Вітер: 0 м./с., Півн
Эконом-гараж: достройка и оборудование
Переглядів: 10396
06.02.2021 р.
Вроди ниче вышло....
Нормально.
А вытяжка есть?
06.02.2021 р.
На  улице -5, в гараже градусов на 20 больше, работать комфортно.
06.02.2021 р. відповів для dotsent
А вытяжка есть?
Такие же две решётки-вентиляшки под потолком, в глухом окне. Давно их сделал...
Змінено: 06.02.2021 р., Юра-Ездок
07.02.2021 р.
работать комфортно.
ааааа, видно, видно, как  работа прям кипит03_biggrin03_biggrin03_biggrin
я себе в боксе повесил перед ролокасетами занавеску из обыкновенных синих тентов, которые в ** Эпицентре **  продаются.   температура в боксе, за ночь, не опускается ниже +8.  эта штора реально помогла сохранить тепло. и нагревается быстрее.
07.02.2021 р.
да, это хороший совет. Штору есть где повесить, быстрее будет нагреваться ограниченное пространство.
20.02.2021 р.
По быстрому сделал из подручных обрезков материалов стенку, где можно развешивать инструмент и метизы.
21.02.2021 р.
Собираюсь планировать пол обломками кирпичей и щебенкой, дали мне лазерный уровень попользоваться. Какой уклон сделать? Достаточно будет сделать от ворот подъем +1 см на метр? Хочу положить тротуарную плитку, у противоположной стены от ворот уровень пола будет выше на 6 см. Машина очень редко будет заезжать в гараж.
Змінено: 21.02.2021 р., dotsent
21.02.2021 р.
Юра, я не очень понимать, а наху..зачем тебе уклон в гараже?????  ты шо, воду там собираешься разливать ведрами по полу?????06_question  но это я так думаю....   мож он и нужен, надо строителей спросить.
21.02.2021 р.
Юра, я не очень понимать, а наху..зачем тебе уклон в гараже?????  ты шо, воду там собираешься разливать ведрами по полу?????  но это я так думаю....   мож он и нужен, надо строителей спросить.
Ну не знаю... почитал интернет, все делают. Разливать нечего, нет у меня там водопровода.
А вдруг крыша потечет, конденсат будет капать или еще какая беда приключится - заеду машиной раз в год зимой и снег из под крыльев осыпется?
Не делать уклон? Говорят сантиметр на метр - не чувствуется.
22.02.2021 р.
Не делать уклон
По правилах ТБ уклон не припустимий, щоб авто випадково не покотилось і не "приперло" механіка/водія до стіни/воріт.
22.02.2021 р.
Напишу з чим стикнувся я ... Гараж металевий, з середини зашитий пінопластом, а ворота ні... Коли вдень сонечко пригрівало конденсат з воріт стікав під поріг гаража, а вечером, коли все це діло замерзало то підіймало плиту, шо лежить ззовні за порогом... Тому коли я відчиняв ворота чуло пів района...
Думаю, уклін по підлозі теж сприятиме такому ,,ефекту"...
22.02.2021 р.
Я б зробив по центру гаража канавку і уклон з боків в її сторону, а по довжині - все горизонтально. Або канавки по боках.
22.02.2021 р.
А нащо?06_questionСпотикатись через них? Підлога повинна бути рівна!(горизонтальна).
22.02.2021 р.
как раз на случай протечки крыши или прочих катаклизмов.
и да, канавки - не обязательно же делать именно рвы, достаточно выемки ниже на пару сантиметров сделать. если нет смотровой ямы - то от краев в центр сделать небольшой уклон, ну и по центру уклон от задней стенки к воротам... чтобы вся вода в случае чего - собиралась по центру и вытекала.
22.02.2021 р.
не, ребята... :)
я такие сложные ирригационные сооружения даже представить не могу, а не то что построить.
Почитал советы, подумал - не буду делать никакого уклона, разве только если сам собой получится вследствие криворукости исполнителя. Какую-никакую вентиляцию сделал, если и накапает конденсат - уйдет в щели между плитками в песок и в землю.
22.02.2021 р.
делов-то - по центру маяк на 1-3см ниже основного пола (с уклоном от конца гаража к воротам), на полметра от него в стороны - горизонтальные маяки где-то на сантиметр ниже уровня пола, к стенам выводится уровень пола. итого - по центру желобок, в который все активно стекает, + небольшие уклоны от стен к центру, чтобы под стенами вода не застаивалась. пол выше уровня низа ворот где-то на 3см, возле ворот делается небольшой уклон...
а чтобы совсем уж кошерно - в конце гаража (эдак с полметра) все маяки свести в одну точку на уровне основного пола.
Змінено: 22.02.2021 р., NiTr0
22.02.2021 р.
Та ні, дякую. То занадто кошерно для моего бомж-гаража. Не будет у стен вода застаиваться - вытечет через щели в плитке и щебенку, бетонировать не буду - дорого.
23.02.2021 р. відповів для dotsent
Якщо без бетонування то дійсно нічого не треба - воно просочиться.
13.06.2021 р.
Потихоньку в свободное время по воскресеньям оборудовал свой эконом-гараж. Наверное, только  плитку купил - 2500 грн., остальное делал из разного хлама, накопившегося на даче.
13.06.2021 р. відповів для dotsent
По сравнению с первоначальным состояние, сейчас не "эконом-гараж", а "лакшери-гараж"20_drinks18_good18_good
