+5 °С
Переглядів: 1030550
27.10.2008 р.
1••27282930313233••150
20.09.2010 р. відповів для KNIG
Какой комут? Какой мануал? Зачем?
Комут gk8-cf488b, мануал по Хонде такт/дио, страница с него выложена немного выше.
Зачем - уже не знаю куда копать...((((
Змінено: 20.09.2010 р., valf
20.09.2010 р. відповів для valf
А зачем копать какая неисправность , какие симптомы?????
20.09.2010 р.
Всем добрый вечер!
Возникла проблема с мопедом,Honda af 31 двигатель af18e.Проблема в следующем.
1)нет повышенных оборотов при холодном пуске
2)не заводится со стартера без ручки газа (даже на прогретом двигателе,хотя с лапки на прогретом без проблем)
3)при наклоне на правую сторону глохнет,на левую набирает обороты
4)при езде провал на полном газу,а при не значительном сбросе ,набирает обороты
За ранее спасибо за дельный совет!
20.09.2010 р.
Прошу прощения, завтычил((
Собсно как на зло, в один прекрасный темный вечер заглючил свет. Горит в пол накала, иногда помигивая на всю. Иногда включается как надо, но только на холостых((
Снял со скута весь пластик, прощупал всю проводку - бесполезно(( Все остальное работает отлично.
Подскажите плиз, мож кто с подобным сталкивался? Скут - Хонда Такт 24
Напряжение с генератора на фару - 2.3 вольта...
Отсоедини все лишнее. Оставь свет фары и цепь на искру. Вроде комут не связан с светом. Это другая катушка
Акустика в доме, авто и мото
21.09.2010 р. відповів для vocik
Первое-посмотри карб.Состояние воздухофильтра.И конечно же поршневую(кольца).Вот из-за этих 3-х причин у тебя проблемы с мопедкой))
Мопедку продал(((Катаюсь на москвиче
dim3kv видалений
21.09.2010 р. відповів для valf
У меня свет моргал когда лампочка на цоколе искрила (пока цоколь не поплавился), правда напряжение я не замерял.
Посмотри может где нибудь контакты окислены
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
23.09.2010 р.
эпопея со светом вышла на новый виток - свет появляется когда снимаю реле-регулятор... Ездил на Белицкую, купил новый РР, поставил - один xрен светит тускло  27_dash  Все, завтра еду к мастеру...
24.09.2010 р.
Думаю, что у тебя не хватает бензина в смеси.Сейчас похолодало и надо чуть обогатить смесь. Чуть закрути винт качества и подними иглу. Но это при условии , что карб чистый . Может при промывке карба проблемы и так пропадут.
век живи-век учись
25.09.2010 р. відповів для vocik
проверте работу пускового обогатителя. сам вот только вчера решил у себя такую же проблему
Всем добрый вечер!
датчик хола. Черненькая фигня на карбюраторе с выходящими проводами
плохая компрессия-замена колец
подсос воздуха на сальниках,- ограничить подачу воздуха путем уменьшения диаметра впуска в воздушный фильтр. Но это не желательно, это чисто доехать куда-нибудь. или настройки карбюратора
nikon
25.09.2010 р. відповів для SergioStreet
это не датчик хола называется.. 03_biggrin а пусковой обогатитель,датчик хола стоит в генераторе 17_wink
25.09.2010 р. відповів для nikon
та да.. не обращаем внимания. я просто до 3ночи ккатался, и в 6 спать лег, и только проснулся.
 03_biggrin  04_blush  ну ты же знаешь, что я именно его имел в виду (пусковой обогатитель)
nikon
я так и поправил,а то топикстаретр может перебрать пол мопЭда 08_lol  08_lol
27.09.2010 р. відповів для valf
здравсте я владелец хонда такт аф24 меня интересует можно ли снять заднее колесо не снимая глушака? Если можно то как? Заранее спс!
27.09.2010 р. відповів для rusl96
Вообще-то я с Дио снимал 04_blush  но с таким ...(сказал бы, да правила форума не позволяют 30_crazy , на букву И начинается слово). Проще снять глушак. А что проблема в снятии глушака?
27.09.2010 р. відповів для NamelessRider
просто я его только ку пил и почьти не разбираюсь . Не очень хочется глушак снимать.
лучше снять 30_crazy
и еще у меня на скорости 10-20 км он издаёт страный гул или можно сказать тирихтенье. На большой скороти такого нету может ли ето болтаться поршень?
