Вітер: 1 м./с., Півд
Аккустика на Honda Dio AF-35 ZX - отчет об установке
Переглядів: 34222
21.10.2008 р.
Решил сибе установить аккустику на скут...
Мне кажется лутше всего колонки устанавливать в карманы, или в кофр, но так как у меня ZX то портить внешний вид и снимать спойлер жалко, поэтому буду ставить в карманы.
Итак разобрал пластик, притащил домой, разметил, купил насадку на дрель и вырезал 2 отверстия, туда установил колонки Helix Dark Blue 4.1 - 180 грн. http://www.magnitola.com.ua/Helix-Dark_Blue_4_1.html
Купил магнитолу Pioneer 3050UB - 650 грн. http://magnitola.com.ua/Pioneer-DEH_3050UB.html
и прикрутил ее под сиденье, карман сверху накрыл фанерой, которую обшыл кавралином, на нее прикрутил пульт... С пульта выпаял диод и на проводе прицыпил его в багажнике..
Все просто  03_biggrin
Змінено: 21.10.2008 р., Almighty
zlobnus
21.10.2008 р. відповів для Almighty
Ну что сказать, ЗАЧЕТ! 18_good
21.10.2008 р. відповів для zlobnus
Зачёт !!! Все на вышьем уровне. Жаль у меня нету таких больших мест, буду себе делать как на старом джоге. Может кофр поставлю. Но так не хочется.
22.10.2008 р. відповів для Almighty
И как звучание????01_smile
Без Савбуфера... галяково как то..хочеться БАСА!!)) 26_newrussian
молодец, однозначно, все сделано очень красиво, особенно меня впечатлило место установки магнитолы)))) +5 18_good
22.10.2008 р. відповів для Antoni
У тебя стоит саб?И как эти все прелисти тянет 50сс мопед?
22.10.2008 р. відповів для zlobnus
Молодчага!Красиво сделал! 18_good  18_good  18_good
Ну как сказать звучание нормально пионеры за 100грн. и рядом не стояли 01_smile ... при 60 слышно...ну а баса конечноб хотелось, но впринцыпи хватает пока и так...
22.10.2008 р. відповів для vovan666
Нет, саба у меня нет. Скут тянет музыку легко, стоит стандартный аккум. с выключеным двигателем музыку слушал около двух часов и все в порядке(говорят можно и больше), но скут со стартера незавожу, завожу с лапки, в целях экономии и все ок...
Змінено: 22.10.2008 р., Almighty
У меня вопрос, а музыку ты подключил напрямую на аккум, никаких доп плат и т.д. не ставил??
У меня Honda Gyro UP, Canopy. SKY. Tact 16.
22.10.2008 р. відповів для SWS
Да напрямую к аккуму, ничего не ставил...
О, а еще вопрос. Сколько емкость у тебя акку?
22.10.2008 р.
порядок, особенно магнитола, но я б лучше сделал через усилок и мп3шник, легче для акомы былоб
KAMAZ - RULEZZZ !
http://www.drivenn.ru/_data/objects/06465/icon.jpg
22.10.2008 р.
Лучше включи после выпрямителя на мопеде, а то на высоких генератор выдаёт 14В и кондёры в мафане пробьёт.  У меня так и случилось на сабе фото выше. Все перепаивал.  01_smile
ууу... незнаю, знаю что скут пришол в контейнере, его подготавливали и просто акум пменяли на новый, ну вообщем завтра посмотрю и скажу...
22.10.2008 р. відповів для shulc
Я тоже саб поставил, правда давненько уже, кстати тоже креативовский) Родной нискочастотный динамик заменил на болие мощный Alphard B2, а место стандартных колоночек врезал пару Panasonic 13cm. Валит норм))))
RuneeR
22.10.2008 р. відповів для Velya
Да тоже вариант, и для акума легчеб было, но мп3 норм стоит грн 300-400 усилок 50-100 + сидеть парица паять.... а по цене приблизительно как магнитола... Но дело не в этом я просто слышал у знакомых как играет от усилка(чесно сказать несильно) или как теперь играет у меня от магнитолы, где все заранее придусмотрено...и мп3 заряжать надо)) да и смотрится не мажорно.. 01_smile
у меня пока что не чего не стоит))) эти прелести я буду летом ставить!! если буду!! И я не на одном 50сс видел саб! А звучит... песенка просто  8)
ок. я просто не разбираюсь в этом деле , просто высказался.
KAMAZ - RULEZZZ !
сделал классно,
молодец
p.s. с установленной магнитолой в багажник будет влазить шлем?
у меня был мысль запихать в скутер дополнительный аккумулятор  от UPS компьютерного
12 вольт - 7 ампер
и вот на него и дополнительный свет завести и может музыку ( если все же надумаю ставить)
плюс прийдеться спаять зарядку, для зарядки этого дополнительного аккумулятора от генератора
23.10.2008 р. відповів для AlphaM100
сделал классно,
молодец
12 вольт - 7 ампер
Нет, шлем влазить небудет...
