Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1032515
27.10.2008 р.
20.02.2009 р. відповів для olguk
Ролики однозначно нужно менять,да и варик тоже под замену.
20.02.2009 р. відповів для Vervet
За роликами топаю завтра, с вариком придётся подождать в связи с финансами, ремень брал MotoTech штуцер откатаю (сомневаюсь что бльше), там и будет замена варика и ремня на нормальные.
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
06.04.2009 р.
Всем доброго времени суток!
Подскажите плиз, в чем проблема!!!
Утром выехал из гаража на Honda Tact AF 51, завелся нормально....без проблем проехал меньше километра.....потом услышал странный шаркающий звук, когда остановился через метров 20, мопед заглох. И больше не завелся (думал сначало что бензус закончился, но после заправки полного бака ситуация не изменилась)......при попытках завести со стартера или ножки, результата ноль(( 12_cray ....
когда нажимаю на кнопку зажигания, срабатывает стартер...но от двигателя ни звука, даже если прокручивать при этом ручку газа.. 27_dash
02_sad  02_sad  02_sad .
I want to seeee IT!!!!))
06.04.2009 р. відповів для WackKo
Снимай унитаз и ищи искру. У меня тоже такие заскоки были. Но после 3-10 минутной стоянки снова заводился, я таки не узнал причину.
форум lexus
Утром выехал из гаража, завелся нормально....без проблем проехал меньше километра.....потом услышал странный шаркающий звук, когда остановился через метров 20, мопед заглох. И больше не завелся (думал сначало что бензус закончился, но после заправки полного бака ситуация не изменилась)......при попытках завести со стартера или ножки, результата ноль(( 12_cray ....
Правила форума
• в названии темы не должно присутствовать больше одного восклицательного или вопросительного знака
Первым делом проверь есть ли искра на свече и поступает ли бензин в карбюратор.
06.04.2009 р. відповів для Vervet
сори, исправился 01_smile
ну....свечу чистил на позапрошлых выходных....вроде все нормально было...
А вот как проверить, поступает ли бензин в карбюратор, пожскажите, плиз!
06.04.2009 р. відповів для android
у меня он даже после 20мин. не заводился.....пока тощил домой, проверил 01_smile
Выкрути свечу и посмотри на неё--если мокрая--значит бенз  поступает в Цилиндр,заодно и искру проверишь.Если свеча сухая,проверяй поступает ли бенз в карб.Снизу поплавочной камеры есть штуцер,на который одета прозрачная трубочка.Подымаешь её вверх и отвинчиваешь на пару витков винт возле штуцера,если в камере есть бензин,то и в трубочке он должен подняться почти до верха поплавочной камеры.
Спасибо, сегодня попробую 01_smile
07.04.2009 р. відповів для Vervet
еще один момент, забыл сказать.....при накачивании ножкой....неслабо начинает вонять бензином..
Это ни о чем не говорит? 06_question
dim3kv видалений
05.05.2009 р.
Я обладатель Tact 31 (1993 г.в.). Брал его в Одессе с пробегом около 8000.
Первая поломка случилась через км пробега - засорился карбюратор  23_ireful3  , потом через 400 км пробега  отвалились тормозные накладки на колодки дискового тормоза (прямо на дорогу).
Ехал с девушкой (я 50 кг, она 60-65 кг) с горы, давал полный газ и вдруг резко пропала тяга и упали обороты двиг. почти до полной остановки, появился странный звук справа (в области выхлопной трубы) более звонкий чем был. Заглянув под головку цилиндра обнаружил прорыв газов через прокладку (незадолго до этого снимал головку цилиндра). Приехав домой добавил прокладку из фольги от кофе и затянул покрепче болты, вроди бы прорыва газов не видно а тяги всёравно нет, поменял топливный фильтр (на Российский), ремень вариатора, грузики на аналогичные но новые (по 8 гр.), выхлопная труба продувается легко, промыл (очистителем карбюратора, ацетоном, бензином) прочистил (пришлось даже иголкой) и продул (насосом) карбюратор (были забиты жиклеры), подогнул поплавок, опустил иглу до максимума (при остальных положениях иглы ощущение от движка как будто троит), менял свечи, топливная система бензин качает нормально но тяга так и не появилась (спокойно удерживаю ногами)  34_wacko2 . Заправляю  А-95, возможно что качество у него плохое, на других заправках заправляться не пробывал.
Более - менее тяга появляется только когда снимаю крышку воздушного фильтра удалось даже в гору разогнать его до 50 кв/ч (без поролона но с крышкой все равно не тянет).
Подозреваю что это карбюратор   . Но что с ним делать не знаю.
Пока что прийдётся ездить без фильтра.
Помогите кто чем может (советом)  43_help
Змінено: 05.03.2014 р., dim3kv
05.05.2009 р. відповів для dim3kv
Попробкй как дует с выхлопной, возможно она забита.
dim3kv видалений
05.05.2009 р. відповів для andryha1995
Продувал возлухом из легких.
Змінено: 19.02.2015 р., dim3kv
Компрессию померь
08.05.2009 р.
Подскажите, где можно достать выхлопную турупу на такт аф 51?Нужно покупать именно на такт, или любую только чтоб крепления подходили?
"сообщество пенсионеров"
dim3kv видалений
16.05.2009 р. відповів для andryha1995
Ты оказался прав. Ещё раз снял трубу и оказалось что она не дуется, кусок нагара оторвался и застрял на выходе в соске.
Промыл глушак, теперь моя черепеха стала гипардом, без тюна идет ~ 70 км/ч  18_good  56_yahoo  57_sunbespectacled
DLL
18.05.2009 р.
Доброго врени суток всем. Столкнулся с проблемой скут совсем заводится не хотел. Свечу поменял непомогло решил разобрать поглядеть чо там да как. Попробовал рукой прокрутить коленвал но он приклинивает и приклинивает в 1ом месте при опускании шатуна.Что это может быть? А еще обнаружил что отлетел маленький кусочек поршня. 01_smile  Кто что посоветует? И я понимаю что нужно колоть двигатель чем и как? Скут у меня недавно не сильно разбираюсь. 43_help
18.05.2009 р. відповів для DLL
Колоть не сложно, нужно иметь съемники, ключи, отвертки, ум и прямые руки 08_lol  А насчет "маленький кусочек поршня", то скорее всего он там натворил тебе БОЛЬШИХ дел! Так что без расточки и замены поршневой на новую - не прокатит! И не проворачивай больше колено, ато первым ремонтом не обойдешся! 61_punish
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
19.05.2009 р. відповів для DLL
я бы на твоем месте отнес бы на хорошее сто(если есть такие) 21_umnik
Я вот свой такт недавно надумал продавать и брать китайский скутерок...так как мой такт не ехал, не было тяги.((((
Но вот я разрезал и прочистил трубу, и до сих пор не могу нарадываться. Он таким резвым не был с его покупки. 41_dance2
19.05.2009 р.
Всем привет! Владельцы Аф 51 стенд ап-скажите доброе слово о ней 17_wink  Предложили 2001 года за 700 дол... Передня вилка маятниковая... А вот ак он с двумя? Как вообще?  Заранее спасибо...
