+23 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Датчик перегрева двигателя с воздушным охлаждением
Переглядів: 146788
14.05.2007 р.
Ну вобщем коцепция вынесена здесь:
http://sparta6.narod.ru/2photoalbum.html
только ненаписано ничего конкретного, ни списка деталей не схемы.
Может кто знает или делал что то подобное?
З.Ы.Лето будет жарким...
1••2345678••12
25.06.2007 р. відповів для kot
Я пробывал с родным коммутатором, у меня не получилось - при увеличении момента зажигания пропадала искра. Мучался, пока не поставил вазовский полурабочий модуль зажигания. Видимо это особенность магнето. Теперь получилась батарейная система зажигания. 16_roll
Спасибо за инфу.
Возможно, это связяно с тем, что к штатному углу 15...20 град. привязан максимум амплитуды напряжения на обмотке, питающей зажигание.
Учитывая, что в магнето четырехполюсный магнит, угол между максимумом амплитуды и нулем, равен всего 45град. Поэтому значительные изменения угла зажигания вполне могут привести к отсутствию искры, из-за недостаточной в этот момент, амплитуды питающего напряжения.
Что-ж, бумдумать. 08_lol
rich
Просмотрел все написаное. Дошли до бортового компа, а никто не пробовал диод Д226 в качестве датчика? Корпус - металл. Убрать катодный вывод и можно крепить с помощью прижимной планки. Если надо отизолировать от корпуса ставить через слюду, планка текстолитовая. Дальше включается как плечо моста и диф усилитель на двух транзисторах в качестве индикатора стрелочный индикатор мощности от магнитофона.Такой электронный термометр описан во всех букварях для начинающих радиолюбителей. У меня эту игрушку пацаны собирали на кружке, правда градуировали до 100 град, но это из-за сложностей с градуировкой. Если нужен более серьезный датчик возьми полупроводник СТ 1- 19 научастке 80-200 градусов линейная характеристика корпус стекло размер примерно как 522 диод выводы гибкие, используется в терморегуляторахмедицинских стерилизаторов типа ГП диапазон температур 85 - 180град. Несколько раз пробовал китайскими тестерами  измерять температуру в таких стерилизаторах выше 100 начинают врать и дальше погрешность растет.
Во, наконец-то прозвучал ответ на мой вопрос о количестве полюсов магнита. Ну это к слову. Хочу подгрузить ваше сознание таким направлением - в качестве индикаторной панели ипользуется маленький плоский телевизор. Специально присматривал по базарам - цена около 700 гр. Есть AV вход. Осталось соорудить видеоконтроллер наподобие Spectrum-овского и вот Вам основа бортового компьютера (а может есть готовая микросхема видеоконтроллера). Опрашивай датчики, загружай видеоконтроллер и свысока поглядывай на водителей авто. А на отдыхе смотри телевизор. КакавО! Неужели кАкаво? (Сам электронщик, но уже не тот запал.)
rich
По - моему для скуттера надо идти по простейшему пути. Что просто то надежно, да и дедушка Толстой Лев Николаевич говаривал: "И пр железных дорогах нужно сохранять двуколку."
26.06.2007 р. відповів для kot
"никто не пробовал диод Д226 в качестве датчика?"
Я тоже думал об этом. Но индикатор уроня от магнитофона не умрет от скутерных вибраций? У меня электронный вело-спидометр от постоянных вибраций через 2 месяца "глючить" начал.
Или может его закрепить на резинке?
Спасибо за ваши высокоинтелектуальные беседы. Нам, как простым юзерам очень интересно как все таки с "живым" прототипом этой чудной девайсины. А то тут еще несколько страниц назад писали что почти все решено - осталось сделать. ТАК СДЕЛАЙТЕ! Будет несовершенно - переделаем! Ведь есть "светлые" головы, помогут. Последние пару страниц больше похожи не на ветку мото-форума а на стеб электронщиков и "меряние пи***ами" кто круче завернет. Извините, если кто обидится... но вы конкретно ушло от темы " в небеса". Понять большинство постингов на последних страницах этой ветки слабореально основной массе желающих заполучить вожделенный датчик перегрева движка.
