Вітер: 6 м./с., Півн
Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
Переглядів: 26400
1••9101112131415••20
06.08.2021 р. відповів для fipati100
ті тріщини там з народження03_biggrin, хііба то тріщини06_question
06.08.2021 р.
вокруг ступицы поверхность покрыта микротрещинами
То не  трещины.То литье такое.
06.08.2021 р.
Завтра поеду прикуплю парочку.
Зайди на шиномонтаж, попроси - дадут бесплатно жменю золотников вперемешку с колпачками.
Также присутствует значительная восьмерка. Завтра буду править колесо.
Лучше не начинай... Ниппеля (гайки) на спицах все крутятся? Отож то...
Сделать можно конечно, но это для новичка не просто.
14.08.2021 р.
Простите что так долго не выходит на связь - были сильные дожди, стихия подкинула проблем, обвалился колодец, туалет, крышу посрывало.
Начал править колесо. К сожалению, мой универсальный спицевой ключ не подошел, маловат. Напилинг решил проблему. Сами спицы оказалось непросто крутить, пришлось делать ручку для ключа, чтобы увеличить усилие.
И тут я столкнулся с еще одной большой проблемой - некоторые спицы крутятся, но вместе с наконечниками10_ireful2
Отож то!
Вот это я встрял. Если раньше стояла цель выправить колесо, то сейчас, хотя бы, убрать сильную восьмерку с одной стороны. Плоскогубцами зажимаю спицу, кручу наконечник ключом и все равно прокручивается. Тиски что ли снимать со стола - у меня идеи кончились!
Также не понятна такая штука - при вращении колеса, внутри что то трет( я так понял это колодки).
Ну ладно, при отсоединенном тросе трет. Но оно трет в любом положении тормозного рычага10_ireful2
И еще, если тормозной рычаг на барабане полностью зажать - то колесо не блокируется нормально, можно спокойно прокрутить рукой08_lol!!! Как это понять - кирдык колодкам?
Вот к вам пришел за советом, может подскажите чего нибудь.
Змінено: 14.08.2021 р., fipati100
14.08.2021 р.
Это все не то...
Если все же решил улучшить геометрию колеса - для начала сними покрышку, камеру и "флипер". Дальше начинай по очереди откручивать (полностью) ниппеля спиц.
Очищай их (резьбу) щеткой (а лучше леркой и метчиком) от ржавчины, смазывай и закручивай обратно. Все спицы должны быть в порядке. Какую не сможешь открутить - нагревай газовой горелкой - поможет. Если не получилось - срезаем и меняем на новую спицу.
Только после этого можно рассчитывать как-то выправить колесо и то не факт что получится (зависит от степени деформации обода и умения "ровняльщика")
Змінено: 14.08.2021 р., Ozi_58
14.08.2021 р. відповів для fipati100
колодки там вічні - у мене 120 тис і ще нормальні. Подивись підшипники в колесі - їх вистачає тисяч на 10.
Змінено: 14.08.2021 р., User
14.08.2021 р. відповів для Ozi_58
Загнеться він його рихтувати - це на тиждень роботи з матюками03_biggrin
14.08.2021 р.
Спасибо за советы!
​​​​​​​Колесо более менее выровнял, теперь пытаюсь разобраться с тормозом. Почему внутри трут колодки, не зависимо от положения рычага на барабане?
14.08.2021 р.
Так, справа непроста... порiбно спочатку зрозумiти що до чого...
14.08.2021 р.
Каким образом выровнял?
Часом не кувалдой?
Покрышку снимал или нет?
Или решил, что и так сойдет?
14.08.2021 р.
Покрышку спустил, где мог отпустил, подтянул или компенсировал другими спицами, которые крутятся. Потом накачал колесо- все норм.
14.08.2021 р.
Выясни где именно и что трет - от этого зависит решение проблемы.
14.08.2021 р.
Уверен, что все норм?
А спицы которые не крутятся - оставил ослабленными (или перетянутыми)?
И куда ты планируешь доехать на таком "колесе"? С какой скоростью?
Нормальное ИЖевское голое колесо можно купить очень дешево.
Оставил ослабленными. Согласен, возможно придется купить другое колесо.
И вот еще по какой причине - у меня вилка от 4-ки, а колесо от 5 ки. Сейчас проверил - когда ослабил ось колеса, колодки стали меньше тереть, но сам диск болтается.
Я попробую порегулировать, хомут компенсатор на вилку сделать, чтобы барабан не болтался - но хз.
Как блин на нем ездили????
15.08.2021 р.
Не ИЖ но интересно..
15.08.2021 р.
Спасибо за видео, с интересом посмотрел!
Вот всегда задавался вопросом - почему на коляске иж, нельзя было сделать крепеж под запасное колесо? Если не сзади, то спереди на коляске или сбоку как то одевать.
Змінено: 15.08.2021 р., fipati100
15.08.2021 р. відповів для fipati100
  • ІЖ 7.108Т - «Іж Планета-5К» в комплектації «Турист». Укомплектований запасним колесом 3,75х18 підвищеної прохідності з збільшеними ґрунтозацепами.(на фото юпак правда)
Змінено: 15.08.2021 р., User
Видел ИЖи с запаской, не знаю самодел или заводской, на задке люльки, был багажник, и к нему сверху запаска. Не самое лучшее решение, но было. По моему 3 или 4 иж.
16.08.2021 р. відповів для ZASEKAN
То самопал, колесо збоку коляски було тільки на 5-их моделях, вони ширші трохи за рахунок цього були.
20.08.2021 р.
Продолжаю ремонт.
У меня не вышло подружить крышку ступицы от 5 ки с вилкой от 4ки, поэтому я купил крышку под 4ку. К сожалению на крышках 4ки всего один тормозной рычаг, на 5ке их два. Для меня это не критично, я гонять не собираюсь. Лучше один нормально работающий рычаг , чем два косо криво прилегающих.
Изначально продавец скинул несколько фото трех крышек.
Меня больше всего привлекла левая крышка. Да и друг посоветовал брать либо левую либо среднюю.
Как выяснилось сейчас - не зря я взял левую!
Посмотрите на тросы спидометра - у 4ки посадочное троса плоское:
А у 5ки игольчатое:
Если бы не было рубашки с тросом в комплекте - был бы попадос!
Колодки тоже разные, у 5ки как бы выразиться, монолитные что ли, помощней как на мой взгляд.
Подскажите, колодки крышки от 5ки (слева)подойдут к 4ке(справа)?
Посадочное одинаковое, думаю проблем не должно быть, но мало ли, решил спросить у вас.
