Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 1036991
27.10.2008 р.
1••891011121314••150
26.02.2010 р. відповів для Hostage
такой вопрос если допустим снимаеш маслонасос настройки не збиваются его??? 21_umnik  21_umnik
  ну если ты его сможеш снять не откручивая регулировочные гайки, то ничего не собьется. Снять так насос можно, надо повозиться ток.
понял спс а можно насос снять если колено стоит, помоему сначала снимается насос!!
правильно??
26.02.2010 р. відповів для moto_yura
правильно??
Насос просто вытаскиваеться. Там резиновое кольцо уплотнительное будет и металическийшток. Ничего сложного.
Да, етих колечек резиновых полно разных в автомагазинах. Надо просто с собой оригинал взять, чтоб примерить.
Если быть точным,то в маслонасосе стоит полноценный сальник вроде размерами 16х9х5.Только родной идет без пружины,а те,что в продаже можно найти-с пружиной.
26.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Cпасибо, буду знать. Просто занимаюсь такой техникой, где сальники маслонасоса еще из строя не выходят. Ни разу не разбирал.....  01_smile
С Явы с привода спидометра не пойдет(это для информации)-внутренний диаметр мал.Редко,но в продаже найти можно.Я последний раз покупал за 25гр.Говорят еще с какой то иномарки подходит.В общем если заняться вопросом,то можно найти.
26.02.2010 р. відповів для omaygad
Спасибо за совет! Сегодня собрал и отрегулировал. Кстати обехал сегодня 5 магазинов в Киеве не где нету етого сальника, продв=авцы таки глаза делают типа ни когда такого не видели, я психонул и купил новый масло-насос и поставил))
Была похожая проблема,тоже искали сальник.В магазине-25гришек.На "железке" у деда купили 2 сальника от "Карпат"(рычаг сцепления,левая крышка двигла)за 5.Внутренний диаметр у них меньше-сняли пружинки.Езжу больше 2-х лет и не жалуюсь!Как говорится:"Дешиво и сердито!"
ИСПОЛЬЗУЙ ВСЕ,ЧТО ПОД РУКОЮ,И НЕ ИЩИ СЕБЕ ДРУГОЕ!
Змінено: 26.02.2010 р., Xlam
27.02.2010 р. відповів для dio
За насос я заплатил 135 гривен
Женя
27.02.2010 р. відповів для omaygad
И от явы мне предлогали сальник, но по больше будет я брал собой оригинал реально больше
Женя
07.03.2010 р.
Ща поставил ямаховский карб, завёл, подырчал нормально. Возникли чуть трудности с крышкой, с ямаховской тросик коротковат, будем трубку обрезать. И вакуумный клапан (китайский) на маленьких оборотах плохо работает, бензин еле-еле течёт. Будем чет думать, может электроклапан, может простой краник. Так сегодня хотелось прокатиться- не судьба 02_sad . На улице гололёд, он еле стартует.
Акустика в доме, авто и мото
07.03.2010 р. відповів для KNIG
Ну а так-как заводится,как обороты набирает,нормально?
07.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Вроде нормально 20_drinks В архиве чуть видео.
10.68 мБ.
Мда,мог бы я его еще посмотреть...Мож к друзьям попаду на комп,тогда гляну.Как я понял-крышку ты нашел на тот карбюратор?
если ты про ямаховский на 16-нет, не нашёл 02_sad  Это купил китайский 3KJ. Родную крышку позже поставлю, там тросик не достаёт.
У меня на подножке тоже расскручивался ого го,а ехать не ехал больше 20 км/ч ,как оказалось ему воздуха не хватало 03_biggrin
Нам усё по БАРАБАНУ.........
07.03.2010 р. відповів для FILINNN
Рвёт с места хорошо, а потеплеет-посмотрим. Я ещё фильтр не примудрил 03_biggrin
Мне интересно уже-как он у тебя поведет-с этим домиком и коллектором.Будет ли видимый эффект или нет.Как нормально уже выедеш-обязательно поделись наблюдениями.
08.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Это ты сможешь посмотреть. Он так ехал.
254.7 кБ.
dim3kv видалений
18.03.2010 р.
Хонда такт 31 передний дисковый тормоз, подтормаживает постоянно (не возвращает на место тормозной поршень), а недавно зажало довольно таки сильно (за 5 км около литра бенза съело), тормозную систему промывал, грязи было много (откуда она могла взяться?), но проблема не исчезла, мне подсказали что проблема может быть в манжете тормозного цилиндра, рем комплект в продаже найти не удалось.
В чем может быть причина, как её устранить?
Тормоз пока что отключил, приходится пользоваться только задним, тормозной путь стал длинней раза в 2-3, страшновато так ездить.
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
18.03.2010 р. відповів для dim3kv
Суппорт нужно полностью разобрать и почистить (только не бензом). Цилиндр в суппорте должен ходить свободно, а его скорее всего подклинивает от грязи.
Drum Racing Team #55
гряз много не было это прикольно. ее там вообще не должно быть. Как совет - разбирай и суппорт и машинку, проверяй шланг. прикупи обязательно термо устойчивую смазку для манжет сальников. Если б сальники пропускали у тебя б жидкость выливалась. Двигайся от суппорта и вверх
www.jazzoom.com
