-8 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1025096
27.10.2008 р.
dim3kv видалений
25.09.2013 р. відповів для professor77
Какой номинал главного топливного жиклера в карбюраторе Хонды Такт? Мотор AF-24 50cc.
Резьба жиклера М6х1 или М6? 06_question
По мануалу Такт 30-31, мотор AF-24E
карбюратор PB80WA , дроссель 14мм, уровень топлива в поплавковой камере 8мм
жиклеры:
Главный - №78
жиклер ХХ - №35
Змінено: 19.02.2015 р., dim3kv
sanekyoo
25.09.2013 р. відповів для ratman
были установлены амотризаторы на такт-24 рычажную вилку  от леад-20.
Сань,а проблем из за такого положения маятника после удлинения на 30мм нет ни каких???
У меня стоит вилка ЛИДовская,зад приподнят,хотелось бы немного (примерно на 20мм) приподнять перед за счёт удлинения амортизаторов.Но что то сомневаюсь,не будут ли удары от колеса переходить не только на аморт,но и непосредственно на вилку???У тебя как с таким положением???
стало работать немного жеще на мелких неровностях-- стыки асфальта.
на ямах как и раньше.
но у меня аморты б/у япония леад, поэтому они помягче.
а китай будет более жестко работать, по началу, потом просядет и будет все нормально 03_biggrin
25.09.2013 р. відповів для dim3kv
жиклеры:
Главный - №78
жиклер ХХ - №35
Спасибо за информацию! 20_drinks
На Пежо Спидфайт стоит копия тактовского карба Keihin,только называется Gurtner.
По диаметру и шагу резьбы главного жиклера нет данных?
Я понимаю,этого в мануалах не найду,но люди,имеющие каждый день дело с Тактом может помогут...  21_umnik
26.09.2013 р. відповів для ratman
ratman
KOLIAN
dim3kv
spasiba bratci za paleznie informacii!!!
Georgia, Tbilisi
27.09.2013 р. відповів для Levan
mne kakoi benzin zalivat v moi Tact af 51?
1. regular
2. evro regular
3. premium
4. super
Georgia, Tbilisi
Змінено: 27.09.2013 р., Levan
1. regular
2. evro regular
3. premium
4. super
АИ 92 я так понимаю,это и есть регуляр.Вот его и заливай.Хонда тем и славится,что неприхотлива к бензину.
Я только 92 и заливаю,но делаю это на провереных официальных заправках.Бензин везде не очень хорошего качества,но как говорится из нескольких зол выбирают наилучшее.У нас лучшая заправка это-Лукойл.Остальные не хороший бензин поставляют.
28.09.2013 р. відповів для ratman
vchera ia toje  v lukoile zapravilsi, no premium zalil,  eto znachet chto ai 95 zalil?
iasna, nadeius ne budet problema chto ai 95 zalil?
Georgia, Tbilisi
28.09.2013 р. відповів для Levan
Нет,проблем то не будет.Я раньше тоже 95й заливал,потом перешёл на 92й,разницы не почувствовал.А раз нет разницы,то и платить больше смысла нет.
С фильтром проблема не решилась ещё???
da reshil problemu,  virezal iz gubki,   milimetr 10,   potom xorosho pomil maslom,  visushil i prapital pitatelnim rafirirovannim maslom  i postavil.  segodnia ezdil kilometr 10, i nekakix problem, poka 01_smile   nadeius chto i v budushem toje ne budet.
Georgia, Tbilisi
10.10.2013 р. відповів для Levan
У меня Хонда такт 51. Коммутатор умер. Где купить новый?Пока не могу найти.Или вариант поменять коммутатор вместе с генератором от Дио 34 или другого. ?
sanekyoo
10.10.2013 р. відповів для Sergey2550
вот ответ №   (#640)
почитай там и фото.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-129054/message-1353966/#1353966%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0%20%F2%E0%EA%F2%2051&all_v_pst=on#1353966
12.10.2013 р. відповів для sanekyoo
Я в электрике не очень,но мне уже вместо родного перепаяли другой. Хонда заводится,но обороты не набирает,тяга не достаточная,да и работает не так.Наверное зажигание немного не совпадает,или еще что то. Может кто знает,где коммут. взять по разумным деньгам? или всетаки апгрэйт комм+генер.?
sanekyoo
13.10.2013 р. відповів для Sergey2550
в интернете есть все. разборки или новый китай 86_bye
sanekyoo
14.10.2013 р. відповів для Sergey2550
литература
http://yugaloka.vinnitsa.com/honda/HondaTakt(AF-51)Manual.html
вот это нормальная разборка. от туда приходили другу и скутара и запчасти.
http://yugaloka.vinnitsa.com/razborka.htm
тема про интернет маг., там поищите
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/
у вас двигатель аф-24. по идее можно поставить комут от дио-18/27/28/34.
я точно не знаю конечно.
а можно фото коммутатора??
мотоквартал можно посмотреть.
15.10.2013 р.
dvainoi rasxod topliva obnorujil.
i poetomu samadelka vozdushni filtr (iz gubki) vzial i vibrosil,
seichas bez filtra xaju.  chto budet to i budet.
uje vseravno mne!!!
Georgia, Tbilisi
Змінено: 15.10.2013 р., Levan
pmlp
15.10.2013 р. відповів для Levan
uje vseravno mne!!!
большой расход? может быть нерабочий обогатитель(электроклапан)карбюратора..
15.10.2013 р. відповів для pmlp
uje vseravno mne!!!
5 litr rasxodoval na 100 km.
seichas bez vsiakix filtrov eju, i posmotriu skolko budet rasxodovat.
Georgia, Tbilisi
uje vseravno mne!!!
Без фильтра ездить нельзя!Иначе вскорости попадеш на капиталку двигателя.5 литров это конечно великоват расход,однако расход топлива зависит от множества факторов,а не только от фильтра.
15.10.2013 р. відповів для KOLIAN
uje vseravno mne!!!
da, vi pravi, karoche budu ezdit do togo dnia kogda ne slamaetsia.
takomu tipaju kak ia, vobshe ne doljen bit skuter.
Georgia, Tbilisi
uje vseravno mne!!!
Что за странное отношение к технике?Зачем тогда вобще было покупать скутер?Я не понимаю-неужели у вас такая проблема найти подходящий кусок паралона?