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
С диодом много возни, у него температурная зависимость не прямая. Есть готовые линейные датчики с внутренним стабилизатором, зачем с аналом париться?.
Я думаю, не только 226-й диод можно было бы использовать как датчик. КД-212/213 тоже. И отпиливать ничего не надо, и крепеж на плоскость предусмотрен (да и любой мощный транзистор в диодном включении можно использовать). Но обычно диодные датчики используются для температур не выше 120 град. Так что, для водянки - подойдет, а для воздуха - вряд-ли.
Датчик, на который я ориентируюсь - KTY84/130 похож на С1-19, но имеет положительный ТКС, и мне показался более доступным.
У тех телевизоров, вроде бы встречается и VGA вход. 17_wink Купить "короткую" материнку с интегрированным видео, написать софт, и не основа, а сам Бортовой Компьютер готов.
Кстати, продаются и промышленные микроконтроллерные системы с VGA выходом.
Но думаю, главной проблемой была бы надежность работы монитора в "скутерных" условиях - вибрация, вода, прямая солнечная засветка, нехватка яркости днем и т.д.
PS А о числе полюсов я тебе отвечал. В Лиде, судя по тех-описанию, их четыре.
rich
диод достаточно близко к линейной, а остальная навеска проще. При 12 вольтах можно попробовать просто мост без усилителя
"не подгоняй бегущего" (С) древнеримская поговорка. 17_wink
Лучше обрати внимание, сколько ответов пришло на просьбу Эла (и мою) сообщить значения порогов для двухтактника. А ведь его устройство уже готово и даже выложено для повторения.
Да, но линейность для нас -  некритична. Все решается установкой порогов зажигания индикаторов.
rich
спорогами хуже похоже,что рабочую температуру движка никто не знает. Можно попробовать практически проехать по ровной дороге с оптимальной скоростью пол-часа для леада кажется 35км/ч в принципе движок должен выйти на оптимальный тепловой режим зеленый индикатор +5%желтый еще+5%красный
rich
мне попадались терморегуляторы промышленного производства до200градусов датчик кд522
Верю, но я бы не рискнул. 08_lol
Хотя... заинтригован. Надо будет поэкспериментировать с 522-м (на будущее). 08_lol
И еще один момент: Сигнал с терморезистора (а KTY84/130 относят к этой группе датчиков) можно подключать напрямую ко входу АЦП процессора. Для диода понадобится дополнительный усилитель.
rich
27.06.2007 р. відповів для kot
Насчет стыковки с АЦП посмотри журналы Радио
№1 1985г, №10 1990г, В помощь радиолюбителю №100
описаны цифровые термометры на АЦП 572ПВ2 и 572пв5. Терморегулятор с КД522 могу сбросить если сообщишь е-майл т.к сбросить сюда не получается
Спасибо, но у меня к возможности использовать кремниевый диод до 200С интерес пока более умозрительный, чем практический. 08_lol
Для данного применения, я уже нашел оптимальный для себя вариант - Tiny15 и KTY84. И не вижу достаточных причин, чтобы менять этот выбор.
Но если удасться установить факт надежной работы например КД213, или мощного транзистора (подкупает удобство мехкрепления) в таком температурном диапазоне, то это будет учтено в будущих разработках.
01.07.2007 р. відповів для rich
Вот что я узнал! На форуме по Летсам:
Цитата (Sizemov):
Ну это смотря как ехать если 20км/ч то температура гдето 90гр если 60км/ч то 120гр,а если долго ехать то 150гр,а так 120гр оптимальноа температура а при 160гр движрк клнет вот это у меня и случилось скутер по не понятной причине прегрелся. про установку там четыре провода один + на постоянку (это память) второй + на кнопку включения приборов - это минус (масса) и последний там дается гильза я ее вбил между ребер двигла и к ней прикрутил проводочик.
У него установлен купленый в магазине прибор.
01.07.2007 р. відповів для Canek
Спасибо. Довольно близко к тому, что я предполагал. Ну, еще для статистики, хоть бы два - три замера...
А по скорости нарастания температуры пока - ничего...
1••2345678••12
