Вітер: 3 м./с., Зах
Помпа охлаждения. замена сальников.
Переглядів: 3031
08.10.2020 р.
короче надо менять весь комплект ибо потекло. Нашел видео демонтажа-монтажа похоже как на "Мастере 500" сделано.
 Но не понятно, что за смазку используют перед посадкой сальника ?
на 7:25  https://youtu.be/0b1kOppUebQ?t=446
и тут (синего цвета) на 32:32 https://youtu.be/RYj6gr33yaQ?t=1952
п.с. в мэнуале тоже упоминается, что надо смазать штифт, но чем именно не сказано. И в то же время оговаривается, что сами резинки ни в коем разе не должны соприкасаться с разными маслами ибо испортятся.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
08.10.2020 р.
       Сальники и манжеты гидравлики,изготавливаются из маслостойкой резины.А резиновые игделия охлаждающей системы из простой сырой резины(для клейки камер).В противном случае сальники,и манжеты разбухают,и приходят в негодность...  ПС.Для монтажа попробуй использовать нейтральную смазку,типа вазелин...
Змінено: 08.10.2020 р., Igor-100
08.10.2020 р. відповів для gor
Силиконовая не подойдёт?
08.10.2020 р.
Спасибо. Буду пробовать.
08.10.2020 р.
а чем вазелин нейтральный-то?
вазелин - это минеральное масло + парафин. солидол/литол - это минеральное масло + мыло (кальциевое/литиевое). и резину жрать они будут одинаково.
а вот нейтральные к резине - только силиконовые смазки.
