Вітер: 3 м./с., Пд-С
Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
Переглядів: 193573
15.10.2008 р.
Мнение,личный опыт. Так как сам являюсь владельцем данного скутера - могу рассказать о нем все!!!
Змінено: 13.07.2009 р., MopeDDriveR
1••45678910••16
08.04.2011 р. відповів для M-DOG
по поводу датчика проверь поплавок в бензобаке,а точнее схему которая на нём, там может быть контакты отходят. у меня было подобное
santyago705915
08.04.2011 р. відповів для wolfmc
Да я о массе уже не тебе писал.
Попробуй отпустить крышку,если не поможет разбирай стартер,только при разборке отметь половинки меткой,если не правельно соберёшь,будет в другую сторону крутить.
09.04.2011 р. відповів для santyago705915
Нет с массой все в порядке
корче разобрал я стартер... сразу же бросилось мне в глаза то что 2 щечки немножко стерты02_sad
santyago705915
09.04.2011 р. відповів для wolfmc
Да вроде ещё нормальные щётки,обмотки на роторе проверь.Помой,помаж и собирай.Крышку варика отпускал?
чем мыть?смазывать? да крышка не при чем там прост ножки нет вырвало по кругу и всё.
santyago705915
09.04.2011 р. відповів для M-DOG
Опиши,что делал,а мы подумаем,что ещё нужно.На датчик топлива с бака выходят 3 провода зелёный,сине-белый и жёлтый.Сними унитаз с сиденьем и найди этот клемник,он часто выделывается.
santyago705915
Тебе,что тяжело попробовать?Бывает прокладка вылезет и бендекс подклинивает.Я стартер мыл бензом а смазывал литолом.
так в  стартере ж проводка как там можно бензом и + еще литолом смазывать? у тя видео нет как эт делать ато боюсь в стартере что то не то нахимичу, в крышке вариатора прокладддки у меня нет, если бы дело было в крышке а заводится он перестал до проблемы с крышкой, и еще вот тот бендекс который крутит звезду у меня болтается пи желании можно даже вытащить
santyago705915
Смазывать нужно втулки,бензом просто старую смазку и остатки от графита убери.Бендекс будет болтатся пока крышку не поставиш.У меня без прокладки под крышкой,стартер вообще не крутит.
19.04.2011 р. відповів для santyago705915
спасибо те за помощь,стартер норм крутит теперь. Но вот проблема и даже 2: еду на скутере 50км/ч -начинает дергатся,сброшу ручку газа все норм. Что может быть? И еще проеду я на нем примерно 5км - заглушу его то еще в течении 2-3минут еще могу завести но после 5-7минут не заводится,проходит минут 15-20 заведется
santyago705915
19.04.2011 р. відповів для wolfmc
Похоже,что переливает карбюратор.Выкрути сейчас свечу и опиши её цвет.Воздушный фильтр давно стирал?
короче заводится вроде щас норм,карб почистил(холостые обороты в норме) свеча сухая,темного цвета,типа черновата. Снимал с карба патрубок на воздухан-начинаю заводить с ножки с него выкидует бензин
santyago705915
Опусти иглу на одно деление и проверь,должно помочь.
Воздушный фильтр мыл?
60_tease игла на 2делении снизу. Фильтр мыть не стану а притро вырежу из губки новый фильтр
santyago705915
Я не знаю какие там деления у тебя,но иглу нужно опустить с помощью этих делений.Ни какую губку не реж,она фильтр не заменит,пропускная способность не та,уже проверено.А ты вообще клапана регулировал?
20.04.2011 р. відповів для santyago705915
с клапанами у меня запара,у меня щуп минимум 0,05-0,10 и т.д вот щас норм щуп куплю и выставлю,мне кореш посоветовал сделать впуск 0,05 выпуск 0,01
20.04.2011 р. відповів для wolfmc
у меня такая хрень была (тяга пропадает) началась в прошлом году но потом как то все прошло.
21.04.2011 р. відповів для santyago705915
сегодня купил щуп,выставил клапана (впуск=05мм,выпуск=02мм) поменял патрубок (у меня был порван) патрубок который крепится к карбюратору и к двигателю. Фильт я поставил чистый не разу в деле не был(самодел). И все равно дергается,щас попробую снять глушитель и без него проехать-может глушак забит
вот выкрутил глушитель-тоже самое что и с глушителем. Опустил кольцо на иголке (тоесть поднял иглу) тоже самое02_sad что уж делать не знаю02_sad вот фото свечи,и иголки+пружины+мембрамы
1••45678910••16
uptosite
