+9 °С
Тусовка для "кабоводів"
Переглядів: 58096
1••29303132333435••47
05.12.2021 р.
Не можу відкрутить гайку осі маятника, порвав всі ключі і головки, злизалась сама гайка10_ireful212_crayРізьба чи 12 чи 14 (не міряв), а гайка з гранню на 17! Сімнадцять!
05.12.2021 р.
Зрiзати болгаркою нафiг до рiзьблення... Гайка (залишки гайки) послабне, а там воно пiде...            Можна сваркою нагрiти - теж пiде.
Змінено: 05.12.2021 р., Ozi_58
05.12.2021 р.
Не можу відкрутить гайку осі маятника, порвав всі ключі і головки, злизалась сама гайкаРізьба чи 12 чи 14 (не міряв), а гайка з гранню на 17! Сімнадцять!
Зубилом с молточком пару минут делов, накерни зубилом грань гайки и бей молоточком по зубилу против часовой стрелки направления гайки.
Змінено: 05.12.2021 р., alikxom
05.12.2021 р. відповів для Direktor
Как говорил один слесарь, которого временами Колян вспоминает разными словами, при сборке в резьбы капни чуть нигрола, гайки не прикипают.
05.12.2021 р. відповів для ZASEKAN
Або мовіль.
06.12.2021 р.
І нігрол на різьбу і мовіль-це я знаю, я ж старий шоферюга... Нахрена так затягувать!... Болгаркою не підлізиш, гріть теж не можна та й зубилом недуже то...
06.12.2021 р.
Бормашиною... Так, довго...
гріть теж не можна
Так - можливi невеликi жертви... Потрiбна тверда рука та майстернiсть... Але нiчого страшного - бляшанками iзолювати все що може постраждати и вперед ... Нагрiти дугою гайку  - пiде аж бiгом. Окрiм нагрiву сформувати на поверхнi гайки "гранi" за якi можна буде чiплятись iнструментом. Краще для того покликати зварювальника -  вiн все це зробе краще (без эмоцiй - спокiйно) - мот не його...
Змінено: 06.12.2021 р., Ozi_58
06.12.2021 р.
В мене є друг КОЛЯН, на "пеньках" порішаєм...07_dirol
06.12.2021 р.
Этот вопрос нужно решать в гараже.А обсуждать,что в итоге сломали-на Пеньках!15_badgrin
06.12.2021 р.
На моєму наче нормально відкрутилось, не пам'ятаю я щоби застосовував надмірну силу06_question. може твій мот китайці у понеділок збирали, з бодуна03_biggrin
06.12.2021 р.
Звідки після бодуна сили візьмуться?01_smile
06.12.2021 р. відповів для Direktor
Гайковерт не правильно налаштували, бестолковка ж не варить03_biggrin
06.12.2021 р.
Иваныч, може эти ппиздюки на фиксатор гайку посадили?  тогда только греть.  а шо, феном никак???  на мототехнике докуя гаек на фиксаторе по заводу стоит,  обычно грею.
08.12.2021 р.
Та де там "не варить", на днях запустили п'ять супутників однією ракетою, правда, кажуть, шо в результаті 100 млн китайців заробили грижу...15_badgrin
08.12.2021 р. відповів для Direktor
З рогатки запускали... 03_biggrin
10.12.2021 р.
Переміг кляту гайку за допомогою зубила і молотка...01_smile На роботі зробив зубило з тоненьким жалом і розрубав гайку, причому легко, метал-г...но собаче10_ireful2 Завтра підправлю різьбу і куплю нормальну гайку...
10.12.2021 р.
Я, не поддающие гайки, зубилом откручиваю с 80х. годов, хорошие зубила получаются с арматуры совдеповской. С легкостью рубал гайки под резьбу  16мм., 18мм. больше не попадались. Можно накернить зубилом торец гайки и против часовой ударом молотка по зубилу сорвать на открут.18_good
11.12.2021 р.
Усьо, різьбу поправив, гайку купив з тефлоновим фіксатором, вісь поставив гайкою до лапки КПП, шоб наступний раз зручніше було рубати...15_badgrin
Змінено: 11.12.2021 р., Direktor
11.12.2021 р. відповів для Direktor
За разом став таку гайку також на вiсь переднього колеса.
11.12.2021 р.
У мене там моцна стоїть18_good
