27
Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
Переглядів: 192881
15.10.2008 р.
Мнение,личный опыт. Так как сам являюсь владельцем данного скутера - могу рассказать о нем все!!!
Змінено: 13.07.2009 р., MopeDDriveR
11.04.2012 р.
После попыток завести выкрутил свечу ( Пока выкрутил и на место вкрутил вспомнил всех китайцев по фамилии 01_smile ) Свеча в норме, искра есть. Когда со свечей возился обнаружил болтающийсу шланг, попытался обнаружить откуда, не нашел. Топливный как положено от фильтра к карбюратору, а этот - в никуда. Вопросов много надеюсь на помощ. Пока в памяти:
1. Какой ремень покупть(маркировка, длина и т.д.) ?
2. Как устранить неотброс газа?
3. почему лапка кик стартера не отбрасывается и через N ое количество раз проворачивает вал?
4. Задние тормоза стопорят колесо только не в движении(какие колодки для данной модели?)
5. И откуда этот злосчастный шланг?
Заранее спасибо за помощ. Я чайник в ремонте, но будем учиться лечить друга. 01_smile
11.04.2012 р. відповів для prototipp1
1. если двигатель длинный(колесо 12) то 729х17.5
2 наверно трос купить
3 разобрать, и посмотреть состояния храповика, и полумесяца, и смазать не много(иначе закидает всё). 17_wink
5 сфоткай шланг и откуда идёт. Тут помогут 01_smile  Только те кому не лень( а то есть такие... 61_punish )
Другие места — другие вещи...
11.04.2012 р. відповів для k1l
Спасибо! Как раз в гараж собираюсь, возьму фотик , сфоткаю этот злополучный шланг01_smile
19.04.2012 р. відповів для emanuil44
А как на счет
Всем привет.
Кто-то ставил резину на эту лошадку 100/90/10?
Как стает, заднее, переднее не трет?
Или лучше ставить 90/90/10?
Вот эти шины хочу брать, но никак не могу дождаться ответа, брать на 100 или 90.
Да, еще одно, может кто знает сайт по продаже хороших подшипников, скиньте пожалуйста ссылку.
Змінено: 19.04.2012 р., Serzh3
06.05.2012 р. відповів для Serzh3
А как на счет
Всем привет.
Я ставил. Перед отлично, а вот заднее колесо может тереть об амортизатор. так что лучше заказывай 90/90
06.05.2012 р. відповів для Moby
Доброго времени суток.
Есть у меня такое дело.
Есть у меня Suzuki Sepia , но в ней есть все, кроме двигателя
И есть у меня двигатель от Navigator 50qt-4.
И есть у меня огромное желание совместить две ети вещи .
и вот, собственно, в чем вопрос:
переделка железа меня не волнует, а вот электроника... это меня беспокоит. Коммутаторы у меня есть от обоих мопедов. но вот как это правильно подсоединить???
дайте совет кто знает и буду признателен за цветные схемы электрооборудования обоих мопедов 07_dirol
10.05.2012 р.
сколько масла заливать в картер  2 тактного скутера navigator ex50qt-b?
Змінено: 10.05.2012 р., metallist
20.05.2012 р. відповів для Moby
Проводка от какого мопеда?
Подсоединить можно, только схемку надо от одного и другого мопеда. Есть такая?
20.05.2012 р. відповів для Serzh3
проводку взял от навигатора, вобщем уже подсоидинил все кроме света) 01_smile
01.06.2012 р.
Подскажите размер сайлент блоков крепления двигателя на Navigator 50 qt 4mb
01_smile
01.07.2012 р. відповів для Moby
Добрый день. я первый раз у вас. ребята у меня такая проблемка. Скутер navigator ex 50qt-4b. Как только я его купил ездил во время обкатки как и положенно 30-35км. под конец обкатки решил испытать его. 2 раза разогнал до 70 и 1 раз до 90. после того как прошел обкатку начала резко падать скорость. Сначала мог разогнать до 50 потом до 40 а теперь вот 20-25 очень редко 30. еду на пост с подъемом а меня даже велосипедисты обгоняют и смеютса. пробег 5тыс км. при пробеге 3 тыс км поменяла клапана,на карбюраторе все поменя включяя топливную иглу,ремень. Изменений недало. Даже когда пытаюсь разогнатса мотор так ревет как будто щас взлетить,такое ощющение что что то нехватает. то резко выехать немогу он как давитса,или захлебуетса.хотя расход топлива норм. Ребята подскажите пожалуйста что это может быть
05.07.2012 р.
santyago705915
05.07.2012 р. відповів для kerak
Падал?
oldmoose
07.07.2012 р.
Всем привет!
Не подскажите,какой лучше аккумулятор поставить на Навигатор взамен штатного,если скутер эксплуатируется только в летнее время,и никаких дополнительных наворотов не установлено. Понадежней какой-нибудь.
Спасибо.
07.07.2012 р. відповів для kerak
Ты мужик или баба? ПОМЕнЯЛА пост сотру 03_biggrin
10.05.2013 р. відповів для k1l
Чтобы снять заднее колесо обязательно двигатель от рамыотсоединять?
Или можно проще как -то? 01_smile
santyago705915
10.05.2013 р. відповів для emanuil44
Достаточно снять глушитель,а если 2 амортизатора то ещё аморт и его нижнее крепление.
11.05.2013 р. відповів для santyago705915
Спасибо будем пробовать! ))) 01_smile
26.05.2013 р.
Привет всем. Такая беда,купил скутер с рук вчера (это первый мой скут) Навигатор 4.т. Сегодня начались проблемы в горку с женой ехал начал глохнуть,потом один попробывал больше 30 км не едит. А утро влетал на гору на спедометре 40 км. Что за хрень? Может калпачек на свече? Он вобще там болтается не фиксировается. А говорят должен защелкиватся на свече....
26.05.2013 р.
Ещё прикол - Когда еду швыряет зад на поворотах особенно очущается,что это может быть? И ещё - переднее колесо ,оно должно свободно и легко крутится? У меня туговато прокручивается,а когда хоть на пол оборота колесо ослабляю (раскручиваю) телипает руль на ходу так что убратся можно....
