+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
LIFAN LF150-2e - отзывы, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 21226
07.11.2020 р.
Здравствуйте, решил создать данную тему поскольку нет подобной темы для этой модели Lifan, думаю будет полезно для тех кто только купил или думает купить данный мотоцикл. Люди, купившие данный мотоцикл отписуйтесь ниже.
Двигатель, тип: Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения с балансировочным валом, 162FMJ-V
Максимальный угол поворота руля, градусы: 44
Объем, см3: 149
Система электропитания: АКБ 12N7-3B
Система зажигания: Электронное (CDI),
Тип запуска двигателя: Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин.: 12 / 8500
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин.: 11 / 7500
КПП: 5-ти ступенчатая механическая со сцеплением в масляной ванне
Максимальная скорость, км / ч: 104
Расход топлива на л/100км: 2,6
Грузоподъемность, кг: 162
Клиренс, мм: 190
Размер шин передние /задние: Передние 2.75-18; Задние 100/90-18
Объем топливного бака, л: 13
Заправочный oбъем масла в двигателе, л.: 1,1
Змінено: 10.11.2020 р., Vitaliy.Egorov
15.12.2020 р.
пофарбувати якою краскою, з балончика
Я фарбую все з балончика, не хочу заморочуватись і завжди можна обновити самому. Можна й порошковою, та не хочу.
15.12.2020 р. відповів для Direktor
Порошковою вдома не знаю як красити, треба піч, чи як?
15.12.2020 р.
Порошковою вдома
Вдома не вийде: порошок розпиляє спеціальний краскопульт, деталь "під напругою", щоб порошок прилип і потім в піч для запікання... Якось так...
Ясно, тоді тільки з балончика красити.
22.12.2020 р. відповів для Vitaliy.Egorov
Привет. Вот интересно зачем масляный радиатор? Я почти всегда еду с пассажиром, летом в любую жару. Пробег больше 16 тыс. И ниразу не заметил шо нужен этот радиатор. Думаю зря заморачиваетесь.
03.05.2021 р.
Тема умерла02_sad
03.05.2021 р. відповів для Lifan12
           Амінь...
03.05.2021 р.
а шо про нього писати07_dirol
25.05.2021 р.
Всем привет, настраивал клапана, снял крышку ГРМ, выставил, поставил крышку назад, теперь подтекает масло из под крышки, что делать?
25.05.2021 р.
Мій апарат.
28.05.2021 р.
Всім дякую за допомогу10_ireful2
28.05.2021 р.
Є така штука - Гугл, скопіював твоє питання, вставив у пошук, оба-на05_shok
https://www.google.com.ua/search?q=+Ліфан+150+2+е%2C+настраивал+клапана%2C+снял+крышку+ГРМ%2C+выставил%2C+поставил+крышку+назад%2C+теперь+подтекает+масло+из+под+крышки%2C+что+делать%3F&safe=active&authuser=2&sxsrf=ALeKk00Tlm4JFehOxbmCHfcvuSzci5qz3A%3A1622200192781&source=hp&ei=gM-wYL6eLbSGjLsPu6iH0AE&iflsig=AINFCbYAAAAAYLDdkHWnGo7rfS7DpB_tJvpnmLqrs4SW&oq=+Ліфан+150+2+е%2C+настраивал+клапана%2C+снял+крышку+ГРМ%2C+выставил%2C+поставил+крышку+назад%2C+теперь+подтекает+масло+из+под+крышки%2C+что+делать%3F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQvR9Yx70CYNrIAmgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBE6ABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi-3vjRnuzwAhU0A2MBHTvUARoQ4dUDCAY&uact=5
Дякувати не треба.
Змінено: 28.05.2021 р., znv
28.05.2021 р.
Тоді для чого цей форум, толку з нього, краще в школі подивитися.
28.05.2021 р.
та ну н А Х.  цей форум, є надбанням старожилів.  інформація і досвід тут- безцінні.  кожен з нас щось виносив з форуму і водночас приносив сюди.  а що приніс ти, щоб бути таким різким?
Змінено: 28.05.2021 р., olegsuzuki
29.05.2021 р. відповів для Lifan12
Після регулювання клапанів також з‘явились жирні плями, протер ранчіркою та думав усунути через кілька днів. Після протирання ганчіркою так і не з‘явились нові вже як місяць.17_wink
Змінено: 29.05.2021 р., Vitaliy.Egorov
29.05.2021 р.
Там все сделано по уму. Стоит мощнейшая резиновая прокладка.                                                  Сильно затягивать не надо.
09.06.2021 р.
Поставив нову прокладку, вже нічого не підтікає, хто які зазори ставив, я спочатку поставив 0.05 на обидва клапана(в ютубі казали), при заводці глох, потім подивився в інструкцію, в ній написано випуск 0.08 і випуск 0.12, так і виставив, ніби все добре.
10.06.2021 р. відповів для Lifan12
На LF150-2e до 2018 року зазор йшов 0.05 на впуск та випуск, з 2018 року вже пішли 0.08 впуск і 0.12 випуск. Собі також поставив 0.08, 0.12, щось мені здається що 0.05 це занадто малий.
11.06.2021 р. відповів для Vitaliy.Egorov
При зазорі 0.05 погано заводився, глох, зараз ніби все добре, нову прокладку ставили?
11.06.2021 р.
Хто які привітні зірки ставив, мені і для тяги і для швидкості, пасажира час від часу буду возити, думаю передню поставити на 16, задню залишити 41.
