Вітер: 4 м./с., Зах
Иж планета 4, восстановление после 15 лет простоя
Переглядів: 26385
1••11121314151617••20
22.11.2021 р. відповів для fipati100
Потрібна категорія А1
22.11.2021 р.
что бы прокормить планету много зарабатывать придётся
ну, если брать в таком толковании, с маленькой буквы,  то да,  заипется он вкалывать, чтоб прокормить всю планету08_lol08_lol,   а если " Планету"-  то я думаю заработает.15_badgrin
22.11.2021 р.
в конце октября получит
Планету планирую заводить в декабре.
  то в октябре, теперь в декабре.....  ты шо, испугался, заднюю типа включить удумал????03_biggrin15_badgrin у тебя выбора нет.  ДОЛЖЕН ЗАВЕСТИ.  на тебя весь МОТОКОМ смотрит05_shok03_biggrin смотри ж, не подведи....03_biggrin был бы ща советский союз, за такое ты бы мог и партбилет Юзеру на стол положить15_badgrin,  он бы тебя на партсобрании пропесочил
14.12.2021 р.
Всем привет.
Сегодня был мой первый раз.....
Понял что нельзя больше тянуть, несмотря на дождь, поехал, взял 92 евро, 10 литров, 291 грн.
Завтра буду пробовать заводить. Будут трудности напишу.
Змінено: 14.12.2021 р., fipati100
14.12.2021 р.
оооо, секас тебе понравится 03_biggrin
держи нас в курсе.  в каких позах ты будешь иметь мачоцикл,  как он будет иметь тебя,
удачи в заводке18_good
15.12.2021 р.
Ага, злякався Сузуки!03_biggrin
15.12.2021 р.
Интересно, в чем выражался этот ПЕРВЫЙ РАЗ ???  03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin
походу он таки пытался заводить, но без бензина, или05_shok...)))
Змінено: 15.12.2021 р., kavasaka
15.12.2021 р. відповів для kavasaka
походу он таки пытался заводить, но без бензина, или...)))
Первый раз ездил на заправку за бензином))
15.12.2021 р. відповів для fipati100
В холода если не заводится, то нагрей свечку на газу, быстро закрути и заводи. Только не перестарайся грея.    Я это пишу, зная что завести в холод долго стоявший, даже исправный 2т двигатель  не всегда просто, а уж платету дыркать, то ещё занятие. правое полушарие накачаешь.
15.12.2021 р.
40 мл - это 0.4?
15.12.2021 р.
40 мл - это 0.4?
Нет!
15.12.2021 р.
40 мл - это 0.4?
танунахх.  0.4 это 400 грам,   это обрезанная канистра, как я понял?   40 мл,  это 2 шприца которые двадцатки, тоесть по 20мл.   в шприцах разбираешься???03_biggrin
А зачем 40? Для обкатанного 2т мотора, если память не изменяет, на литр бенза идёт 20~25 мл масла
15.12.2021 р.
Кирилл, там на пробке на совкотехнике было написано соотношение. 1/20  и 1/25  тоесть 1 клитор масла на 20 л бензина при обкатке и  на 25л бензина уже обкатанный.  тоесть 40 грам.   ну это совкового задроченного.  ща можно давать меньшую пропорцию.  на многих маслах на бутылке указана пропорция.
15.12.2021 р.
Только что с гаража.
Специально снимал видео, были смешные моменты, но понял что толку его выкладывать нет(пока что).
Залил масло в коробку литр.
Взял 1 литр бензина, добавил 40 мг масла(мерял шприцом). Все перемешал и залил в бак.
Свечку закрутил, перед этим проверил - искра есть.
Открыл краник в резерв, полностью открыл топливный корректор. Нажал на утопитель карбюратора, бенз потек. Чуть погодя потек снизу.
Подрыгал ножкой, потом подрыгал с зажатым декомпрессором. Потом еще раз подрыгал.
Включил зажигание. Ну момент истины!
Снял кроссовки, одел ботинки, готовлюсь к внезапной отдаче.
А нифига. Долго дрыгал - хоть бы шо!
Выкрутил свечу, вроде мокрая. Снова дрыгаю - бестолку.
Все - на сегодня кончил! Хреновый из меня любовник, надо практиковаться больше.
Пока что подозрение на неправильно выставленное зажигание.
Хоть я и ставил его по штангелю. Завтра буду смотреть.
Змінено: 15.12.2021 р., fipati100
Если есть строй фен, перед запуском прогрей цилиндр. Говорю же, в холод запускать, не самая лёгкая задача.
15.12.2021 р. відповів для ZASEKAN
Фена увы, нет.
Попробую нагреть свечку на газовой плите.
Мда, я думал попроще будет.
16.12.2021 р.
Не удержался, снова пошел в гараж, снял бак, крышку зажигания, сделал замер штангелем - все как и должно быть.
Такой вопрос - сколько секунд нужно греть свечу над газовой плитой? И вообще как обезопасить этот процесс, чтоб не жахнул дом?08_lol
Может карбюратор кипятком облить? Видел подобный коммент на ютубе
Змінено: 16.12.2021 р., fipati100
16.12.2021 р.
 Та ти його "залив", чуть капнув і доста, а свічку грій, щоб була гаряча, дуже гаряча! Не накручуй ручку газу, злегка лише...
16.12.2021 р. відповів для Direktor
Я кругом читал, что должен снизу покапать.
Наверное надо снять защитные щитки, так как не пойму что оно там течет или нет.
Ок, если я залил карб, что теперь делать? Я наоборот думал что в поддоне должно быть топливо
