29
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1030409
27.10.2008 р.
1••20212223242526••150
05.07.2010 р. відповів для Shved73
а металл при нагревании не попустится?
в которим смисле он должен попустится?????
глушитель будеть деформироваться, если его нагрет до красна а потом по нему сильно ударить, при легких ударах молотком (то есть постукуванию) он никак не деформируется.!!!
Сообщество пенсионеров 19+
Степанович
05.07.2010 р. відповів для ruslanduleba
Рывки вроде особо не докучают, по этому думаю обождать лезть в сцепление. Вопрос такой по расходу: Целый бак на 120 км это нормально?
Режим езды 40% гашетка на максимум (асфальт) 60% проселки в режиме 30-40 км/ч.
А то по паспорту там не много другие данные.
05.07.2010 р. відповів для old-vova
по трасе у меня скутер ел около 4-5,5 литр бензина на 100 км, сорость била в средним 65км/час, чем менше скорость тим ниже должен бить росход, например при скорости 30-40 км/час он сел би ну литров 3-4 но у меня поршневая 65 сс, тут также зависить от способа вождения, ну а росход в принцепе  нормальний, но можна и достичь и меншого упустив иглу на одно деления, немного почуствуется потеря мочности, но ето не страшно если ти ездеш один
Степанович
глушитель будеть деформироваться, если его нагрет до красна а потом по нему сильно ударить, при легких ударах молотком (то есть постукуванию) он никак не деформируется.!!! я невплане деформации металла просто при разогреве металла он теряет свою прочность например когда свариваеш деталь то она потом может лопнуть не в месте шва а рядом возлe для этого металл закаливают для прочности ну и в итоге труба попросту прогорит в каком-нибуть месте особенно если это китайское фуфло
так ти его не будеш роскаливать до черт знает какой температури, не должно оно лопнуть, кроме того на глушитель не идут какие либо механичиские сили, поетому лопать ничего не должно, я когда пропалил свой глушак, уже год прошол и ничего не случилось(пропаливал правда вдома в квартире, когда никого дома небило, потому что дима била куча, ну и окно должно било бить откритим, а студил я его в ванне под холодной водой из крана, так пари на всю ванну тоже хватало, что аж дишать било трудно!)
Степанович
06.07.2010 р. відповів для ruslanduleba
Ну мне самому хотелось узнать надолго ли хватит трубы после обжига
06.07.2010 р. відповів для Shved73
у меня она отслужила с лета прошлого года до конца сезона, и сейчас она же  стоит на скуте, никаких проблем, даже не забивается, та и забиватся там особо нечему. 56_yahoo
Степанович
а после обжига ты ее красил и какой процес востановления внешнего вида
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
06.07.2010 р.
всем доврого времени суток...вчера прокатился на ТАКТЕ соседа...прет норм...50кмчас -максималка..(ремень явно стерт) зато динамика УХ...но суть не втом..
когда прокатился решил поставить на подношку ..а сосед говорит -проверни ключ зажигания дальше чем нужно-я сделал и скут САМ стал на центральную подношку...я сначала даже не врубался што произошло...потом снял с подношки и опять на ключ...-опять сам стал на подношку-потом посмотрел-а там моторчик маленький стоит ...кароче..У ВСЕХ ТАКТАХ так????? 01_smile  05_shok  30_crazy
при вигорание метал не теряєт своих качаств, но краска само собой вигорает, хватает вполне обичного балончика с лаком для востановления краски глушителя.
Степанович
06.07.2010 р. відповів для urbanracer
нет не все6 такти имеют такую возможность, ето только такти Станд Ап
Степанович
07.07.2010 р. відповів для urbanracer
НЕТ не у всех,только у тех у которых есть эта опция stand up
http://www.youtube.com/watch?v=we3B54gXsfI
07.07.2010 р.
На нашем почти единственном в городе СТО для наших мопедиков мне сказали, что нужно менять подшипники коленвала, но уж больно цена не очень нравится - 450 грн. за работу и 150-170 грн. за подшипники...Кто подскажет - нормально для такого ремонта?!И сколько будет стоить поменять колокол и колодки?
"сообщество пенсионеров"
ultyr
23.07.2010 р.
всем привет, недавно делал ремонт (почти перестал ехать и заводиться) ,короче двиг сдох совсем ,поменяли картер,коленвали шатун перепрессовывали,цилиндр тоже поменяли(всё б/у япония )Когда пришёл забирать ,всё было чики,заводиться со стартера сразу,едет супер,тяга огонь(ремень новый).НО , когда стоит на холостых-как часы,трогаюсь и где то на 25 км/ч появляеться сильная(очень) вибрация,примерно после 35 км/ч пропадает,на лапке если газануть тоже вибрирует как трактор.Кто в курсе чё это?
В городе мастеров хватает ,и варианты расходятся:
1) Мастер который собирал:-отсутсвие саленблока между рамой и маятником.
2)Другой специалист:-плохо посажены подшипники и вибрирует коленвал.
3)Ещё мысль:- изношены ролики и-дисбаланс прижимной муфты ремня
25.07.2010 р. відповів для ultyr
у меня холостие били отстроение так, что скутер тоже когда стоял, то вибрировал как дизель, я не думаю что ето может бить сейлентблок
2 вибрации коленвала могут давать вибрацию на скут(так как ти пишеш, что он на лапке вибрирует)
3 ролики-по идее не должни били би визвать такую вибрацию,
4 на скорости у меня тоже било что сильно бросало скутер в сторони, но причиной било не полностю зажатое передное колесо(вибрация била хорошо осчутима, особо когда сбрасивал газ)
Степанович
26.07.2010 р.
Здраствуйте все , принимайте меня в ряды к себе , купил tact af 30 .
Появились проблемы , плохо заводиться с утра и вобще , когда прогретый только с газом заводиться, я думаю поршневая уже вяленькая... подскажите скоко стоять должен поршень смр?
и еще проблема с передними амортизаторами , вобщем бегает туда сюда колесо , думал амортизаторы износились, оказалось просто траверса бегает с чего начинать роботу??? 01_smile
26.07.2010 р. відповів для Yamaha_bass
привет и тебе и сразу спрошиваю зачем такую покупал (всмысле подуставшая поршневая и проблемы с передней вилкой), и если не вопрос то за сколько а то у меня в городе что новенькая копейка 30-ка стоит 4200.
А теперь по существу заводится плохо, ну тут вариантов масса, обясни точней, с кика заводиш или со стартера, цвет свечи и т.д
траверса шатается , это плохо возможно на этом такте отжигали поп полной не глядя на дорожные условия!!!
02.08.2010 р.
Рассказываю подробно,ехал с работы и беспричинно Honda tact 24 стал глохнуть потом вообще заглох.завожу на холостых работает четко даю газу и все гаплык постоит минут 15 и дальше все нормально.кстати такая проблема и на ямахе думал нагревается и не хватает бензоля но с ним все в порядке,чистил карб поступает бензин с бака хорошо,у меня не стоит бензонасос сразу говорю льет самотеком, нет вакуума. Не вьеду последнее время вообще если глохнет то не заведешь только если газ на всю и когда едешь как будто кто-то держит его мотор работает не в натяг газ тяжело наворачивается,дайте дельный совет заранее благодарен за помощь
motogad
02.08.2010 р.
может лепестковый ?  двухтактник , в нём вообще ничё нет , или свеча  06_question
02.08.2010 р.
А не карбешник ли шалит??? Поиграйся с винтом качества...
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
