+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 1032418
27.10.2008 р.
1••58596061626364••150
08.09.2011 р. відповів для ratman
Мотор от Леада даже не заметно 03_biggrin
08.09.2011 р. відповів для LLlapuk
Честно с виду смахивает на какой-то корел 30_crazy
Сколько прёть, жрёть на 90-м двигле?
Олежка привет,кто такой "корел" я не знаю,но на другие вопросы отвечу. 01_smile Если ты под словом "прёт" имел ввиду максималку,то 95 км/ч я ему давал (варик и передний и задний спорт,со стоковым максимум ходил 85 км/ч) и ещё был запас хода,но больше уже не рискнул,а точнее после минут пяти на такой скорости схватил прихват,двиг перегрел.Последствий ни каких,кроме разорванного ремня. 03_biggrin Больше с такой скоростью я долго не ездию.А вот жрёт при крейсерской скорости 65-75 км/ч,практически так же как и 50 кубовый двиг.Я на стоковом двиге на баке (4,5 литров) проезжал в среднем 130-150 км,на 72 кубах проезжал в среднем 120-130 км и на ЛИДовском двиге в среднем так же 120-130 км.
08.09.2011 р. відповів для NamelessRider
Точно,пластик прям как у 30 того.То то я думаю,чё за клюв мне прислали?Мой был в дребизги разбит,заказал месному барыге,привёз клюв с кокой то дыркой посередине.Пришлось туда решёточку с эпоксидки мудрить.Наверно клюв от подобного китайца.
10.09.2011 р.
Хочу похвастаться восстановленным мной Жориком, для жены подготовил, но после угона моего Лиада, сам катался. Из новшеств сменил задний аморт на более жесткий и поставил старые передние от Лиада. Скутер стал хорош для езды вдвоем, для одного немного жестковат. Штатный карб не могу прочистить, видимо жиклер холостого хода слишком забит. Также произвел замену ремня, все остальное стоковое. Говорить о тех характеристиках рановато, после полной вычистки карба илизамены впускной системы на  АФ-18 буду говорить. Задача стоит привести к стоковым теххарактеристикам, поскольку скут для жены, а потому излишней резвости и скорости из него вытягивать не собираюсь. Должен быть мягким и плавным.
10.09.2011 р. відповів для pmlp
неплохо покрасил,..сеточек лишних нет?
К сожалению нет. Я взял его в неочень хорошом состоянии во внешнем виде за 2000 грн. без гамуза дополнительных запчастей. Вообще скут был голубым под металик, крашенный из балончика. Почистил  и попаял пластик, покрасил акриловой краской в цвет, который выбрала жена, почистил трубу, заменил амортизаторы, ремень, тормозные колодки, воздушный фильтр, ну и другие расходные материалы, проверил электрику, клемы и соединения обработал ВД. Вообщем перебрал его. Осталось разобраться с карбом. Дополнительные вложения составили порядка 500 грн. плюс голова и руки.
12.09.2011 р.
какой бензин лутше лить 95или92
xF
12.09.2011 р. відповів для VasylykVitaly
Лейте 92й бенз, лучше на проверенных заправках
27.09.2011 р.
Добрый вечер, сегодня срезало шлицы на колевале (неподвижная щека варика) пока приварил полуавтоматом.
Надо менять. Бюджет НЕВЕЛИК. Кто какие колена юзал - посоветуйте пожалуйста на что взглянуть.
27.09.2011 р. відповів для LLlapuk
Как ты умудрился на толстом валу шлицы уграть??!Первый раз такое слышу.Можно ставить вал Sее-нормально ходит.В шапке темы по Дио есть информация по поводу как выбрать коленвал Sее-я на своём опыте так сказать увидел разницу между более/менее нормальным и откровенным леваком.Мsu тоже нормальные валы-для небольшого бюджета так сказать.А может подсобирать денег и взять вал подороже?В общем решать тебе.Это ж и неподвижную щеку нужно будет новую брать?
