Вітер: 1 м./с., Півд
Палец на 13, L=34мм - у каких моторов близкие по длине?
Переглядів: 4364
27.07.2020 р.
подыскиваю себе пальцы (поршни более-менее живые еще, а пальцы уже стучат). потому вопрос: у каких моторов близкая длина пальца (можно чуть длинее, чтобы торцонуть на наждаке если что)? и насколько нормального качества пальцы в дешевых поршнях (брать придется скорее всего китайпоршень целиком - отдельно как-то не нашел пальцы)?
и да, попутно вопрос: ни у кого под рукой нет поршня от GY6-60, 44мм? измерить высоту от днища поршня до отверстия пальца.
27.07.2020 р.
А что,с коленом  цпг,ведь говорил что вроди все норм?Зачем палец  шукаешь?
Змінено: 27.07.2020 р., veterok2607
28.07.2020 р.
цпг - в нормальном состоянии (износ есть, но небольшой - несколько соток, кольцо в точке перекладки зазор 0.4 а в самом верху, где кольца не доходят - 0.3). колено тоже без особых нареканий (центровку правда не проверял еще - ремонт заканчивается). а вот пальцы чуть-чуть люфтят + на одном почему-то кусочек цементации откололся 05_shokаккуратненькая такая дырочка с острыми краями образовалась.
комплект поршней новых - около 700 грн, как-то дофига за нонейм учитывая что поршневая в сборе 1200 +- была, а на том же али комплект поршней 12 баксов, и вероятно - точно такие же. но поршневой в сборе в Украине в наличии нет (неделю "искали на складе" и не нашли).
потому - пока хочу вкинуть пальцы, а потом как-нибудь уже думать над поиском поршневой либо расточкой до 50мм например (поршни должны подойти по высоте, правда нижний конец гильзы тонковат будет - наружный диаметр 52мм; впрочем в самом горшке гильза толстая, + под клапана надо будет зафрезероваться).
28.07.2020 р.
Сходить на рынок со штангелем не вариант?А,и чем кончились история с подшипниками?
28.07.2020 р.
на рынке 44мм поршней от GY6-60 ни у кого нет. потому и хотелось бы узнать размеры - а вдруг подойдут поршни тоже.
новые подшипники пока сидят в картере, оправкой их не центровал дополнительно и колено не проверял на биения - немного не до них было (вчера в первом приближении закончился ремонт - переделка отмостки с утеплением цоколя заодно + переделка печки, осталось вывезти пару зилов строймусора).
28.07.2020 р.
https://motolux.net/index.php?itc=1012500
28.07.2020 р.
гм, по 8 грн штука... они не из сырой стали случаем?
на skybike.com.ua находил пальцы, что-то около 22 грн штука, но там минимум 300 грн заказ. а больше оттуда вроде ничего не надо.
29.07.2020 р.
в общем у GY6-60 пальцы тоже 34мм. а вот поршни пониже (12мм от донышка до пальца, не 15). заказал пару дешевых поршней ради пальцев, бонусом может запасные кольца будут, если качество будет внушать доверие...
18.08.2020 р.
Втулка (палец) стоит около 1 USD у приличных производителей. Стоит ли вообще возится с выбором? Если да - то нужно обсуждать марку стали, твердость и прочие характеристики. А следующая тема будет - "Помогите с выбором стопорных колец поршня"...
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
18.08.2020 р.
ок, где я могу их купить в розницу? нужной длины, и без "минимальный заказ 300 грн"?
потому что мне ради пальцев пришлось покупать 2 комплекта дешевых скутеровских поршней...
