+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Honda Benly - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 9959
10.09.2020 р.
Техническая информация:
-вариатор 101 мм, соответствует AF56
-ремень 714*18.5
-ролики 6 грамм 16*13
-колодки тормозные 130 мм ( FSB721 Ferodo )
-сальники вилки 31*43*10.3 ( P40FORK455015 Athena ), длина пера 400 мм до центра оси
-количество масла в перо 89 мл ( см.куб ), контроль по уровню: на собраном аммотризаторе не доходит то верха штока 52 мм. Длина пружины 218 мм.
-фильтр воздушный ( Hiflo HFA 1117 ), замена ОЕМ 17210-GFM-K00
-свеча NGK CR7HSA
-аккумулятор оригинальный Furukawa FT4L-BS (113х70х85) аналог от Exide ETX4L-BS (114х71х86)
Конструктивно много взято от Хонда Лид 110, пока нет мануала на Бенли- пользуюсь этим:
https://drive.google.com/file/d/1pV4CEzCvi-7Y9kEJikdT4zpoX5HC9Zzv/view
Змінено: 29.09.2020 р., kaadoc
15.11.2021 р. відповів для oldpepper
Фильтр-КИТ у меня для Бурга.
Но лью я значительно меньше.
Правда на Бурге поролон.
Но отливка пластика чуть-чуть, на 1 мм буквально садится неплотно и никак ты болтами его не притянешь.
Завтра гляну. При установке не обратил внимание, но вроде всё притягивалось внатяг...
06_question
На сейчас проехал около 3000, самое время оценить.
По смыслу экономии- согласен, 9 против 16$ это ни о чём...
Вопрос наличия товара. Оригинал без доставки- всегда проблема...
А платить на том же Экзисте + 100% к цене очень не хочется.
Змінено: 15.11.2021 р., kaadoc
15.11.2021 р. відповів для kaadoc
у меня на двух (я с запасом взял, оба выкинул) не прилегали 100%, прям видно было что пластик уперся в пластик и в паз никак не входит. может локальный брак, но я для себя решил с хифло этим.
я там тебе в личку написал. у меня сервис-мануал есть, правда он на 110й и на японском :)
17.12.2021 р.
У мегя 50кубов, и скорость больше 50 не набирает, по GPS 50 по спидометру 55,хоть с горки хоть по прямой! Коммутатор чтоль с отсечкой на нём?
17.12.2021 р.
3.8 лс на 106 кг + водитель.
Хорошо что едет 50.
17.12.2021 р. відповів для kaadoc
Да дело не в этом, а в том что при разгоне с горки ему пофиг, больше 50 не идет. Такое ощущение, что коммутатор ограничивает скорость. Или вариатор заменить на спортивный стоит? Вот в чем вопрос. Стоит ли тратиться на вариатор? Мне нужно 60 чтоб шел, чтобы не создавать помех другим участникам дорожного движения.
19.12.2021 р. відповів для Симсим
Не получится.
Замена вариатора на афтермаркет дала мне небольшой прирост в динамике.
60 мот идёт при условии безветрия и хорошей дороги, при этом ему надо метров 300 чтоб разогнаться. Таковы реалии маломощного мотора на достаточно тяжёлом и габаритном моте с широкой резиной.
Насчёт ограничителя- сомневаюсь, на родном вариаторе обороты на максималке просто запредельные, на тюнинге они чуть пониже. Но 55 это реальный упор при обычной рутинной езде.
19.12.2021 р.
Приобрёл скутер для подработки в доставке,
Объясните плиз.
  Какой смысл покупать для доставки или курьерской работы дорогой, маломощный и непрактичный скутер, к которому нет запчастей в наличии?
  Не лучше ли взять для этого недорогую (сравнительно), мощную, простецкую, сверхнадежную и резвую Ямаху Джог или Дио к примеру - которым можно при нужде за полдня сделать капремонт движка или чего угодно. При этом запчасти есть любые и везде - задешево.
  Ведь вы же по идее хотите на нем зарабатывать, быть всегда на ходу и поменьше в него вкладывать - не так ли?
   Не улавливаю логики в таком выборе.05_shok
Змінено: 19.12.2021 р., Ozi_58
20.12.2021 р. відповів для Ozi_58
Логика ваша верная, железная.
Но именно поэтому на наших дорогах вероятно будут вечно все эти ВАЗы, калины и прочие авео...
Пост не к спору. Мой Дио 35XZ 65cc был прекрасен и купивший его подросток носится по городу как ракета...
Хочется чего-то свежего за те же деньги.
Кстати экономичность Бенли запредельная, 10 л залил и забыл на месяц где заправка.
18_good
20.12.2021 р.
Хочется чего-то свежего за те же деньги. Кстати экономичность Бенли запредельная, 10 л залил и забыл на месяц где заправка.
Это понятно и поддерживаю.
20.12.2021 р.
Влез я сюда со своим постом в основном из-за этого ...03_biggrin
Хотя... дело хозяйское - все разные.
Змінено: 20.12.2021 р., Ozi_58
21.12.2021 р.
Не самый лучший вариант для работы курьером
11.08.2023 р.
Кислородный датчик ( лямбда )
36532-GGL-J01
Такой же как на многих Хонда 50сс с 2014 года ( Дио, Джорно и др )
Код ошибки 21
Вход в режим диагностики через красный разъём позади сидения в "бардачке"
На выкл зажигании замкнуть зелёный и коричневый, вкл зажигание, при отсутствии ошибок лампочка ЧЕК горит постоянно. При ошибках мигает: длинные сигналы десятки, короткие единицы.
Ошибка 21 выглядит как 2 длинных 1 короткий.
Змінено: 11.08.2023 р., kaadoc
27 січня, 17:58
01_smile Всім привіт! Може трохи оговтається тема )
Взяв Бенлі 003 (вроді),  на воздушному) с контейнера .
Кто має мануала та що і с кільки заливати - буду дуже вдячний ) А поки треба 20_drinks гарантія без пивка ніяк )
27 січня, 20:46 відповів для Zak_UA
Такт продав вже?
28 січня, 12:40 відповів для Chado
Ні) То  "проєкт для дущі" . Шукаю на нього (карба, бо замучили) не китайського 17,5мм диаметру дросєля,( або 19мм) з 42 мм міжцентрове..Але розглядаю варіант без кріплення (маю перехідник ).
Але щось мало чого цікавого попадає, звісно не за всі гроші світу .
Змінено: 28 січня, 12:41, Zak_UA
28 січня, 13:43
не китайського
Зараз з оригіналом проблема, але можна пошукати.
