27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 1033249
27.10.2008 р.
1••47484950515253••150
04.06.2011 р. відповів для ratman
у меня ведь такт с дисковым тормозом,там трос спидоматра сбоку ставится,на дио разве так же???прост знаю что на 35 ZX вставляется трос в колесо,как-то так)
04.06.2011 р.
Всем привет.
меняю поршневую на 24м такте. На заводской поршневой нижняя  прокладка (поршневая-картер) как-будто на герметике (к нижней части поршневой). Подскажите, если на герметике, то на каком?
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
pmlp
04.06.2011 р. відповів для gor
Пропитывают прокладку маслом,а особо ВУМНЫЕ-герметиком
04.06.2011 р.
Помогите пожалуйста! Вчера поменял себе поршневую, но скутер не заводится.чтоб завелся Лапкой дрыкать нужно минут 20 уже мазоль на стопе натер)) карб вымыл, и продул, воздушный фильтр новый поставил но без результата. может в электронике трабла? хотя искра есть и хорошая! 27_dash
Змінено: 04.06.2011 р., initoo
dim3kv видалений
04.06.2011 р. відповів для initoo
Залей чуть бенза под свечу.
Правильно обкатывай поршневую, у меня тоже не с первого дырка завелся, но постепенно заводка улучшилась.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
01.07.2011 р.
Здравствуйте дорогие форумчане. Имеется Honda tact 16. Купил я её в убитом состоянии, и взялся восстонавливать. Поменял поршневую, коленвал, сальники, воздухан. После ремонта завелась с пол тыка но глохла когда бросаешь ручку газа. Я сел проехался метров 200 около 20км-час. Начал притормаживать, сбросил газ и она заглохла. После этой покатушки она ни в какую не хочет заводиться. Ваккумный кран цел, карбюратор почистил, компрессия вроде тоже отличная, искра есть.Что может быть я уже не знаю что и делать.Заранее благодарен. 06_question
01.07.2011 р. відповів для steve
А ты пробывал в свечку заливать чуток бензина ?
01.07.2011 р.
Конечно! Ноль эмоций. 43_help
Цепь зажигания проверял, начни со свечи, потом колпачёк, провод, катушка. Может гдето пробивает и искара маломощьная. 06_question
01.07.2011 р.
Я когда проверял и чуток трухонуло током так и должно быть? А как катушку проверить? Она вроде целая.
Нет не должно быть так. Попробуй поменять провод и надсвечник. Ну или свечу для начала.
01.07.2011 р.
Спасибо за помощь. Буду пробовать!
Давай - успехов 17_wink
02.07.2011 р.
подскажите пожалуйста у мена хонда такт аф-16.ехал спокойно вдруг пропала тяга,заважу работает, газу даю движок глохнит непойму в чём дело.поршень,целиндр новый, карбюратор чистил
как я ремонтировал свой [url=www.motogad.com.ua]Скутер
02.07.2011 р. відповів для miko
Свечку поменяй
А уроки русского языка прогуливал? 08_lol
02.07.2011 р.
Ребят.Если кто знает,то на ДИО 34-35 есть не плохая штука-Запорная центральная ножка.Совсем не лишний девайс в борьбе с угонами.Вот я зделал что то подобное на ТАКТ.Получилось очень даже не плохо,сами зацените.Всё зделано из легко доступных материалов.ТТросик отлично подошёл от газа Хонды,ручка от зеркала классики,втулка от крепления заднего амортизатора классики.
Змінено: 02.07.2011 р., ratman
02.07.2011 р.
Ну почему так, пришёл на форум, не раздуплился что по чём и сразу тему создавать, а пошерстить может есть темы с такими же скутами или моторами и там спросить, не надо тему создать.  Ехал и заглох, бензин залей, свечку смени, карбюратор проверь, если пропала тяга и заглох то возможно прихват а следом задиры поломка колец и падение мощности, компрессии.  Если капиталил двиг, то могло быть что угодно, например не качественные сальники подъел бензин и их вывернуло. Ну есть же темы по тактам, туда напиши http://www.moto.com.ua/forum/topic-181076/ больше толку быстрее ответ, а за тему модеры могут наказать. Если не с телефона сидишь, зайди в браузере,( прожка что инет открывает ) Инструменты- настройки-дополнительные и поставь проверять орфографию при наборе текста. А то человеку 70 лет а он на 600сотке рассекает 03_biggrin молоток дедушка.
02.07.2011 р. відповів для ZASEKAN
при чем на ексклюзивной 26_newrussian  так как аквилий с движком 600сс нет 15_badgrin  только 250 и 650 03_biggrin
А если бы он в профайле написал,что ему 90 лет и рассекает он на Ferrari 430 Scuderia!Ты бы ему тоже сходу поверил?! 25_spiteful  25_spiteful
