Вітер: 4 м./с., Зах
Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
Переглядів: 26333
1234567••20
11.05.2021 р.
На следующий день я взялся за рулевую.
Как и планировал - начал с переднего колеса. Тут все без проблем снялось, вот только тросик спидометра не хотел вылазить, я его открутил сверху у приборки.
Вот фото колодок, запас огого!
Приступил за разборку рулевой. Снял демпфер. Делал побольше фото, чтобы не забыть что куда.
Потом открутил болты с двух сторон, чтобы ослабить траверсу
Потом выкручиваю гайки ...перьев вилки?
Увидел приспособление, для удержания проводов, сделанное из провода))
Отсоединил фару и поворотник (провод поворотника пометил изолентой)
Рубашка тросика газа так и должна заходить между перьями вилки?
Снимаю (крышку?) гайки и начинаю откручивать саму гайку
Откручиваю, смотрю - а с одной стороны резьбы НЕТ! Слизано до чистого металла. Но открутилось легко.
Снял гайку, шайбы отложил в сторонку
И тут вижу ЭТО:
Мой друг говорил, что рулевая мотоцикла схожая на велосипедную, но я не думал что настолько!!!
Ладно, снимаю вилку, посмотрим в каком состоянии нижние подшипники
А тут все еще проще - шариков нет вообще, одна грязь :lol:
Дорожки убиты, надо полностью брать комплект
Наверное дедушке нужен был срочно мотоцикл, вот и поставил чашки с велосипеда, со всеми вытекающими.
Порылся в запчастях, нашел новый комплект рулевой, правда всего один.
Примерил к нижней чашке - хорошо встает, а вот с верхней беда. Нужно долго и нужно стачивать наждачным камнем, там конкретно разворотило :cry:
Первое фото - примерка новой детальки с старой чашке, второе фото - тут и так все видно
Праздники закончились, я снова вышел на работу.
На рулевой весь процесс остановился, потому что не знал есть ли смысл дальше возится с этой рамой?! Но вы меня обрадовали01_smile01_smile01_smile, буду продолжать ремонт!
P.S я так рад, что останется оранжевый цвет, смотрел разные рамы - а там в тех паспорте или голубой или красный, пришлось бы перекрашивать12_cray
Змінено: 11.05.2021 р., fipati100
11.05.2021 р. відповів для fipati100
1. Збоку кришки карби немає гвинтів, їх треба бо буде торохтіти.
2. Проводка рідна, ти б її не чіпав, там дроти вічні, де миші погризли обмотай ізолентою та й все.
3. Різьба на свічці М14х1,25.
4. Під заводною лапкою треба 2 сальники замінити, один звичайний а другий пластиковий.
5. Те що олива сочиться скрізь - то нормальний стан їжака03_biggrin
6. Якщо з карба тече бензин то треба сальничок на голці поплавка замінити.Продаються ремкомплекти карба. Подивись на заслонку карба, якщо знос великий то краще поставити К68И Пекар, бо на тому 65-му розбивається все за 10 тисяч, а мот явно пройшов більше.
11.05.2021 р.
Найбільший вибір запчастин тута
https://mir-moto.com.ua/parts_moto/izh_jupiter_and_planeta/?sort=pd.name&order=ASC&limit=100&page=4
11.05.2021 р.
https://mir-moto.com.ua/index.php?route=product/product&path=1_16&product_id=1011860
11.05.2021 р. відповів для User
Анатолий, а где нет болтов? не понял
Дві чорні великі кришки закривають карб, зверху там спецболт з трикутником а бо боках болти мають бути М10 здається, там біля рами під ними різьба є.
Ось тут бачиш дірку?03_biggrin
 туди болт треба
11.05.2021 р.
Сударь, вы меня озадачили!03_biggrin
Сходил в гараж, посмотрел на раму, крепежа на раме под эти штуки не обнаружил.
Загуглил картинки планеты 4, кругом это отверстие пустое.
Ну в мене Планета 5, то є, колись сфоткаю.
А взагалі я ті кришки викинув бо з ними перегрівається
11.05.2021 р.
