Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1035610
27.10.2008 р.
1••79808182838485••150
05.06.2012 р. відповів для AlekseyT
Эта самая текстолитовая толстая прокладка,ставится не только для герметичности,но и для термоизоляции.Без неё карб будет обязательно перегреваться и работать в горячем режиме не правильно.Как правило,это не устойчивые х.обороты (газ не збрасывается или збрасывается но с задержкой),неправильная смесь в горячем режиме  и потёки на карбе и близнаходящихся деталях.
Так что ставь прокладку на место.
05.06.2012 р.
У меня стоит два такта - 24 и 30.
24 достался от восстановленный "как для себя" после украинского вандала. С ним все ОК.
30 - из японского металлолома.
Хозяин 24 вместе с тактом отдал мне мешок запчастей от него (в нагрузку) - от разбитого в хлам такта (практически без пробега).
Пошел порылся в содержимом.
Обнаружил разобранный движок, вариатор....
И карбюратор от такта (такой, как на фото Александра).
И амортизатор 300 мм.
Стоит ли мне заменить стоящий у меня на 30 такте карбюратор от Дио на родной от Такта?
Звонил продавцу 24 ( от которого металлолом в нагрузку достался) -  по его словам карбюратор был рабочий, а заменил его по причине холостого хода (не смог он его настроить) - правда сам и признался, что он не спец по карбам...
Змінено: 05.06.2012 р., AlekseyT
sanekyoo
лучше поставить от такта-24, будет экономичнее, но есть одна проблема---это разный диаметр входного отверстия от воздушного фильтра, раз у вас есть карбюраторы, то вы можете сами все увидеть(глазами 05_shok  03_biggrin ). нужно купить вот такую соединительную трубку(резиновую)....http://begemoto.com/index.php?productID=605  она такая же как на такте-24.
три аморта...китай(310мм), такт-24(255мм), дио-27(255мм).
китай----диаметр по пружине 47мм, диаметр внизу(стакан) 32мм. длинна пружины 170мм, толщина самой пружины 7,5мм.
такт-24----диаметр по пружине 40мм, толщина самой пружины 6мм.
дио-27---- диаметр по пружине 35мм, толщина самой пружины 5,5мм.
но, на фото видна пружина синяя, она очень жесткая, я поставил на аморт пружину от минска, она помягче и толщина самой пружины 6,5мм. длинна  пружины 165мм.
немного полазив по интернету, толком не нашел в продаже текстолитовой прокладки 64_treaten  может у вас получится найти. 86_bye
вот тема неплохая.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1094948/message-1184242/#1184242
05.06.2012 р. відповів для sanekyoo
Это реально сложно. На разборках можно найти втридорого.
Я уже сам поюзал НЕТ - нифига не нашел...
Хоть бери выпиливай сам...
sanekyoo
06.06.2012 р. відповів для AlekseyT
только могу посоветовать
тему о людях
http://www.moto.com.ua/forum/topic-852460/
и объявления
я бы взял две разные проставки, для двух ваших карбов. 86_bye
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
06.06.2012 р.
Пошел на рынок.
Результат - за 10 или 15 гринов взял прокладку на ДИО.
Поспорил с продавцами, они меня убедили, что ДИО и ТАКТ имеют разные карбюраторы (с разным расстоянием между центрами отверстий).
Позвонил своему продавцу и узнал, что оказывается на моем 30 Такте стоит двигатель от ДИО.
Пришел домой - открутил карб - подошла идеально (как родная).
А вот на Такт я ни прокладок, ни ремкомплекта не нашел.
Слегка подрегулировал карб - стал держать холостые обороты.
Но горячий движок все равно надо заводить с подгазовкой. Т.е. 1-2 раза газанул - потом холостые обороты сам держит.
Поставил амортизатор на 300 мм - дорожный просвет стал 100. Т.е. увеличение дляны амортизатора на 10 мм увеличивает дорожный просвет на 5 мм.
Осталось только с пассажиром опять по бездорожью проехать...
Да,на 30 ом ТАКТе стоит (в отличии от 24) патрубок и карб от ДИО.Мне лично кажется,что ДИОвский карб (14мм) намного лучше ТАКТовского (12мм).ТАКТовский довольно капризный,особенно на холостых.
Я другану на 24й ТАКТ ставил патрубок,карб и воздухан от 30го.В разы лучше скут стал работать и максималка увеличилась.
