+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 1033530
27.10.2008 р.
05.04.2013 р. відповів для Levan
Пробег в 4 тысячи конечно заманчивое предложение,но позвольте немного Вас просветить-На пробег большинства 50 кубовых скутеров смотреть не стоит.У них счётчик расчитан максимально на "9999".То есть после достежения счётчика 10000,счётчик показывает "0000".
Что бы достичь пробег в 4 тысячи,нужно максимум проездить один сезон.Представьте какой новый должен быть скутер с таким пробегом.Скорей всего это не реальный его пробег.
Но и есть положительный момент,дело в том,что японские скутера (если там не успели полазить наши "умельцы"),очень надёжны и пробеги их без капремонта (при должном уходе и обращении) достигают 50-70 тысячь км.Так что нужно смотреть состояние всего,хорошо если с Вами будет опытный человек.
Советую сразу взять бутылочку масла,обычно торгующие организации экономят и масло в маслобаке очень мало.
05.04.2013 р. відповів для ratman
aaa, kakoi ia chainik v etom sfere, spasiba brat.
na schet kilometraja zadumalsia 01_smile 01_smile ti prav.
daa, napishu kogda kupliu, v 10 aprelia priezjaet novi konteiner (135 skuter)
i iz novoi partii kupliu.
Georgia, Tbilisi
06.04.2013 р. відповів для Levan
Да не за что.Как преобретёте коня двухколёсного,ждём Ваших впечатлений.
Ну и чем сможем тем поможем. 01_smile
sanekyoo
07.04.2013 р.
замена торм. колодок с TVR&S.P.I(не берите такие) на TWH(супер)
почему??
тк. с кол. спа кол. клинил тормоз и нестормаживался.
а вот твш всё нормально.
как видно колодки спа практически новые, 1000км.
первое фото твш внизу.
а теперрь о важном. постоянно тек маслонасос.
на такт-24 вал маслонасоса длинной около 94-95мм, от дио-27 не подходит. не знаю какой вал на дио-18.
пришлось верхнюю часть немного сточить на 1мм. и нижнюю подточить на 1мм.
и купить в автомагазине манжеты 20мм внутренний диаметр.
больше двух манжет не влазит.
поставил две манжеты и корпус маслонасоса сел на плоскость картера. 18_good
Змінено: 07.04.2013 р., sanekyoo
07.04.2013 р. відповів для ratman
В принципе если рассматривать с точки зрения дешевизны,качества и доступности запчастей,то ТАКТ это отличный вариант.У меня самого ТАКТ 30,движки у нас одинаковые,немного разница в трансмиссии.На 51ом трансмиссия более продуманная стоит,от ZX и электрика.
Планируете взять скутер в торгующей организации или у кого то с рук?
Это у Вас первый скутер?
Советы на что обратить внимание при покупке нужны?
Здраствуйте, так на 51-ом такте редуктор стоит от ЗХа ?
Змінено: 07.04.2013 р., romanxx
sanekyoo
07.04.2013 р.
на такт-24 могу, с уверенностью в 99% сказать, там стоит редуктор от зх35, т.е. укороченый/скоростной.
разобрно уже три такта и везде короткая пара. 18_good
obiazatelno 01_smile
napishu vse!!!
spasiba
Georgia, Tbilisi
07.04.2013 р. відповів для romanxx
Про редуктор точно не знаю,но похоже что от ZX.Вариатор палностью точно от ZX,его я вскрывал,а вот до редуктора дело не дошло.
Ну и коммут похоже стоит постоянный.
В общем скут неплохой,только вот вид мне не нравится,и не современный и не раритет.
Вариатор передний или задний ?
08.04.2013 р. відповів для romanxx
Задний вариатор,передняя втулка и ремень.Это как раз то,что отличается у ZX.
16.04.2013 р.
как менять игольчатый подшипник на коленвале? и как дефектовать старые?
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
Змінено: 16.04.2013 р., Requiem
17.04.2013 р. відповів для Requiem
Поменять подшипник на шатуне к.вала (я так понял речь именно о нём идёт),без навыков и инструмента специального невозможно.Возможно кустарным способом только убить вал.Проще взять новый.
А определить износ можно на ощупь (если нет измерительных приборов),качаешь шатун удерживая вал.Если на ощупь люфт чувствуется,то пора менять.Маленький износ на ощупь не определяется.
17.04.2013 р. відповів для ratman
Спасибо за ответ.
Ставить на вал с убитым игольчатым новую поршневую нет смысла и менять остальные подшипники?
sanekyoo
Спасибо за ответ.
подшипники коленвала проверяются--- если старые и стоят в картере с коленвалом. то нужно пошатать за вал коленвала(с двух сторон), люфта не должно быть, а если и есть люфт--- то ооочень небольшой.
18.04.2013 р. відповів для Requiem
Спасибо за ответ.
Ну конечно.
Вообще к валу с подшипниками нужно подходить особенно скурпулёзно,ведь это самая ответственная и кропотливая работа.Можно где то принебречь в таких легкодоступных узлах как-Вариатор,поршневая,редуктор и т.д.Но с кривошипом баловаться не стоит.
18.04.2013 р.
Здраствуйте.У меня 30 такт,чет едет либо быстро либо меленно,если удержую ручку газа на середине глохнет...подскажите в чем проблема...
sanekyoo
18.04.2013 р. відповів для Bedlam
сальники коленвала не текут??
может воздух где сосет??
карб настроен??
это случилось в один миг? или была предыстория??
sanekyoo
19.04.2013 р. відповів для Bedlam
Сальники поменяю и воздухан.плюется бензом.и электроклапан ниработает  Сальники поменяю и воздухан.плюется бензом.и электроклапан ниработает
если воздушный фильтр плюется бензином, то снимите его. заведите скутер. и если из карбюратора будет вылетать бензино-маслянная смесь, то поменяйте прекжде всего лепестковый клапан(не стоит торопиться менять сальники коленвала).
если не плюется карб бенз-маслом смесью, то просто замените паролон в воздушном фильтре. может резиновый патрубок между фильтром и карбом треснул.
посмотрите вокруг карба и фильтра.
сальники колена не стоит просто так менять, их меняют если они текут, а если все сухо, то не меняют.
пошатайте за коленвал, люфтов не должно быть, а есль и есть люфт, то ооочень слабый.
откудого знаете, что эл.клапан не работает?? проверяли??. может через него сосет воздух.
20.04.2013 р.
Привет всем!Подскажите какой размер задних тормозных колодок нужно заказать на хонда такт 51?
фаюк
sanekyoo
21.04.2013 р. відповів для fayuk
посмотрите на крышку редуктора, если там написано AF-24, то от  дио-18 подойдут.
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=008005
да двиг. у вас аф-24, ставьте от дио-18/27/35...
Змінено: 21.04.2013 р., sanekyoo
