-2 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Обьясните пожалуйста, что дает установка фирменной свечи?
Переглядів: 6528
15.10.2008 р.
Прива я тута недавно спалил свою старую свечу, поставил какюту китайскую, и теперь думаю поставить хорошую фирменную или отставить китайскую.
+ 1))
Змінено: 15.10.2008 р., tito
15.10.2008 р.
Если та нормально работает, есть ли смысл менять?
sanyanovik
15.10.2008 р.
Вози на прозапас ещё одну,полетит заменишь.
15.10.2008 р. відповів для tito
Ну если свеча настоящая,фирменная--на ней можно катать долго и горя не знать.Я на своей свече уже 7000 км прошел,и не известно сколько на ней ещё япошка катался.Проблем с ней нет.А вот китайская свеча--как повезёт,можно и сезон или больше откатать,а может и за неделю сдохнуть.
Как известно,китайцы на всём экономят,большинство продукции у них делается со вторсырья , стандарты не выдерживаются.А свеча -это важная деталь для  любой технике и её калильное число должно соответствовать данному аппарату--иначе будут проблемы.
15.10.2008 р.
Как по моему, на жизнь свечи прежде всего влияет настройка карбюратора, общее состояние поршневой, зажигание. Если все это более менее отрегулировано то и свеча будет ходить очень долго. Даже самая Китайская. А если есть эти проблемы то никакая Японская супер-пупер фирменная не поможет! Я на своем китайце почти 3000 прошел, пока даже не знаю где эта свеча и находится  01_smile Чего туда лезть?
15.10.2008 р.
За хорошую можно не переживать,что она подведет в самый неподходящий момент.А китайскую,если хорошо работает,можно возить в унитазе на всякий случай.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
15.10.2008 р.
Запасная свеча, отвертка, свечной ключ должны быть всегда. Родную свечу на 3000км выбросил, установил NGK (4 года назад жуткий дефицит). Жалоб нет. Заводится нормально и при минут 10. Не могу сказать однозначно что китайская свеча намного хуже, но ресурс ее будет меньше это однозначно. Поетому лучше просто возить запасную, неважно какую
nikon
16.10.2008 р.
ориг свеча даст больше шансов выжить............... хотя и китаиские ТОРЧЬ  нормально рулят у меня прошла 7000тыс без перебоя 8)
16.10.2008 р.
А КПД не повышаетса ?
+ 1))
16.10.2008 р. відповів для tito
с чего ему повышаться???  :spy:
masta забанений
16.10.2008 р. відповів для canon74
В самой большей степени на жизнь свечи влияет качество бенза, потом качество масла...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Змінено: 16.10.2008 р., masta
irwin
16.10.2008 р.
Родная китайская прошла 6400. Потом стал плохо на холодную заводится.
Поставил NGK аналог. Фигня редкая. Дня 2 мучался пока не подобрал зазор. Заводской не катит однозначно. Шас уже тысяч 5 она прошла проблем нет.
Помоему любую можна заставить работать если долго мучятся  01_smile
16.10.2008 р. відповів для irwin
после замены ЦГП поставил китайскую - родная в багажнике.
свеча стоит 14грн - уже 2800км проблем нет.
главное зазор выставить 21_umnik
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
Не думаю,что зазором можно сильно исправить работу свечи.Там плюс-минус не заметить.А аналог есть аналог.Хорошая свеча хорошо ходит и долго.Она выдает четкую,ровную и всегда одинаковую искру.
16.10.2008 р. відповів для masta
на счет масла - то это для двухтактников
не пожалей денег и поставь оригинальную фирменную свечу 17_wink
Движение,только вперед!!!
16.10.2008 р.
УФИМСКИЕ свечи за четыре грн.  РУЛЯТ)))))))))) Проверено......уже откатался на ней три тыщи)))) 26_newrussian
злой опозитчег!!!
16.10.2008 р.
Когда купил скут решил и свечку новую поставить.
За месяц две китайские выкинул, воткнул назад родную и уже третий год на ней катаюсь, даже не помню где у меня свечной ключ валяется.
Змінено: 16.10.2008 р., dio
29.10.2008 р. відповів для parotyag
На родной китайской 8400км, каждую 1000км чистка. Завод с пол тыка. После 6000км чуть подогнул электроды. Состояние свечи в норме. Фирменые свечи просто изготовлены точнее, но гарантии что работать лучше это не даёт. Тут как повезёт.
Нет лучших среди равных