06.06.2012 р.
Друзья,я сегодня смотрел сцепление заднее на нём написано маркером,что на модели AF48. AF52.AF35.Так вот вопрос подойдёт ли на мой Такт AF 24 такое сцепление?Или нужно искать от Дио28?Дайте рекомендации.Спасибо.
В магазине сказали что сцепление тюнигованое.
Давайте жить дружно
Змінено: 06.06.2012 р., shashlik2006
pmlp
06.06.2012 р. відповів для shashlik2006
на АF24 и AF51 cцепление одинаковое
Пошел на рынок.
Двигатель на  30ом Такте-один в один как на 27Дио.Что то я сомневаюсь что удастся так сразу настроить карбюратор-если ты говориш что скутер уже ремонтировали и неизвестно что и как меняли.Карбюратор это родной стоит,и менять его не нужно(при условии что карбюратор в порядке).И так,навскидку,по одной представленной фотографии:1 обогатитель стоит новый китайский. 2 нет хомута на патрубке ваздушного фильтра.3 за проклдку уже говорили.4 нет пружинного колечка на топливной и маслянной шлангочках. 04_blush Судя по всему,если копнуть глубже,то можно нарыть много косяков...По дорожному просвету:не забывай так же о передних амортизаторах-если они уставшие(а они по любому уставшие),то и просвет из за них тоже уменьшается. 31_bigboss Короче как я понимаю ты купил конструктор...
06.06.2012 р. відповів для pmlp
У меня скут вобшето Хонда такт AF51,а вот двигатель вообщето AF24,я вас чёто непонял.
Давайте жить дружно
pmlp
honda tact af24 и honda tact 51 имеют одинаковый мотор af24e......сцепления совместимы...
ещё этот дв. стоит на honda AF 30/31/51/52/.....
c 18 го мотора тоже станет, различные могут быть пружинки...
sanekyoo
06.06.2012 р.
игла
ремкомплекты на такт и дио. вроде тайвань.
http://begemoto.com/index.php?categoryID=43
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1164482&page=2
Как я помню вы хотели поставить задний торкдрайв большего диаметра, это 118 мм, а родной у вас 108 мм.  118 мм- это с 35-ой ЗХ, в магазинах необходимо уточнять диаметр тарелок
http://www.moto.com.ua/shop/id-1836/
06.06.2012 р. відповів для romanxx
Да хочется немного скорости прибавить.Вот и эксперементирую.цена сцепления 270 гривасов.Незнаю.Буду ехть в магазин возьму первичный вал и буду мерить.
Давайте жить дружно
А под какой ремень этот торк?И меня интерсует добьюсь я большей скорости если поставлю ток с пластинами 118 у меня стоят сейчас 108.Да и мне нужно будет заменить втулку переднего варика.и ремень?у меня стит помоему сейчас 33 по ширине.
Давайте жить дружно
07.06.2012 р. відповів для shashlik2006
Торк под 18 ремень, втулку увеличивать нужно, но потом под крышку варика прокладку потолще, чтоб храповик не цеплялся.
В теме Дио есть несколько таких переделок
07.06.2012 р. відповів для KOLIAN
Насчет конструктора - однозначно01_smile
Уже успел поменять бензонасос02_sad.
Обогатитель могу вернуть родной на родину - оторваны провода - можно подпаять клеммы - уже смотрел.
Пружинные колечки на шлангах - найду - поставлю.
Карб разбирать однозначно - через уплотнения бензин сочится02_sad02_sad
А вообще - постреляв бы гадів02_sad02_sad - продавцов таких - расстояние в 40 км только спасает01_smile
Ага, чуть не забыл - зазор на свече почти мм (на глаз)... Тоже менять...
Змінено: 07.06.2012 р., AlekseyT
sanekyoo
07.06.2012 р. відповів для AlekseyT
повторюсь.....первая страница темы про дио
AF-18E
Свечи NGK: ВРR5НS,ВРR6НS,ВРR7НS,ВРR8НS
Свечи Denso: W16FРR,W20FРR,W22FРR,W24FРR
Зазоры на электродах:0.6-0.7мм
Dio Fit
Свечи NGК: ВR4НSА, ВR6НSА, ВR8НSА
Свечи Denso: W14FR-L, W20FR-L, W24FR-L
Зазоры на электродах 0.6-0.7мм
нужно нажать на надпись "Скрытый текст (+/-)"
http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/
