+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1038297
27.10.2008 р.
sanekyoo
28.02.2013 р. відповів для Requiem
только зубья слизаны не на щеке, а на венце
это плохо.
может втулка длинная.
или??
длинна втулки вариатора не больше 35мм на тонком(диаметр 12мм) коленвале.
если больше, то будет ж...
фото много крышка вариатора дио аф-18
смотри разбирайся, когда закручиваешь крышку вариатора(одну половину), то кикстартер должен свободно ходить, можно покрутить(подлезть) неподвижную щеку вариатора.
28.02.2013 р. відповів для sanekyoo
если поставить не под тем углом вот эту половинку шестерни, в этом может быть проблема?
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
Змінено: 28.02.2013 р., Requiem
sanekyoo
это полумесяц.
может.
но там по другому не поставить...
там есть упор, в исходном положении. покрути, посмотри в руках, не торопись всё собирать.
сейчас стал вспоминать, и вспомнил, что ушка пружины на месте не было.
Так что скорее всего причина в этом.
Большое спасибо!!!
03.03.2013 р. відповів для sanekyoo
на снятой крышке кикстартер возвращается в исходное положение.
когда ставлю на мопед - не возвращается.
Если на кик нажать полностью, до упора, то не возвращается, если на 23 - то возвращается(
Змінено: 03.03.2013 р., Requiem
dim3kv видалений
03.03.2013 р. відповів для Requiem
смажь на крышке пружину, под пружиной, полумесяц, оси, думаю смазка любая пойдет.
За одно (т.к. варик уже разобрал) не лишним будет и бендикс стартера промыть в бензине и смазать, у меня один раз после обрыва ремня бендикс заклинило от резиновой пыли.
Прокладку на крышку вариатора установил?
Змінено: 10.09.2014 р., dim3kv
sanekyoo
диаметр коленвала?? тонкий(12мм) или толстый(14мм)??
и длинна втулки вариатора?? ваша...
Спасибо, буду искать!!
Еще один вопрос:
После того как поставил назад крышку вариатора, что-то происходит со шкивом кик-стартера, не откидывается обратно, может на скорости встретится с приводным шкивом. Как быть?
А стопорное кольцо-то,что стоит снаружи крышки и фиксирует вал полумесяца,на месте?Внимательно посмотри,может оно с канавки выскочило,и от этого полумесяц может смещаться внутрь,и соответственно в таком случае возникают проблемы с отбрасыванием ножки,и храповик достает до неподвижной щеки...
04.03.2013 р. відповів для sanekyoo
До этого всё работало, и я ничего не менял!
По этому дело не в этом
04.03.2013 р. відповів для KOLIAN
Еще один вопрос:
На месте, так должен быть?
04.03.2013 р. відповів для dim3kv
Всё вымыл и смазал. Прокладка тоже не месте. Проблема не пропала. 02_sad
08.03.2013 р.
Всем спасибо!!! Проблема решилась!
Навалил побольше литола!
14.03.2013 р.
Ребята, на сколько сложно менять подшипники коленвала?
Сегодня попробовал со стороны вариатора - люфт заметный, и во время работы неприятный звук.
Саму по себе операцию представляю, но какие есть нюансы?
sanekyoo
16.03.2013 р. відповів для Requiem
пром. фен и терпение, не применять молоток. и всё получится.
на этом форуме уже много раз рассписывали процедуру.
если есть возможность изготовить съемник, то это только улучшит сборку.
16.03.2013 р. відповів для sanekyoo
какие подшипники и сальники поставить?
на двигателе написано AF24E, вал по идее тонкий.
И что еще за разом стоит поменять? в редуктор стоит лазить?
и какой сальник на маслонасосе?
Змінено: 16.03.2013 р., Requiem
Шапка темы Хонда Дио тебе поможет, там под спойлерами посмотри.
Если не воет и люфтов на валах нету --  не лезь, посмотри и скорей всего поменяй масло.
sanekyoo
практически всё ответили.
салиники с двух сторон коленвала одинаковые.
хорошие стоят на бегимото 59грн.
хотя и дешевые нормально бегают.
перед снятие сальника, со стороны генератора, замерь на сколько он был утоплен, новый нужно посадить на такую же глубину.
я сажу на 7-8мм.
со стороны вариатора сальник садится за подлицо, т.е. по плоскости посадочного места.(как ещё объяснить 47_mail )
Сальники:
Скрытый текст (+/-)
Коленвал
тонкий вал (10 мм, гайка 14) - одинаковые, размер 15,5*25,5*7 (оригинал 15,6*25,5*7)
Маслонасоса - 10*16*6
Вал сцепления - 17*30*5
Вал колеса - 24*40*7
Торкдрайв - 34*39*3
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
сальники вот такие дорогие.
но можно купить набор сальников 18_good
я тоже такие беру
и игольчатый на поршень возьми атену 18_good
Всем большое спасибо за помощь!  01_smile
sanekyoo
16.03.2013 р.
выкати двигатель, переверни на бок и слей масло с редуктора.
редуктор не вскрывай.
потом наполни редуктор до верха(через тоже сливное отверстие) соляркой, и опят слей. и так повторить пару раз.
дальше залей любое понравившееся редукторное-масло в редуктор.
17.03.2013 р. відповів для sanekyoo
бензин для этих целей не подойдет?
