27
+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Fada 150 24
Переглядів: 240789
Dolphin
26.10.2008 р.
Вот наконец купил себе чуть больше месяца назад фаду 24.Впечатлений конечно море,после лиды кажется,что просто бомба!Наездил уже 350км за пару дней.Месяц стояла в гараже без доков.Никаких боков нет вобще,единственное передняя вилка в большие ямы немного провалюется,нужно масло посмотреть.Расход 3-3.2 по трасе,по городу окол 3.5.По трассе просто крейсер,на 4300об уже 80км,при этом газ выкручиваешь на несколько милиметров.Вот незнаю как себя удержать во время обкатки.Обкатку в основном прохожу по трассе,средняя скорость 60км/ч.Есть такой вопрос:
В конце весны-начале лета хочу на нем смотаться в Прагу к сестре  1600 туда и назад1600.Естественно что провиду полное то на сколько это возможно,двиг 157 QMJ думаю проблем никаких не выдаст.Вопрос по таможни евро союза.Впустят ли поляки его?Пройдет ли он евро стандарт СО?И вобще пересечение таможни,мож кто что знает? 20_drinks
Змінено: 07.07.2009 р., MopeDDriveR
1••13141516171819••28
RA
26.03.2009 р. відповів для Dolphin
Герметик должен быть хорошим  18_good
vjgtl
Очень сильно сомневаюсь. Ну попробуй. Опишешь результат
Dolphin
26.03.2009 р. відповів для RA
Мне продавец,давно правдо работает у нас на авторынке божился,что если этот не возьмет,то другого лучше ты просто не найдешь.Посмотрим!Я впринцыпе там итик пальцем залепил... 01_smile
Dolphin
27.03.2009 р.
Вот наконецто на мазал я этой ядовитой гадостью датчик и прокладку.Воняет блин он кислотой,причем реально-хотьбы не поел там нихрена.Мазал одной рукой в положении смешном,так как разбирать скут,чтоб намазать и потом разбирать еще раз чтоб менять датчик мне было лень.Посмотрим что будет...
vjgtl
27.03.2009 р. відповів для Dolphin
О! Так судя по тому где ты намазал текло не из под прокладки?
Dolphin
27.03.2009 р. відповів для vjgtl
Нет,текло судя по всему из датчика,прокладка сухая,а провода мокрые.
Вот только там этот стандартный парафин был в бензине,я прм туда и налепил,а что делать?
Бензин с него не уберешь,он пропитался им весь.Интересно сколько сохнет эта хрень?
vjgtl
Минимум часов 6 надо чтоб сохла. На тюбике не написано?
Dolphin
Написано много всякой фигни на Английском,даже температуру выдерживает до 343с,а про высыхание ничего не сказали,темболей сейчас сырость.
vjgtl
Ну нехай денек постоит. Для верности
Dolphin
30.03.2009 р. відповів для vjgtl
Ну поехали!
Вобщем замазал я там как мог,куда пальцем долез.Постоял он почти 2дня.
С утра вчера завел,поехал заправил 10л,почти полный (12л).Сьездил в Днепр.,так еще по городу,потом на сборы.Вобщем приехал домой,откатал километров 150.Поставил по щупал сухо 06_question На радостях уже хотел отписатся но думаю перестрахуюсь,утром посмотрю что будет.А утром тоже все вроде нормально,бак сухой,пощупал сам датчик в герметике,нащупал маленькое пятнышко бензина.Ну я думаю маленькое,это только начало.
Вобщем поехал по магазинам искать датчик взборе.Обьездил 3 магазина,нигде нет и говорят,что такого и небыло.Один не знаю как назвать,вобщем пи..р,тот что занемается ТО при магазине говорит "Заливай пол бака и езди себе спокойно"-мол так и надо...Короче приехал я в гараж,снял нафиг пластик с торпеды,та что подногами-оказуется снимается за 5мин,6 саморезов,а я боялся,что прийдется дохрена разбирать. 03_biggrin Вобщем датцик с проводами просто залил нафиг герметиком и теперь если просочится то все понятно...
vjgtl
30.03.2009 р. відповів для Dolphin
По герметику-сдня прихожу на гараж, дед-сосед сидит под Фордом, я ему- че такое? Он бак потек, замазал герметиком, 2 дня поездил опять течет. Вывод- не фонтан продукт
Dolphin
Паша ты рушишь мои последние надежды на супер герметик! 12_cray
RA
Я в молодости на копейке бак мылом замазал, так и продал с мылом.
GiM
30.03.2009 р. відповів для RA
Dolphin
Тоже сравнил!Мыло и герметик,мыло это вобще уневерсальное средство... 03_biggrin
Только мазать мне уже там не где,там такая сосулька залитая 50 гр герметика вылил! 38_focus
vjgtl
аналогично! Даже зилы замазывал
vjgtl
. Влад! Это не я, это дед на гнилой Сиерре!
vjgtl
30.03.2009 р.
Еще эпоксидкой армированой заливал. [мат]. Лопается из за большой площади и расширения бака от паров бенза
Dolphin
30.03.2009 р.
Гдеже найти это чудодейственное лекарство??? 06_question  06_question  06_question
Я кажется дагадуюсь,что нужно сделать...
Нужно найти датчик в сборе и поменять,и будет мне счастье! 18_good
vjgtl
Для начала сними его. А там увидишь где течет. Может резинку сменить или обжать соединение будет достаточно
