+8 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Lifan BTR 200 (LF175-2C) - Эксплутация, обслуживание, ремонт
Переглядів: 30791
22.09.2021 р.
Если же не упускать затяжку, то и гровер сгодится.
Ну і на старуху буває проруха...
22.09.2021 р. відповів для Wicker
 Будут. Впечатления в общем хорошие, но есть и ка-ка
23.09.2021 р. відповів для zif
Куда ж без каки, это же китаец. А они славятся своим невниманием к мелочам. Я свои в основном устранил, и просто езжу с удовольствием. 01_smile
23.09.2021 р. відповів для znv
На Боксере такая же система, из за угрозы потерять эти крышки всегда контрю эти гайки!
24.09.2021 р. відповів для Wicker
хотел спросить по поводу дискового тормоза: на ходу при сильном нажатии колесо может заблокировать? и в тросиках есть белые вставки из фторопласта?
24.09.2021 р. відповів для DimYY
Если честно, я не пробовал заблокировать переднее колесо. Вставок не видел. Мой стиль вождения можно характеризовать как нечто среднее между пенсионерским и агрессивным. То есть я торможу заблаговременно и резких торможений почти не допускаю. Причём сначала жму задний, загружаю переднее колесо, а потом передний. Это уже рефлекс на уровне подкорки.
 Один раз у меня заблокировался передний тормоз на Хантере, когда я въехал в скользкую лужу после мусорки. Ловя его на дороге, я извивался и нога попала между подножкой и дорогой. Чуть не сломал. Два месяца хромал, был огромный отёк. После этого я нескладывающиеся подножки возненавидел. На Лифане у меня складывающиеся.
 Но по идее, если сильно нажать, то передний тормоз на Лифане можно заблокировать запросто. После Газели с её барабанными тормозами я переучивался нажимать на передний тормоз двумя пальцами, а не всей пятернёй.
Змінено: 24.09.2021 р., Wicker
25.09.2021 р.
Накатал на своём уже почти 5000. Особых проблем не было: треснул щиток цепи возле болтика  и раскрутился переключатель поворотов который я успешно восстановил.
Заменил ещё ведущую и ведомую звёздочки, скорости хочется 01_smile
25.09.2021 р.
А, ещё указатель скоростей накрылся и не нравятся Оочень маленькие указатели поворотов , просто позорные . Пришлось  ставить звуковое реле, потому что часто поворот оставался включенным в ненужный момент
Змінено: 25.09.2021 р., zif
25.09.2021 р.
Кто ветровик уже поставил ? Как получилось,  что ставили ?
25.09.2021 р. відповів для zif
Ветровик купил, но не дошли руки установить. Там нужно рамку из металла варить, чтобы не по колхозному смотрелось.
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1777488/#1777514
25.09.2021 р.
Зачем обе менять? Достаточно было заменить ведущую.
25.09.2021 р. відповів для Wicker
у меня новый советский есть, не знаю подойдёт ли
25.09.2021 р. відповів для Ozi_58
Так получилось. Интересная комбинация у меня 17х42
Змінено: 26.09.2021 р., zif
01.10.2021 р. відповів для Wicker
привет, у Лифана бывает такое что поршень встаёт в таком положении в ВМТ что електростартер провернуть не может двигатель?
Здравствуйте, после снятия фары увидел что есть неподлюченный провод с коннектором, подскажите , пожалуйста, для чего он?
02.10.2021 р. відповів для DimYY
не было ни разу и не должно быть
03.10.2021 р. відповів для zif
почему не должно быть а у Боксера есть такой косяк ?
04.10.2021 р.
Нет, такого не бывает. Возможно декомпрессор есть в голове.
Пока фару не снимал, не могу сказать, чего там. Какого цвета провод?
Китаёзы хитрые, не зря у них глаза щёлками. Быстро делают работу над ошибками, вносят изменения. Кстати, эффект залипания дисков на холодную сошёл практически на нет.
У меня на мопеде Дельтоподобном после перехода на 107 сс часто такое наблюдалось, здоровья стартеру не хватало. А когда поставил голову с декомпрессором - то эффект исчез.
Конструкция головы движков серии NBS пока непонятна, знаем, что там ролики стоят на коромыслах и всё. Может что-то другое ещё китайцы запилили. А может банально мощнее стартер. Время покажет.
Змінено: 04.10.2021 р., Wicker
06.10.2021 р.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, под какой рост подходит этот мотоцикл. У меня рост 190 см, вживую посидеть на нем негде. На боксере сидел, вроде помещаюсь, но руль надо приподымать.
