+1 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1030867
27.10.2008 р.
1••16171819202122••150
18.05.2010 р. відповів для KOT38RUS
Ни на всех тактах насос стоит.Например на аф 24 тоже самотёк.Причём есть движки аф 24 с выходом под насос,а есть без него.
19.05.2010 р.
а как можна увеличить максималку хотябы до 65-70 без замены ЦПГ и ремня з роликами???
20.05.2010 р. відповів для ratman
А как самотёк то??? У него бак в полу!???
Думаешь осуществима ли идея вместо АФ12 на Диджея АФ24???
20.05.2010 р.
Стал обладателям динозавтра в виде девятого такта)
Может у кого какие запчасти есть,советы?
Вроде на полном ходу, аппаратец как танк прёт)
Подскажите какое масло лить? Ибо что в нём залито неизвестно...Может присадки какие из-за выслуги лет подкинуть?)
21.05.2010 р. відповів для Ltgas
а правда что такт stand up сам становиться на ножку??? скиньте видео процесса плз!!!!!
Правда. Но это только прикольно выглядит, а создаёт много проблем. Нужен всегда хороший акум, и закоротить может, у самого такого нет у знакомого дио с такой ножкой, отключил нафиг задолбала. Классика надёжней. Видео нет извини.
21.05.2010 р. відповів для ratman
Поставить насос не проблема. Потом с ним могут быть проблемы, особенно с китайским. Я думал поставить насос, посмотрел немного на другие скутеры и передумал.
Акустика в доме, авто и мото
24.05.2010 р. відповів для Poweroff
а?
25.05.2010 р.
У меня такая история ехал на мопеде хонда такт аф 24 и что то  выстрелило с выхлопной вроде каковато куска , и после етого мопед захлох. Я завел его но что то  изменилса звук  и он неедет боле 29 если стрелка спидометра показывает 30 он глохнет. Мотор ревет оч сильно и расход стал на 1км гдето 1л бензина.
Уже почистел карб но проблема не устанилась
_______
Если кто то встречалса с таким подскажите что за проблема
_______
Заранее спасибо
25.05.2010 р.
Смотри поршневую... 03_biggrin
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
25.05.2010 р. відповів для Zanudik
Снимал крышку поршневой там все нормально
25.05.2010 р. відповів для TORNAD0
Ты так ничего неувидишь! Сними сам цилиндр и смотри, т.к. других вариантов неможет быть, может там кольца лопнули?!
1 Литр на 1 Киллометр??? Ты не шутиш???
Это как в самолёте расходец. 30_crazy
Подпись отсуцтвует
25.05.2010 р. відповів для PMK
как раз не шутю и ето все при скорости 30
вовсю ручку бо если ручку немного натягивать он вобще ехать не будет
спасибо завтра посмотрю
dim3kv видалений
За одно попробуй и без трубы проехаться, посмотри на разницу
Змінено: 19.02.2015 р., dim3kv
26.05.2010 р. відповів для TORNAD0
а может просто кусок нагара в выхлопной обвалился и заткнул там все.
но это только если про 1л/км художественное преувеличение 01_smile
У меня такая история ехал на мопеде и что то  выстрелило с выхлопной вроде каковато куска , и после етого мопед захлох. Я завел его но что то  изменилса звук  и он неедет боле 29 если стрелка спидометра показывает 30 он глохнет. Мотор ревет оч сильно и расход стал на 1км гдето 1л бензина.
_______
_______
Заранее спасибо
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  08_lol  08_lol  08_lol  59_rofl
пад столом!чел вот што я скажу:у меня скутер раньше тоже хавал НО 8л100км!и при етом с вихлопоной труби  ишол ОГОНЬ!!!
а ти здесь тут про 1лна 1км!не смеши мои носки 35_hang ...серйозно.. 30_crazy .такой розход в жизни не будет ..еслы б штото стало с цпг то он бы уже не завелся ..или у тебя вся смесь улетает в трубу -но она  горела б как новогодняя елка! 30_crazy  03_biggrin
может 10км на 1л-тогда ето ешо может быть!и то с трудом верится! 31_bigboss 20_drinks
Змінено: 26.05.2010 р., urbanracer
27.05.2010 р. відповів для Poweroff
ппц, почистив вихлопку всьоравно, постоїть жорик ніч з ранку завести можна тікі з лапки + давиться, пробував прогрівать ше більше потом давиться, якшо розжинуся до 30 через силу то попускає і норм дихає шо це може бути? може колечкам жопа?
27.05.2010 р. відповів для urbanracer
Вчера разобрал скут открутил выхлопну  и от туда полелса бензин  выхлопна была вся в бензине, смотрю прокладки какая стоит между выхлопной и поршневой нету. Я поставил ее мопед завелса тише начал работать но скорость уже не была боле 40
после етого открул свеч смотрю контакт свечи отвалилса и попал походу в выхлопну  вот я уже узнал что выстрелало с выхлопной.
Сегодня  уже ездил на скуте разход стал уже нормальный гдето 2 - 2,5л на 100 км ну и увеличилась как скорость так и разгон
