Тече бензин з трубки виходу парів в баку Soul Apache 150cc
Переглядів: 2434
21.03.2023 р.
Всім привіт, в мене є  запитання до вас ! якщо заварити трубку виходу парів в баку мотоцикла чи може бак вибухнути від скопчення парів ? бо в мене тече бензин з  трубки  для виходу парів ! мотоцикл Soul Apache 150cc до нього запчастин ніде немає тому бак новий ніде не зможу купити.
Змінено: 11.05.2023 р., Vitalik_r
21.03.2023 р.
це так постійно було?  тобто зновь*я ???  глушити не можна, має дихати бак.  треба розібратися чому.
23.03.2023 р.
Не зовсім зрозуміло, яка трубка? Завжди один отвір на кран, а в кришці бака отвір для вентиляції.
10.04.2023 р. відповів для Vitalik_r
Не може такого бути, шукай де тече сам бак. Це треба хііба що компресором через карб качати щоб потік 03_biggrinІ треба фото бака і розміри кріплення, думаю такий на половині китайців стоїть.
Змінено: 10.04.2023 р., User
10.04.2023 р.
Толя, накуя ти стараєшся??????????  ти ж бачиш, шо він вискочив як чорт з табакєрки, задав питання і усьо, звіздєц, ісчєз ,  бо ясновидячих тут нема і за хвилину йому не дали вказівку що і як зробити.  я його теж запитав,  .....а в ответ тишина...........................................03_biggrin
11.05.2023 р. відповів для Wicker
 Оця трубка
11.05.2023 р. відповів для User
Ось ця трубка
Оця трубка
11.05.2023 р. відповів для Vitalik_r
На тій трубці ще гумова трубка повинна бути та йти вона повинна між двигуном та рамою, щоб надлишки палива зливалися на землю, у мене таке пару раз було, коли літом заливав бенз під кришку, тобто "під зв'язку", бензин, у ємністі під землею, холодний, а коли потрапив у бак, та на вулиці +28, починає розширюватись, от тоді й працює трубка "переливу", трохи проїхав і текти перестало. Влітку, тепер, на пару см до горловини паливо не доливаю.
Якщо у тебе тече і з на половину заповненого бака, то заглуши її бензостійким шлангом, його надінь на трубку, зажми хомутом, другий кінець заглуши, наприклад, болотом і теж зафіксуй хомутом, та потім при заправці під за'язку бак не заливай.
11.05.2023 р. відповів для zmv
Дякую за відповідь
