Незнаю как быть но неполучится посчитать зубья.Держал картера и шестерни редуктора у соседа в гараже.Всё это страным образом исчезло,и некто незнает куда.Блин я незнаю теперь как быть?придётся разбирать редуктор на скутере.
Давайте жить дружно
Да,вариаторы на хондах с проблемами.Я на ЛИДе 90 поставил полностью и задний и передний варики тюнинговые,вот тогда то и решилась вся проблема с проваломи.На ТАКТе передний варик от ямахи (увеличенного диаметра),а вот задний торк стоковый,от сюда и провалы остались.
А передаточное отношение великая вещь.У меня на ТАКТе стоит редуктор от zx,число 10,3к1.А на родном редукторе по моему 12,8к1.Вот по этому наши двиги и лётают с такой максималкой.Я пробовал тюнинговать с родным редуктором скутера,так максималка максимум до 70 поднималась,обороты при этом бешаные.
Здравствуйте, я сегодня проверял, у меня получился редуктор ровно 12к1, может такое быть ?
Блин,да я ж в теме по Дио писал про отличия редукторов,количество зубьев,передаточные числа!!!
В шапке помоему есть информация...
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
Да есть такое, просто смутило соотношение 12.8к1
Ура нашолся мой редуктор.Всё пересчитал,сначала сделал метки на колесе и на колоколе,и посчитал обороты получилось колесо один оборот,колокол 10,5.Птом посчитал шестерни редуктра,шестерни вал сцепления 13 зубьев,промежуточный вал большая шестерёнка 41 зуб,маленькая шестерёнка промежуточного вала 13 зубьев,и вал что идёт на колесо 45 зубьев.Вот прелагаю фотки моих родных шестерёнок.
Давайте жить дружно
Вот это и есть длинный редуктор от ZX.Тебе повезло,это таки скажем редкость.Сколько переделал ДИО и ТАКТов,специально считал число.С таким редуктором попадалось НУ О-О-ОЧЕНЬ МАЛО.
Змінено: 23.05.2012 р., ratman
Это колено виновато,прослаблено посадочное место.Когда то видимо был ещё хороший вал,но мог работать в паре с прослабленным подшипником.Вот потихоньку и сожрало посадочное.С виду и не определишь.
А на счёт того какой брать,так твой вал так и называется-"Коленвал аф 18 (толстый вал)".Либо ещё в магазинах бывает такие названия-аф 18 (тонкий вал),-аф 28 (толстый).
Позванил на разборку есть 250 гривасов.Незнаю или взять новый дайте пожалуста совет.И ещё можно ли ездить с такой проблемой?Или стоит поменять колено?Незнаю что и делать.
Давайте жить дружно
Змінено: 23.05.2012 р., shashlik2006
Я бы конечно не советовал ездить с такой проблемой,со временем разобьёт подшипник.Ведь в таких сопряжениях как колено-подшипник,маленький зазор,это маленький удар на оборотах.Причём удар растёт не прямопропорционально зазору,а в кубической прогрессии.
Но всё не так и плохо,совсем не криминал.Если сейчас новое колено брать проблемотично,то можно и на этом поездить.Может сезон и проходит,но подшипнику будет хана и сальник будет жрать.
Да и вряд ли будет приятно ездить на скутере,зная что он хварает.
Ну это идивидуально нужно дёргать там смотреть, может ВД-шка поможет. А если не поможет то пилить ключ, снимать пластик и менять замки.
Добрый день.Вот незнаю заказал себе варик,незнаю хороший.Но хочется потихоньку прикупить запчастей для увеличения скорости.И думаю взять ещё заднее счепление в зборе.Посоветуйте какое?
Давайте жить дружно
Я себе взял такое,правда на ЛИД 90- http://scooter-zip.ru/variator-zadniy-tsentrobezhnoe-stseplenie/komplekt-stsepl.-sportivnyy-plata+shkiv+pruzhiny-stsepl.-honda-dio.html На нём и торк с шестью пазами (три прямых и три слегка изогнутых),провалов в наборе скорости нет.Набор ведётся плавно,без перепадов оборотов.В общем я доволен.
