Разбежались!
В Киеве Мишленом занимается ТОЛЬКО Тип-Топ. Если у них нет - значит вези под заказ. Всё.
да ладно я себе 13 70 взял кенду т.к мой мичлен проколол и и компаньен повез на бортировку сказали что износилась,купил кенду. поехал бортировать в ближайшую бортировку, сняли мичлен заклеили и сказали что еще пару сезонов легко- так кенда за 250 грн и валяется в гараже, но по качеству кенда конечно в полном отстое, просто на новый мичлен нема пока лаве. вот так и живем а резины в киеве если поискать завались
попропуй коммутатор поменяй. они часто горят
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка) ...Сергеевич...
СЕЗОН НЕ ЗАКРОЮ НИКОГДА))
купил скутер хонда до 50 куб не новий на двигателе выбито АВ07Е и номер ххххххх и я знаю что ето хонда такт или что-то другое названия разьясните пожалуста
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008005
Вот по этой ссылке глянь ,это Такт (или обычный или фулмарк , хотя в чём разница не знаю
Подскажите какие винты стоят в отмеченных позициях на первом рисунке и в позиции 1 на втором рисунке?
значит с первого фото , сзади на "лыже" в раёоне брызговика есть ещё заклёпки пластиковые (легко снимаються и ставяться)
На втором фото есть ещё шурупы спереди под кнопками управления , и ещё для того чтоб снять этот пластик следует открутить зеркала.
Доброго времени суток!!!У меня такт аф 51, не работает спидометр,был у мастера - поменял тросик, сказал также что "сьелись" какие-то пластмассовые шестеренки, которые находятся в переднем колесе (он мне их показал, в общем да, сьелись на вид). Но сказал что "их" на такую модель нужно еще поискать или заказывать. Вопрос - как правильно называються (или называется) те шестеренки и правда такой напряг на мою модель?
"сообщество пенсионеров"
про напряг с наличием врядли ( у моего продавца з/ч есть всё , если будет напряг пишите у него найдём ) ,а называется она привод спидометра.
У меня на такте 24 тоже не работает спидометр, но счетчик километража работает. Может быть дело в приводе спидометра?
нет если б не работал привод спидометра тогда б и спидометр и измеритель пробега не работали б ,у них один привод и один тросик , тут дело скорее в самом спидометре Ю накрылать одна из шестерень в самом спидометре , я не знаю можно ли отремонтировать (((
Вопрос такой если я уберу привод червячный с маслянного насоса чтобы отключить ево ниче небудет и еще как попадает в картер коленвала масло через поршневую или хреновый сальник на насосе
А просто трубки заглушить не пробовал?
Что бы получить вразумительный ответ,нужно хотя бы задать вразумительный вопрос...
я слыхал на сайте так делают (вынимают привод маслонасоса) , и всё окей ) В картер масло попадает вместе с бензом ,с которым смешиваеться в карбе ,но Вы можете сделать это самостоятельно заливая масло в бак в пропорции вроде 1:40 .
Змінено: 29.08.2010 р., LLlapuk
ну можно так обойти проблему , чтоб её не решать )
Теперь когда ты немного разъяснил стало понятней.Какой расход масла на тысячу?