27.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Естественно, новую щеку )
А уграл не я (хотя может и моя вина) гайка открутилась - и щека слизала шлицы 12_cray
Спс, буду отбирать See-шку)
28.09.2011 р. відповів для LLlapuk
Щеку желательно родную искать,потому как китайская не налазит на шлицы,приходилось пилить чтоб налезла.Либо же при покупке проверять на валу.
29.09.2011 р.
Всем привет, подскажите кто знает... Короче такая проблема, завожу мопед, начинаю ехать разгоняется быстро до 40кмч, потом идет какойто провал (строчит), через несколько секунд пропадает и разгоняется дальше....  Заранее СПАСИБО.... 20_drinks
29.09.2011 р.
Всем привет, недавно купил себе Honda Tact 24 за 900грн с перегретой поршневой, и сразу же заменил её на бу японскую с новой расточкой( правда кубатуру не знаю, на поршне написано W 2.00 ) И все вроде не плохо , некоторое время поездил на обкатке но накатал всего км 100 и решил залить двух тактное синее масло( до этого не надолго машинное залил)  и как поменял на следующий день он перестал заводится, ещё через день завёлся без проблем потом опять не заводился и даже вроде не схватывает, хотя с выхлопной немного дым идёт ! Снял передний вариатор, сальник весь в масле, заменил!Со стороны генератора вроде всё ок! Не заводится! Чистил карбон, смотрел искру( есть)  менял свечу, не помогает! Сегодня завел, завтра думаю опять не заведётся, компресия есть! Что делать даже не знаю, уже всё вроде посмотрел и лупестки кстате тоже, не помогло! Кто знает, подскажите что нибудь пожалуйста!
29.09.2011 р.
И ещё, едет мопед максимум всего 45 км в час! Ролики стоят 7.5 грамм, но на тягу вроде не плохо идёт!
30.09.2011 р. відповів для SEKTOR_B
Вообще - это стандартный хондовский првал.
Можешь попробовать поиграть с настройками карба, может и получиться уменьшить его.
Ещё можно сточить направляющие заднего вариатора, но я не делал не скажу поможет иль нет, знаю тут советовали на  форуме 06_question
30.09.2011 р. відповів для Jeka75
Ну машинное масло ВООБЩЕ нельзя лить.
Мне кажеться ты етим маслом уграл поршневую.
Вскрывай смотри состояние зеркала. И как на НЕОБКАТАНОМ двигле выдавливать максимум? 06_question
В твоём понимании "обкатка" - что это? И как ты её проходил?
Сальник что ты поменял не течёт, проверял? Может кривовато поставил.
Попробуй капнуть бенз в цилиндр через свечное отверстие, и пробуй заводить, если схватит, значит подача бенза барахлит.
30.09.2011 р. відповів для LLlapuk
Ну я ночью пытался не надолго разогнать, максимум 45 км пошел! И с поршневой всё ок, вчера смотрел, темболее иногда заводится же без проблем а потом постоит денёк и не заводится, потом ещё денёк постоит и заведётся без проблем! И сальник вроде не течет! А на машинном я всего километров 50 проехал, со скоростью не выше 25 км!
Когда не заводиться - свеча мокрая?
Может не держит поплавок в карбе?
Или сальник в маслонасосе пропускает.
Мистика какая то 05_shok
Добавлю к вышесказанному: щеку по-любому надо родную, потому как китайские - пластилиновые все. Храповик там стирается за месяц, проверенно 03_biggrin
З.Ы. У меня тоже когда-то шлицы срезало на валу, точно также как у тебя 27_dash
Да, и колено не бери MSU, а то я вон себе поставил и мучаюсь, ставь SEE - оно реально ходит.
Змінено: 30.09.2011 р., NamelessRider
30.09.2011 р. відповів для NamelessRider
А б/у оригинал как думаешь? Рисковано?
Тем более по нету - толком не знаешь что покупаешь. Я тут у себя в городе в руках б/у колено верчу и не пойму хорошее оно иль нет, а то через нет. Но всё же что лучше по твоему б/у ориг или SEE ?
