Вітер: 3 м./с., Зах
Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
Переглядів: 26343
18.12.2021 р.
Я так зрозумів що замість бензину ти налив під свічку масла?
Да, 40 мг, именно моторного масла - чтобы увеличить степень сжатия.
18.12.2021 р.
Может банально шины нужно накачать до правильных показаний манометра?
18.12.2021 р.
это звиздец.  можно было епнуть туда масла, но не 40 грам. максимум кубик, легонько пару раз без свечек провернуть двигло, а потом заводить.   шо со свечами?  новые, старые?  есть чем подменить?
18.12.2021 р.
Сомневаюсь что он сам поедет, но толкать безусловно будет легче! 18_good
Ну шо, попер я в гараж, ждите видосик, может и не один! Буду искать истинную проблему(ы).
p.s. Забыл написать, утром хотел прогреть свечку - а у меня газ кончился. Я плюнул и купил автомагазине новую свечку. Тоже brisk 17.
18.12.2021 р.
Ну хоть какие-то признаки жизни подает?  Перекрой бензокран, вычмыхай все, что есть в цилиндре и карбюраторе, капни кубик чистого  бензина прям в цилиндр, вкрути РАБОЧУЮ свечу и пробуй. При условии исправного зажигания двигатель должен ухватить и хотя-бы пару тактов проработать. Если нет, копай зажигание.
Кстати, проверь отверткой (или что ты там вставлял в цилиндр, когда выставлял зажигание), где находится поршень по отношению к ВМТ в момент срабатывания искры
18.12.2021 р. відповів для fipati100
Немає там причини - пригать нада!03_biggrin
18.12.2021 р.
Вернулся с гаража.
Еще раз проверил зажигание, снял декомпрессор, вместо него поставил свечу, также установил новую свечу.
Слил старый бензин, залил новый 1 литр и 25 мг масла.
Шланг пришлось поставить обычный резиновый. Пластмассовый задубел, это просто хлам, можно выкидать.
Приступил к запуску. открыл кран в положение резерв, пару сек подержал утопитель, потек бенз.
2-3 раза качнул киком, обогатитель не трогаю. Включил искру, нажал пару раз на кик - что то было!!
Снова пробую - без изменений, но что то пытается, стараюсь посильнее нажимать на кик.
Решил немного подгазовывать - и вдруг я услышал рев! Умирающий - но рев!
Вот это вибрация - сердце в пятки ушло! Но я себя пересилил, продолжал подгазовывать.
Наконец я бросил газ и мотоцикл заглох - в гараже было прилично дыма, подножка провалилась в асфальтовый пол. Да и мне надо было прийти в себя.
Спустя некоторое время я снова его завел - все также. Сам обороты не держит, там где соединение выхлопной и колена конкретно шурует дым, ну и карбюратор продолжает безжалостно течь. На сегодня все - не вижу смысла мучать движок.
Ну во - процес пішов нормально, так і має виглядати секс з Планетою, треба хвилини 2-4 погазувати доки прогріється і пробувати їхати метрів хоч 500, а вже тоді регулювати карб.
Якщо тече карб - дивися там біля поплавка є голка і на ній сальничок манюсінькій, ото він пропускає або його там взагалі немає
https://mnogotehniki.by/igla-zapornaya-poplavka-karbyuratora-k-65-s-manzhetoy/
Змінено: 18.12.2021 р., User
18.12.2021 р.
Этот сальничек я ставил, мож бензом смыло08_lol06_question
Да, в первую очередь нужно устранить течь.
так тече де? може не зверху а з під прокладки?
18.12.2021 р. відповів для User
Завтра буду смотреть, может и с прокладки.
18.12.2021 р.
Судя по видео, карб переливает безбожно. Если запорный клапан не держит, это видно  когда бензокран открыт - бензин капает с карбюратора. Может поплавок дырявый, он тогда будет заполняться бензином и не будет держать уровень в поплавковой камере и запорный клапан будет всегда открыт.
 Поищи ремкомплект на свой карб или купи б/у пекар с круглой заслонкой-они намного надежнее совковых к62
01.01.2022 р.
Мужики, всех с Новым годом! Желаю здоровья, счастья вам и вашим близким, а также успехов в вашей жизни, чтобы никогда не подводил ваш железный конь!
Вы уж простите, запал на одну девченку, а она....
Короче немножко подупал духом. Хватит с меня. Первым делом самолеты как говорится.
Обещаю, планетой займусь в ближайшее время. Друг обещал прислать новый карбюратор к68.
Настрою, заведу и поеду. Уже все равно - снег, дождь, гололед - я все равно поеду.
Змінено: 01.01.2022 р., fipati100
02.01.2022 р.
1. Треба її прогріти трохи і проїхатися пару км, тільки після цього можна зрозуміти чи працює карбюратор. Вона холодна і гаряча веде себе зовсім по-різному.
2. К-68И найкраще для неї, але якщо китайський то вона може взагалі з ним не поїхати, зустрічав що там не всі отвори в карбі навіть є.03_biggrin
03.01.2022 р. відповів для fipati100
Девченок много (мужиков мало01_smile)и они должны западать.Найдешь которая будет тебя ценить.По теме заводки...учись у девченки03_biggrin https://youtu.be/8KUZI66Vs0w
03.01.2022 р.
Вы уж простите, запал на одну девченку, а она....Короче немножко подупал духом. Хватит с меня.
Треба її прогріти трохи і проїхатися пару км, тільки після цього можна ...
Схаменись Мiхаличу! Не можна так. Чому ты навчаеш молодь?08_lol
04.01.2022 р.
По теме заводки...учись у девченки https://youtu.be/8KUZI66Vs0w" savefrom_lm_index="0
А вот тут она-же , мужиков заводит.18_good
Мой гусь оживился от таких заходов15_badgrin
Змінено: 04.01.2022 р., alikxom
04.01.2022 р.
так сверни ему шею08_lol
04.01.2022 р.
Сделает планету,все девки его.54_curtseyОни уже ждут...покатушек07_dirol
Змінено: 04.01.2022 р., veterok2607
04.01.2022 р.
сверни ему шею
И на Рождество с гречкой15_badgrin
