Вітер: 3 м./с., Півд
Подшипники на коленвал
Переглядів: 12871
29.06.2020 р.
решил сменить подшипники раз расколол мотор (стоят skf обычные, но вибрация не нравится + люфты смущают - были при покупке), хочу поставить что-то из инструментальных - но 5-го класса точности у нас нашел только некие ArtNC (с увеличенными зазорами, С3, и задешево - что-то около 90 грн, что смущает - такие цены в китае без доставки), и нашел 6-го класса либо совкопром (стремновато брать, хоть и более-менее нормально сохранились но не идеально, может где не замечу кокррозию), либо харп 6-305Ш1 (типа с пониженным уровнем шума). вроде по некоторым интернет-магазинам есть зонговские 6305-Р5, письмо написал но боюсь по факту окажется что в наличии есть обычные 6305 нонейм.
собссно вопрос: что выбрать? или взять обычной точности какие-то подороже? мотор оборотистый, нормальный режим для него 6-7 тысяч оборотов, на разгоне - и побольше...
29.06.2020 р. відповів для NiTr0
Скф отличные подшипники,видимо с тепловым зазором С 3. Если в моторе баланс вала нет,то вибрация будет.Совок старый ставить,да ну...Хороших подшипников сечас море.Не устраивают skf посмотри к примеру snr,ntn.
Змінено: 30.06.2020 р., veterok2607
30.06.2020 р.
нет, обычные. 6305-2rs1
понятно что будет, но на родных была сильно меньше. менял из расчета что вибрация снизится - а она наоборот только выросла.
хочется с повышенной точностью (родные были 5-го класса точности, P5CS16), почему собссно и тема возникла...
30.06.2020 р.
А что такое С3?
Я на днях себе покупал, то мне продали С4. В автопромподшипнике. У них много каких есть
30.06.2020 р. відповів для Gustav
С3, С4 - зазоры. С3 - больше стандартного, С4 - еще больше, С2 - меньше стандартного.
30.06.2020 р. відповів для NiTr0
мне кажется что выбор велик и что цена не так уж высока чтобы колебаться между китайским, совковым или не опознанным нонеймом...
Или хочется чего то именно экзотического прецизионного?
Забил в поисковик свои размеры, для колена... выкинуло аж 1 вариант! Негусто...)
Змінено: 30.06.2020 р., Юра-Ездок
30.06.2020 р. відповів для Юра-Ездок
А что за подшипник такой редкий?
30.06.2020 р.
Та Диовские коренные подшипники.52х20х12 и 56х20х12.Причем первые есть нормальный выбор,а вторые менее распространены.У Юры не помню какие стоят.Но скажу по секрету,у него в заначке таки есть несколько пар подшипников....
30.06.2020 р. відповів для KOLIAN
в данном случае наоборот. Первый лишь один тип в наличии, а вторых  три. Действительно не особо выбор.
Ну дык не одни они подшипниками торгуют...
30.06.2020 р.
У меня 52е.... И каюсь, заначка есть.04_blush03_biggrin
Честно сказать,я не смотрел в  том магазине.Я один раз поставил хорошие,и забыл.Лень наверное,лишний раз мотор разбирать,чтоб поменять подшипники....
01.07.2020 р.
хочется малых вибраций на 7-8-9 тыс. оборотов. текущие SKF меня по вибрации сильно не устраивают - после замены вибрации болько выросли (при том что купил не по 50 грн их хренпоймигде, а по ~200 грн в галподшипнике который собссно этими SKF и торгует).
родные были прецизионными. но найти такие брендовые, как уже писал - проблема, есть только харп (и то 6 класса), и некие ArtNC (с увеличенными зазорами). вроде как "родные" китайки ожидаются, но через месяц-два.
рискну наверное с харпом что ли...
01.07.2020 р.
Так может дело не в подшипниках?
01.07.2020 р.
шутка в том, что после замены подшипников на новые вибрации выросли. старые менялись для профилактики (т.к. мотоцикл б/у и довольно-таки поездивший) + с надеждой что вдруг вибрации уменьшатся.
понятно что там и ротор магнето далеко не идеальный (то ли повело, то ли кто-то пытался чересчур усердно, но безуспешно еще до меня снять без съемника - хз), но вопрос именно в снижении вибраций.
01.07.2020 р.
шутка в том, что после замены подшипников на новые вибрации выросли. старые менялись для профилактики (т.к. мотоцикл б/у и довольно-таки поездивший) + с надеждой что вдруг вибрации уменьшатся.понятно что там и ротор магнето далеко не идеальный (то ли повело, то ли кто-то пытался чересчур усердно, но безуспешно еще до меня снять без съемника - хз), но вопрос именно в снижении вибраций.
Вот я и говорю,что подшипники скорее всего не виноваты.А виной может быть как и гнутый ротор,так и поврежденный коленвал.
Вот объясни внятно-как могут влиять подшипники на вибрацию?
01.07.2020 р.
почему же после их замены вибрация увеличилась?
в процессе переборки колено/ротор не падали, молотком по ним не стучал. менялись только подшипники (правда запрессовывались после небольшого нагрева - градусов до 60-70, хотя надо было картер градусов до 120-150 хотя бы нагреть - но то была первая моя переборка мотора, хоть и с более опытным другом в роли помощника/руководителя).
увеличенный зазор например - и маховик превращается в эксцентрик. то же и для несоосности.
Змінено: 01.07.2020 р., NiTr0
02.07.2020 р.
увеличенный зазор например - и маховик превращается в эксцентрик. то же и для несоосности.т
Хорошо,представим себе высокоточные подшипники с минимальными зазорами.И-кривой маховик(колокол генератора)/гнутая цапфа вала/поршень(легче-тяжелее)родного,или сумма  всего этого.Вопрос-вибрация будет или нет?И вобще интересно-данный мотор имел идеальную балансировку?
Можно конечно заморочиться-сделать примитивный стенд для выяснения биений/несоосности/люфтов подшипников.Но оно надо?
02.07.2020 р. відповів для NiTr0
Я вот сильно с KOLIAN согласен - вибрация от разбалансировки чего то. И разборка-сборка это лишь усилило. А от зазоров в подшипниках пошел бы стук...
Раз мотор уже расколол то отцентруй  коленвал.
Змінено: 02.07.2020 р., veterok2607
