+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1033075
27.10.2008 р.
1••53545556575859••150
11.07.2011 р. відповів для LLlapuk
А ремень какой?
18 на 667
11.07.2011 р. відповів для NamelessRider
И втулка на переднем варике длиннее?
А варик стоковый?
А варик стоковый?
Вариатор хромированый стоит, втулка длинная. Короче всё с ZXса стоит...
13.07.2011 р.
Привет всем01_smile у меня скутер хонда такт аф51. Купил б/у проехал на нем примерно под 15тыщ км. Серьезных поломок не было. Теперь ставлю уже 3поршневую02_sad скутер плохо заводится-пока под свечу бензина не нальеш не заведеш02_sad тяги нет вообще,на подножке вроде обороты полные набирает а как сядеш то едит максимум 20-30км/ч. Не пойму в чем дело02_sad подскажите что нужно посмотреть в нем,что подделать. Буду благодарен за помощь
13.07.2011 р. відповів для wolfmc
Скорее всего - забит глушак.
13.07.2011 р. відповів для LLlapuk
ну завтра все проверю, я не уверен что из за глушителя нет тяги,я лично думаю ремень. Но завтра все проверю.
Наоборот - если ремень изношен - тяга  18_good , а скорость 19_negative
Или карб переливает, какой цвет свечи?
Я тоже склоняюсь к этому варианту.Ну и ТО ему нужно полное сделать-пробег то не маленький.
цвет свечи я скажу завтра,скут не держит холостые,и плюс ко всему одного ели ели везет а если в двоем то вообще слабо слабо
13.07.2011 р. відповів для KOLIAN
пробег пробегом. После того как политела первая поршневая (на которой я проехал где то 15 тыщ км) то все те поршневые максимум у мя ходили потом 1000 - 1500км
Ну так первая поршневая была скорее всего родная ещё?И что за поршневые ставил?Что с ними случалось?
14.07.2011 р. відповів для wolfmc
Наверно ц.п.г самая дешевая, рубликов по 60. 01_smile
14.07.2011 р. відповів для edius
да нет01_smile в россии-в городе шебекино покупал целиндр,поршень,кольца,палец,стопорные кольца,прокладки за 1500р .
Да цена тут как бы не показатель,ты фото упаковки хотя бы скинь и название фирмы.
Скорее чуть-чуть смесь, бенз высыхает, масляное пятно на стенках воздухана остается. Это нормально, если у тебя внизу лужа и капает - это ненормально.
а если ненормально тогда это что может быть+ еще как доходит до 50 двигатель давиться как будто тупо вырутилась свеча(уже поменяна на новую) и работает хоотичными рывками
зарание благодарен за ответ
было бы очень смешно если бы не так больно))))))))
Змінено: 26.08.2012 р., AlekseyT
14.07.2011 р. відповів для valdemarus
Может на открытой на всю дроссельной беднит, или
коммутатор душит.
14.07.2011 р.
Привет всем. Появилась проблема с искрой на 51-ом такте. Суть проблемы заключается в том, что при подключенном аккумуляторе искра пробивает 1 раз и все, без аккума искра пробивает стабильно. В чем проблема: замок зажигания (точнее стабилитрон в нем), катушка или же коммутатор?
Змінено: 14.07.2011 р., nikneym
14.07.2011 р. відповів для nikneym
Я хоть и електрик, но в мопедной електрике не врубаю 06_question
Ну так самже варианты перечислил, вот бери и по очереди проверяй)
А на твоём скуте комут питается от аккумулятора (как на ДИО 34-35 и им подобные),или от переменного тока отдельной катушки (как на прочих ДИО)???
14.07.2011 р. відповів для ratman
от аккума как на дио 34-35.
