Датчик перегрева двигателя с воздушным охлаждением
Переглядів: 146655
14.05.2007 р.
Ну вобщем коцепция вынесена здесь:
http://sparta6.narod.ru/2photoalbum.html
только ненаписано ничего конкретного, ни списка деталей не схемы.
Может кто знает или делал что то подобное?
З.Ы.Лето будет жарким...
03.11.2007 р. відповів для Leon
что такое s-6 и где можна заказать датчик на свечу?
04.11.2007 р. відповів для DemoNniak
Stage-6 известный производитель запчастей и тюнинга для скутов.
Вот подобные датчики от KOSO:
http://www.scootercenter.com/catalog/product_info.php?&products_id=9390
http://www.scootercenter.com/catalog/product_info.php?&products_id=11583
Один - для водянки, другой под свечу.
Заказать на "Scootercenter" можно например, через
любой интернет-магазин, работающий с этим каталогом (датчики можно найти и в других каталогах см.тему "Интернет-магазины".)
SkiLL
04.11.2007 р. відповів для Leon
тот который под свечу вполной комплектации обойдётся в 80евреев!!! танунаф 02_sad
05.11.2007 р. відповів для SkiLL
конечно наф, мож кто знает по чем ТОЛЬКО кольцо под свечку, тобиш сам датчик, или из чего его мона замутить?
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
05.11.2007 р. відповів для mokriy
Дык, глянь по ссылке. Вроде 13,63EUR.
Для сравнения погляди, почем на Космодроме KTY-84.
Только закорпусировать его надо.
Змінено: 05.11.2007 р., Leon
05.11.2007 р. відповів для Leon
ну я считаю что 100 грн. дороговато за одно лишь колечко, имхо должно ж быть что-нить проще. Ну например терморезистор в подходящем корпусе, а кит 84 чё то не нашел, но видел там наборчики, да цена тож вечатляющая...
- гы,сынок,лол!
akella
господа, не ужасайтесь ценам. данная тема была создана  для лиды 90, у которой врожденный порок движка( без обид, правда ведь). на моем 4х тактнике температура внешнего оребрения не достигает 100 гр. никогда.  в двухтактниках других моделей думаю тоже, с температурой попроще. когда я говорил о динамике роста температуры - я имел ввиду лиду 90. а нам , простым смертным , можно обойтись датчиками попроще, не заморачиваясь.
п. с. в китайских поршневых 4т, 50-80 сс место под датчик предусмотренно.
Змінено: 05.11.2007 р., akella
KTY-84 это датчик наподобие терморезистора в стеклянном корпусе (как 522-й диод).
У него замечательные характеристики - диапазон до 300 (!) градусов, хорошая линейность, и достаточно высокий положительный ТКС. Я включал его в плечо резистивного делителя, а выход подключал непосредственно на вход АЦП Tiny15. Без каких либо усилителей.
Один недостаток - стеклянный корпус прямо к цилиндру не прикрутишь. (кстати в космодроме есть датчики в резьбовых корпусах, но очень дорогие)
Но если вырезать из меди колечко с ушком, которое свернуть в трубочку, посадить в нее KTY-84 на термопасту, и залить герметиком, может получиться приличный датчик. Правда из-за обдува будет занижать.
А можно сделать как я - оформить в цилиндрик с ушком под винт и прикрутить в "горячем" месте подальше от свежего воздуха.. (нарисую и выложу здесь).
давай ждёМ!
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
06.11.2007 р. відповів для C4acTbE
Блин, ну не вижу я в космодроме кит 84 и все! Де ты его там узрел?
- гы,сынок,лол!
06.11.2007 р. відповів для mokriy
Ты смотришь КИТ, а надо KTY.  08_lol
Вот тут, нижняя позиция:
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=KTY&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
Вот еще, подробнее:
http://www.kosmodrom.com.ua/data/kty.php
Даташит (PDF) есть в сети.
Змінено: 06.11.2007 р., Leon
Народ а если я датчие найду дял воды? то ево в тосол возможно поставить? и куда? мне кажеться в бачок, где ево заливать, то там ето плохо, так как там врядлиб высокие температуры, или как везде температура?
06.11.2007 р. відповів для DemoNniak
Лучше всего на место старого датчика.
07.11.2007 р. відповів для Leon
перепутал малёхо 01_smile
Да, надо бует попробовать присобачить такой датчик...
- гы,сынок,лол!
13.11.2007 р.
Усё ребятки, сёдня иду забирать чудо-датчик от одного "кулибина", грит красиво и компактно получилось, а главное работает корректно (правильно тоись), каждый последующий диод на диодной линейке загорается при повышении температуры на очередные 10 градусов, всего разметка до 140  01_smile  (это я с запасом заказал, а не для замера температуры прихвата 01_smile )
Протестирую - отпишусь;
Отфотографирую - выложу фотки;
З.Ы. Самому интересно увидеть и пощупать сие чудо.
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
Змінено: 13.11.2007 р., Timal
13.11.2007 р. відповів для Timal
Да, отпиши пожалуйста, место и способ установки датчика. А то вишь как у меня вышло, не хватило 140 градусов...
19.11.2007 р.
для четырех тактных 139QMB вот вам моё устройство:
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=4211
люди повторяли - работает.
Сообщество Пенсионеров 19+
alter
19.11.2007 р. відповів для alik
вобщем то ...
решил попробовать так:
термопара ... хорошая.
индикация ... цифровая
закрепить термопару ... хочу сделав из меди клемник в виде шайбы под свечу - ... а в сам кдемник закрепить термопару ... вот такая задумка. что скажите ?
речь не о реализации. именно сбор температуры от свечи нормально будет ?
19.11.2007 р. відповів для Timal
Тимал, раскажи плз куда и как крпеил датчик, и собственно что за датчик?
- гы,сынок,лол!
19.11.2007 р. відповів для alter
// сбор температуры от свечи нормально будет ?
Чаще всего так и делают. Особенность здесь в том, что теплопередача от кольца к датчику происходит через теплопровод сечением в несколько кв.мм. А сам датчик имеет отвод тепла, путем обдува охлаждающим воздухом (если не водянка). Поэтому он показывает температуру несколько ниже, чем температура подсвечного кольца. Чтобы уменьшить эту погрешность, желательно датчик оснастить теплоизолирующей "рубашкой", и располагать с подветренной от свечи стороны. А сечение теплопроводящего "мостика" делать побольше.
И еще не забудь учесть, критична ли схемотехника твоего индикатора к электрическому контакту между термопарой и "массой".
