+4 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1021738
27.10.2008 р.
1••21222324252627••150
02.08.2010 р. відповів для Shved73
От нары и нагрева двигателя закипает бензин в поплавковой камере
свеча
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
Поскольку бензонасоса нет, паровую пробку со счетов снимаем. Думаю, из-за жары, карб греется, бенз кипит и смесь слишком обогащается. Попробуй поиграться с настройками карбюратора...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
02.08.2010 р. відповів для parotyag
А не карбешник ли шалит??? Поиграйся с винтом качества...
уже пробовал непомогает утром выезжаю проезжаю кил пять и полный капец конь просит воды
перебери карб и промой топливную. Такт воздух отработанный шарашит аккурат на карб, попробуй поставить заслонку от горячего воздуха из картонки, чтоб воздух от мотора не шел на карб...
02.08.2010 р. відповів для Delloro
езжу 35-40 раньшеж такого небыло.
02.08.2010 р. відповів для Akeno
я просто знаю по машине у меня такое было изза жары грелся бензонасос западали клапана ложил мокрую тряпку или поливал водой здесь случай другой нет бензонасоса
может быть, свеча пропускает искры, и на высоких оборотах мотор теряет мощность. Бывает, если свеча засралась нагаром или просто где-то неполный пробой изолятора. Проверить легко - поставь новую и поезди, благо ей цена 10 грн.
проверь бронепровод, свечной колпачек и катушку зажигания.
Извиняюсь, букву спутал, хотел написать "жара", а написал "нара". Проверить очень просто - покатайся за час до восхода солнца, когда самая низкая температура воздуха. Если будет всё нормально - кипит бензин, если проблема останется - ищи другую причину.
электрод кирпичного цвета сильно негоняю жена наменя гонит говорит заимел себе проститутку с ней е и еще и кормиш.
02.08.2010 р. відповів для Devais
ну походу еслиб и то или другое эта проблемма была постоянно а так  после того как прогреется выдвигайте еще версии
borusevich забанений
03.08.2010 р. відповів для Shved73
попробуй обагатитель отключить на время и проедься
Рассказываю подробно,ехал с работы и беспричинно скут стал глохнуть потом вообще заглох.завожу на холостых работает четко даю газу и все гаплык постоит минут 15 и дальше все нормально.кстати такая проблема и на ямахе думал нагревается и не хватает бензоля но с ним все в порядке,чистил карб поступает бензин с бака хорошо,у меня не стоит бензонасос сразу говорю льет самотеком, нет вакуума. Не вьеду последнее время вообще если глохнет то не заведешь только если газ на всю и когда едешь как будто кто-то держит его мотор работает не в натяг газ тяжело наворачивается,дайте дельный совет заранее благодарен за помощь
Ставь бензонасос,в нём может быть твоя беда.Нет вакума.Бензин плохо поступает....На холостих бенза много не нужно,а когда откриваеш ручку.Нужно и самотека мало...нужен вакум...Там еще той фильтр наверно не ровно прикреплен,если он у тебя есть.
И еще да,может быть карбюратор.У меня такое было,когда заводиш все в норме.Стоит открыть ручку газа,глохнет сразу.Проблема была решена,правильной настройкой карбюратора.У меня глох и за перебора воздуха.
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
Змінено: 03.08.2010 р., 1-VIP
Поверь, у меня похожая ситуация была. Как прогреется, так и начинались проблемы.
Очень рекомендую прозвонить свечной колпачек или замерить его сопротивление. Внутри колпачков есть графитовый стержень (ну может не у всех, фиг его знает что завтра еще придумают), так вот он рассыпается или еще куда то девается, и напряжение по остаткам графита идет, а теперь главное, при нагреве сопротивление РАСТЕТ, что соответственно и влияет в данном случае на искру и очень сильно.
Не ленись, проверь, то что я тебе писал.
03.08.2010 р. відповів для 1-VIP
Дело в том что у меня стоит фильтр на баке железный и походу необслуживаемый я поставил второй дополнительный подача бенза хорошая у топливного шланга внутренний диаметр 6мм дырка огого так что с подачей все хорошо а за вакуумный насос то у братана на ямахе он стоит но тоже такая хрень проскакивает он даже новый заказывал в нете адин хрен тоже временами тоже глохнет
03.08.2010 р. відповів для Devais
а сколько ом должно быть
03.08.2010 р. відповів для Akeno
нет ..ето УБЫЛО! 08_lol
такой колохоз-сильпо тюнинг может призвести к перегреву мотора....а почему -ПОДУМАЙ сам!
прежде чем штото советовать надо подумать ШТО советовать... 09_ireful1  30_crazy
03.08.2010 р. відповів для staroverrr
возможно засорен топливный жиклер, до прогрева работает схема подачи топлива через обоготительный электро клапан, вот все и работает, после прогрева клапан закрывает подачу доп топлива, а основной жиклер не обеспечивает полноценной смеси.  06_question
подробно разбираю промываю продуваю собираю завожу еду минут двадцать начинается дырпыр я до этого подымал иглу и началась такая фигня потом поставил на место посредине уже не так глохнет но все равно при нагреве провалы газ вываливаю и какбы с опозданием звук как в бочке
03.08.2010 р. відповів для borusevich
но принцип его работы вовремя холодного старта но у меня все случается в процессе езды
