Вітер: 1 м./с., Півд
Honda Benly - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 9958
10.09.2020 р.
Техническая информация:
-вариатор 101 мм, соответствует AF56
-ремень 714*18.5
-ролики 6 грамм 16*13
-колодки тормозные 130 мм ( FSB721 Ferodo )
-сальники вилки 31*43*10.3 ( P40FORK455015 Athena ), длина пера 400 мм до центра оси
-количество масла в перо 89 мл ( см.куб ), контроль по уровню: на собраном аммотризаторе не доходит то верха штока 52 мм. Длина пружины 218 мм.
-фильтр воздушный ( Hiflo HFA 1117 ), замена ОЕМ 17210-GFM-K00
-свеча NGK CR7HSA
-аккумулятор оригинальный Furukawa FT4L-BS (113х70х85) аналог от Exide ETX4L-BS (114х71х86)
Конструктивно много взято от Хонда Лид 110, пока нет мануала на Бенли- пользуюсь этим:
https://drive.google.com/file/d/1pV4CEzCvi-7Y9kEJikdT4zpoX5HC9Zzv/view
Змінено: 29.09.2020 р., kaadoc
08.09.2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=TKL18x5r0sM&t=6s"
Змінено: 18.09.2020 р., kaadoc
08.09.2020 р.
Смотрю схожа с Yamaha Gear.Даже педаль заднего тормоза
08.09.2020 р.
Мда, круть..18_good
08.09.2020 р.
Для нашего рынка абсолютно бесперспективная техника. Дорогая, сложная, дорогая и сложная в ремонте. Наверняка система питания впрысковая со множеством датчиков и электроники. Не удивлюсь, если при четырехтактной "водянке"  цилиндр будет отлит заодно с блоком. (не знаю о нем ничего). Купить захотят единицы. Имхо.
Змінено: 08.09.2020 р., Ozi_58
08.09.2020 р. відповів для Ozi_58
Неправда,несколько таких видел в городе.Но более популярна аналог,ямаха гир.Вся доставка по городу на них рулит,и простых обывателей полно.Сечас  у нас ездит такой каждый 5 й скутер,многие пересели на эти грузовички.Говорят,что на хорошей ямахе до капиталки двиг легко выхаживает 50 тыс.На этой хонде думаю так же,плюс экономные.
Змінено: 08.09.2020 р., veterok2607
08.09.2020 р.
 Я Гир ,2т., 49сс, купил в 2007г.(якобы с контейнера,отдал 1000$ или больше,не помню),ох и нервов,здоровья потратил 15_badgrin,редкая параша,катал я его несколько раз в грузо-такси по ремонтам,бензин жрет как внесебя 4-5 л.на 100км.Не советую 2т. ямаху гир покупать.
08.09.2020 р.
Богатые фирмы купили, для имиджа03_biggrin.        Лидоводы с диоводами на подобную технику массово не пересядут 100%.
На нем двигатель воздушка. Поэтому цилиндр сьемный. Я полагаю двигатель разновидность AF62 только на инжекторе.
Migel V-50
08.09.2020 р.
Двигатель АА03Е, воздушка, инжектор, бак 10 литров, в моей версии подогрев ручек. Был вариант взять такой же водянку, не намного дороже, но я осознанно отказался т.к. боюсь что водянка может быть неремонтопригодна...
08.09.2020 р.
Пересел на него как раз после Дио, причём хорошо упакованого. Планировался Гир свеженький, но истории про его помпу заставили отказаться в пользу воздушки. Да и посвежее Бенли, этот 2016 года.
08.09.2020 р.
ОЧЕНЬ мягкий и комфортный, после ДИО вообще не сравнить. Плывёт.
18_good
60 идёт легко, набирает особенно резво 30-50, до 30 вялый. Мотора не слышно.
Передний тормоз отличный, не ожидал. Задний вялый, надо смотреть.
Ну и педаль в полике это трэш конечно...
19_negative
Буду ставить передний трос, всё есть- только трос и рычаг докупить.
08.09.2020 р.
Моп 2х или 4х тактный?        Если можно огласите плиз примерную цифру на ценнике.
08.09.2020 р.
Бенли 4т.
Ценник с доставкой во двор 700. Пробег 23500
Водянка чуть дороже, ещё в наличии, я звонил.
https://www.olx.ua/obyavlenie/honda-benly-aa05-2016g-vodyanka-IDIY4Rg.html#8d965af482
Змінено: 08.09.2020 р., kaadoc
08.09.2020 р.
Главное, чтобы нравилась техника - все остальное вторично и решаемо.                                        Ни гвоздя ни жезла!
08.09.2020 р.
Порадовал свет. В большом рефлекторе лампочка HS1 35\35, та же что у меня на Бургмане.
18_good
08.09.2020 р. відповів для kaadoc
Все правильно! На гире кроме отстойной помпы еще и голова трехклапанная.И при диаметре цилиндра 39 мм вы представьте размеры этих клапанов!
Migel V-50
08.09.2020 р.
сама крута хонда, це honda cub 04_blush
09.09.2020 р.
Симпатичний, мені сподобався. Попався на очі давно, а нещодавно дивився ціни на нього в Японії (на аукціонах). Мені концепція Хонди по "вантажним" скутерам більше до вподоби, ніж Ямаха.
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
09.09.2020 р.
Затрудняюсь подобрать трос под задний тормоз.
Мот достаточно длинный, тросы на "классику" будут коротковаты.
Смотрю на 205 и 215 см...
21_umnik
09.09.2020 р. відповів для kaadoc
З Тули 200 має підійти03_biggrin там здається 220, я на іжевську коляску брав
