+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1033640
27.10.2008 р.
17.03.2014 р. відповів для garikk36
а лампа вот эта вроде, но лучше искать на разборках родную
17.03.2014 р.
Ну вот пришли долгожданные колодки сцепления ,мотор собран,установлен и запущен,но карбюратор впупыривает мозг.До разборки был один момент с карбом холостой нормальный,но при наборе газа хоть на подножке,хоть на ходу появлялся провал,и впечатление как   или перелив, или нехватка про газуешь на подножке лучше, нормально газ бросаешь работает устойчиво,2 минут и глохнит! Но на холодную такого нет,только как прогревается! На болт обогащение смеси лучше, реагирует при закручивание чётко слышен такт роботы мотора,при откручивание такт пропадает, мотор работает как струна. Уровень регулировал карб чистый. Чё делать ума не приложу ,есть мысли? Так вот после сборки,мотора и запуска с вчерашнего дня я 3 раза снимал карб. По совету бывалых без нагрузки произвожу прикатку колец,работает этот подлец часа три,с прогревом и ост ужением,а потом перестаёт заводится,я в карб, а там мусор напоминающий частички резины, шланга, что ли слоится,снял бак чистый,думаю перенести фильтр тонкой очистки с родного места ближе к карбу,и от него одеть новую шлангочку,посмотрю.Да вот ещё один момент обогатитель,  бобышку в которой резиновое колечко стоит,и иголочка торчит,прижимающая  пружинка  просела, и отверстие которое оно перекрывать должно не до закрывает или при нагреве отпускается,может давать эффект провала или перелива? Да компрессия после замены колец стала 9.3 была 8.5 хоть на горячую хоть на холодную.
garikk36
17.03.2014 р. відповів для romanxx
Да такая,и в продаже имеется??
Завтра позвоните и узнайте, но с этим магазином поосторожнее, если купите брак, то назад врятли поменяют, ну и лимит у них на сколько надо купить http://www.moto.com.ua/forum/topic-1412474/%E8%ED%F2%E5%F0%ED%E5%F2&all_v_pst=on
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/message-1419042/#1419042
есть ещё магазины бегемото и мотоквартал
20.03.2014 р.
Вопрос по выхлопной системе .
При снятии глушителя , точнее при отсоединении колена глушителя от цилиндра , была выявлена подозрительная прокладка  в виде подмотки05_shok
Насколько я знаю в этом месте должно быть кольцо ... Возможно предхозом это колечко было потеряно и он выходил из ситуации используя подмотку.
Подскажите , какая прокладка должна быть в месте соединения колена глушителя с цилиндром ?
20.03.2014 р. відповів для Aliance
Примерно вот такого W профиля,навита из металлической ленты.
20.03.2014 р. відповів для KOLIAN
Не понял  06_question
sanekyoo
делаете замер диаметра посадочного места на глушителе и цилиндре и подбираете, в маг. выбор велик
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=819
Ну нету у меня фото....https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%94%D0%B8%D0%BE&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggestГугл в помощь.Китайские прокладки,в большинстве случаев просто не подходят-либо не садятся на поясок на колене,либо по толщине маловаты,да и служат однократно. 19_negative Оптимальный вариант-найти родную прокладку(главное чтобы была целая),вырезать из паранита толщиной 1.5-2мм кольцо по габаритам родной прокладки,и затем это кольцо надеть на поясок на колене,а сверху-родную прокладку.Забудеш очень надолго о герметичности в данном месте.Так же вместо паранита можно использовать несколько витков шнурового асбеста, смоченного водой,главное-не переборщить,чтобы не деформировать фланец на трубе. 95_thankyou
20.03.2014 р.
Не вопрос , сделаю.
Мне бы только понять для начала , прокладка в виде кольца , или нет ? Потому как KOLIAN пишет :
Гуглом - искал , но без толку . В интернет магазинах много предложений для Дио , а вот Такты обделены.
Пользуясь случаем хотел бы еще спросить : на Дио наш движок (AF24E) применяется ?
Скачал мануал на скутер , в книге помимо Такта еще и Дио рассматривается , но какие именно Дио идут с нашим движком , в книге не сказано . Хотя может то я не досмотрел...
sanekyoo
Не вопрос , сделаю.
двигатели AF24E и AF18E абсолютно одинаковы, разница только у 27 и 28 хонды дио последних годов выпуска в толстом коленвале, и впускномм коллекторе(у такта бак вверху, у дио внизу).
поэтому прокладки выпуска встают легко, выхлопные трубы подходят четко.
в интернете и на этом сайте много раз это упоменалось.
20.03.2014 р. відповів для sanekyoo
Если я правильно понял , то искомая мной прокладка-кольцо одинакова для : DIO AF-18/27/28 ; TACT (Giorno) AF-24/30/51
Походу это она и есть :
Змінено: 20.03.2014 р., Aliance
Это она,только китайская...
21.03.2014 р.
Всем доброго дня , у меня новые вопросы .
Начал разбираться почему не работает запорный механизм седла . Обнаружил что личинка замка в пластике - никак не зафиксирована . Вероятно обломано некое крепление с внутренней стороны пластика. Вот фото того , что имею
Подскажите как должно быть на самом деле ?
21.03.2014 р.
Подозреваю , что отсутствует вот эта защелка (обведена кругом).
Понять бы еще куда она защелкивается ...
21.03.2014 р. відповів для Aliance
На корпусе замка видиш две лыски с противоположных сторон?Вот туда и защелкивается.Как будет у тебя эта защелка в руках-сообразиш,там ничего сложного...Могу посмотреть-у меня где то были такие защелки,по идее с Дио должны подойти...
sanekyoo
22.03.2014 р. відповів для Aliance
да, вы на правильном пути.
я люблю хонду только за то, что она унифицирует всю свою авто/мото-технику, и запчасти взаимозаменяемы между похожими моделями.
23.03.2014 р.
Установил сзади новые тормозные колодки .
Купил недостающую прокладку между цилиндром и глушителем . Как и предостерегал  KOLIAN , размер у нее подгулявший - на колено глушителя прокладка не одевалась , пришлось извлечь металлическое кольцо. После запуска двигателя - секло , пришлось намотать пару витков асбестового шнура , после этого звук выхлопа стал тихим.
Личинку замка в пластике - закрепил (купил пружинную защелку), натянул тросик.
Теперь подседельное пространство  - закрывается  01_smile
Теперь хочу разобраться с механизмом блокировки подножки .
На подседельном замке есть трос и некая подвижная деталь (на фото указал стрелкой), на нее как я понимаю должен одеваться рычаг .
Пытался тянуть трос вручную - трос не тянется . Можно конечно было ухватится ключом за лыски и пытаться провернуть , но побоялся . Выкладываю фото , может подскажите в чем тут соль.
sanekyoo
23.03.2014 р. відповів для Aliance
а сюда какой тросс ставится
ваше фото
http://www.moto.com.ua/forum/message-1424978/
Добрый Вечер! Может поможет это! на будущие http://www.impex-jp.com это сайт ,выбираете подпункт  Запчасти б/у, потом в нём Мото запчасти на Yahoo,открываете, производитель,модель,код рамы аф51 без пропусков а то все такты выкинет, подержанный и увидите кучу вещей подходящих к вашей модели. Если помог рад.