А так скажут - мож ты украл вместе с доками владельца.
на каком основании скажут? есть заявление о розыске? нет. есть на руках техпаспорт? есть.
в ПДД указано, что на руках должен быть техпаспорт, права и страховка. и всё.
мот "по техпаспорту" (как и другое ТС впрочем) имеет еще одну интересную особенность: штрафы с камер фиксации нарушений будут приходить владельцу. а, ну и вторая интересная особенность - со штрафплощадки его может забрать тоже только владелец, после уплаты всех штрафов (если ничего не путаю).
Нужно ли сдавать снова теорию?
нужно. не нужно только если прошло менее года с момента сдачи экзамена либо с момента когда было в пользовании другое ТС (т.е. - в собственности, по доверенности или по работе).
11.05.2021 р.
Я читал, что если транспортное средство не проходило ТО в течении 10 лет, то оно автоматически снимается с учета. Мне кажется, что у сотрудников ГАИ будут ко мне вопросы, если я предъявлю тех паспорт ссср, ведь в современной базе этого мотоцикла нет, значит он не зарегистрирован.
11.05.2021 р.
Ну если Вам так кажется, то и не стоит заниматься этим мотом - пусть пылится себе и дальше.          Зачем оно Вам надо? Бросьте это стремное дело.        Опять же гаишники там всякие с вопросами...        В чем проблема собственно? Забудьте этот головняк и дело с концом.
Змінено: 11.05.2021 р., Ozi_58
11.05.2021 р. відповів для Ozi_58
Я переживаю, чтобы мотоцикл не забрали.
Я сам в поселке живу, на след. неделе думаю смотаться в город, сходить в ГАИ, узнать про получение категории А, про мотоцикл все спрошу. Заодно куплю комплект на рулевую.
11.05.2021 р.
Нет оснований пока.        Но даже при наличии полного пакета документов можно так начудить, что заберут и с документами03_biggrin
14.05.2021 р.
В воскресенье  планирую ехать в город, прикуплю необходимые запчасти.
Пока что не ладится с рулевой.
Верхняя чашка была сильно разбита, электроинструмента у меня нет, выручил круглый напильник(предварительно разбил его зубилом, чтобы насечка достала до чашки рулевой).
Теперь обойма подшипника заходит на ура! С нижней чашкой тоже все норм.
Начитавшись в инете про разбалтывание рулевой со всеми вытекающими, задумался - а не поставить ли мне конические подшипники?
Кто ставил? Поделитесь опытом!
На олх нашел набор мотоконичка, бюджетный вариант Fushi - цена 400 грн.
Но тут выплывает две, нет три, мож четыре?скорей дофига ...несколько проблем:
1)сильно слизана сверху резьба оси траверсы, если с обычными подшипниками еще как то прокатит, то с коническими придется менять.
2)комплект рулевой - гайки, шайбочки, все от балды - надо брать новый.
3)при установке нужно греть детали газовой горелки, ее у меня нет(хотя мож молоток с дощечкой прокатят)
4)и самое страшное - обойма конусного подшипника на иж планету идет с бортиком, в чашке рулевой есть бортик, но его разбило к ежикам. Тут полномочия напильника все12_cray12_cray12_cray
Вспомнил фразу комиссара Жибера, из фильма Такси:
Змінено: 14.05.2021 р., fipati100
14.05.2021 р.
Добавлю:
Хотел посмотреть как ось траверсы снять, развернул вилку и увидел это:
Та за шо!?
14.05.2021 р. відповів для fipati100
У мене пробіг 122 тисячі, підшипник на рулі міняв один раз, десь після 50-ти.
Купи б/в траверсу вона десь сотню більше  коштує, у мене мабуть десь є навіть.
14.05.2021 р.
Та за шо!?
Это не страшно - следы от выпавших шариков. Походит еще.
Змінено: 14.05.2021 р., Ozi_58
14.05.2021 р.
Реально найти ось траверсы отдельно в продаже?
14.05.2021 р.
  1. Реально найти ось траверсы отдельно в продаже?
У меня должна быть, посмотрю...
1234567••20
