Вітер: 3 м./с., Зах
Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
Переглядів: 192919
15.10.2008 р.
Мнение,личный опыт. Так как сам являюсь владельцем данного скутера - могу рассказать о нем все!!!
Змінено: 13.07.2009 р., MopeDDriveR
1••2345678••16
13.03.2011 р. відповів для santyago705915
Доброго времени суток!!
Купил осенью 2010 себе Navigator EX 50 C пробег 4000 км. такой трабл: запускается на холодную с трудом когда завелся стоит себе торохтит я ег не трогаю обороты вроде повышенные типа пусть прогреется так он сам глохнет, после этого с такими потугами заволдится что кажется он мертвый работает неустойчиво на холостом ходу.
ездил к мастерам они сняли карбон почистили вроде где-то жиклер забитпотыкали попшикали камеру поплавковую подправили ибо там было подогнуто неправильно но проблема не исчезла
Че может быть?
обогатитель?
клапана не выставлены?
Проверил расход 3 литра на сотню проверял так выкатал бак до полной остановки мопеда потом с пол-литровой бутылки налил 0,5 литра и поехали до полной остановки
На горячую запуск с пол оборота но все равно обороты не ровные на холостом, стоит фильтр нулевик собираюсь выкинуть его ибо это гробит дрыгатель!
Жду коментов
santyago705915
13.03.2011 р. відповів для emanuil44
Сколько тактов?
Сколько тактов?
4 такта
santyago705915
14.03.2011 р. відповів для emanuil44
Первый признак плохого завода на холодную это убитая поршневая,так те может быть не притёртые или пережатые клапана,подсос воздуха и плохая свеча.
Фильтр однозначно в топку,он мало того,что ни чего не даёт,он вредит этому двигателю! Что бы хоть с чего то начать,опиши цвет и состояние свечи.
14.03.2011 р. відповів для santyago705915
Хорошо попытаюсь выкрутить!
Осенью когда выкручивали то была легкий серый мокроватый налет без видимых отложений на изоляторе
05.04.2011 р.
привет всем01_smile у меня скутер Navigator EX50QT , покупал новым, сейчас меня в нем интересует то что  на нем стоял поршневая 49куб, я поставил 80куб, а едит точно так же как и на 49куб, в чем дело? пробег 5000-6000 точно не помню02_sad  подскажите плиз01_smile
santyago705915
05.04.2011 р. відповів для wolfmc
Дай ей обкататься,поставь тяжелее грузики в вариаторе,подыми иглу в карбюраторе.
05.04.2011 р. відповів для santyago705915
обкатку я уже прошел давно, ставил в конце октября 2010года(поменял просто целиндр,поршень,кольца и т.д) головку не менял.
иглу в карбюраторе: это та что в поплавковой камере или та что на верху карба?
груикиы как менять?ни разу не менял и не смыслю в грузах
santyago705915
Голову менять  не обязательно.Настрой карб,трансмиссию и всё будет нормально.
Ещё не понятно,что тебя не устраивает?
меня не устраивает то что он максимум едет 60-65км/ч, на 80кубиков я то думаю он должен спакойно 70-75км/ч ехать?
santyago705915
Игла,та что с верху,что б снять вариатор,скачай мануал,там на пальцах не объяснишь.У тебя сейчас диаметр поршня 47мм?Если да,то там 72куба,80сс-не бывает.Добавление кубатуры,добавляет мощность,а не скорость.Что б ездить быстрей,нужно долго и нудно настраивать мопедку.
06.04.2011 р. відповів для santyago705915
вообщем  магазине сказали что 80кубов(диаметр я не измерял), поставил 80кубов и скутер едет так же как и ехал. как мне сделать чтобы скутер ехал хотя бы 70кмч...
ПОДСКАЖИ МНЕ ВОТ ЧТО:
1)какой зазор выставлять на клапанах?(ВПУСК-ВЫПУСК).
2)какова подача топлива(тоесть сколько оборотов надо делать на жиклёре подачи топлива).
можетт какие ограничители убрать посоветуеш?
santyago705915
06.04.2011 р. відповів для wolfmc
В китайских скутерах,ограничитель только один-это встречный ветер.Если ты менял поршневую сам,то глупо теперь о зазорах клапанов спрашивать.Как настраивать я уже писал.Обороты винта,зависят от конкретного двигателя.
Змінено: 06.04.2011 р., santyago705915
ну сам менял, помогал токо знащий человек и всё, че тут такого что сам менял? просто скажи как поставить зазоры на клапанах и про подачу топлива
santyago705915
Если менял,то и зазоры должен знать.Я ставлю впуск 0.03-0.05,выпуск 0.05-0.07.Всё зависит от погоды и качества клапанов.Винты пока крутить не нужно,подыми штопорное кольцо на игле.
так если я подниму то и бенз слабо будет поступать, игла то упадет
06.04.2011 р.
вот нашел тут на сайте этот двигатель в разрезе
santyago705915
Тупанул-опусти кольцо.
ок, крышку вариатора другую поставлю и попробую, ато лопнула с ножки ни как не завести а со стартера не хочет чё та(
1••2345678••16
