Вітер: 1 м./с., Схід
Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
Переглядів: 193284
15.10.2008 р.
Мнение,личный опыт. Так как сам являюсь владельцем данного скутера - могу рассказать о нем все!!!
Змінено: 13.07.2009 р., MopeDDriveR
10.09.2011 р. відповів для santyago705915
Я ж написал, что подожду.
santyago705915
22.09.2011 р. відповів для wolfmc
Ну что там с фото?Куда пропал?Скоро месяц будет,а от тебя ни слуха,ни духа.
22.09.2011 р. відповів для santyago705915
фото не сделал т.к мокик уже не у меня. Отверстие было сделано как ты говориш под 45 градусов. И это реально так. Щас я свои юпитер делаю
santyago705915
Я так и знал,что фото не будет.
Как проблему решил?
фото я не стал делать т.к не хотелось разбирать. Ну а проблему эту сделал ни я и решать ее не мне. Хозяин мокика это чудо сделал он и решал эту проблему-как именно я не знаю
28.09.2011 р.
Привет всем любителям,и владельцам NAVIGATORов! все не нахожу времени спросить: после замены поршневой,холостой ход увеличился,все подтяжи-натяжки сбил на ноль  к нормального хол.хода не добился,к карбюратору с отверткой лезть как то стремно, для меня этот транспорт ище не весь знаком. если кто то владеет данной информацией,делитесь буду признателен
P.S.почему пришлось опять регистрироваться?
Змінено: 28.09.2011 р., Maxymus
santyago705915
28.09.2011 р. відповів для Maxymus
Если к карбу с отвёрткой лезть стрёмно,то как ты его регулировать будешь?Магические жесты и заклинания не помогают-проверено.
Ты наверно месяца 3-5 назад регился?На сайте пару месяцев назад был сбой и инфа за эти месяцы пропала,вместе с акаунтами.
29.09.2011 р. відповів для santyago705915
Раз магия без сильна 03_biggrin . то подскажи как правильно отрегулировать 43_help
santyago705915
29.09.2011 р. відповів для Maxymus
Для начала выкрути свечу и посмотри какого она цвета.Это нужно для того что бы понять,много бенза или мало.
30.09.2011 р. відповів для santyago705915
Черная и мокрая
santyago705915
30.09.2011 р. відповів для Maxymus
Теперь понятно,много бенза мало воздуха.
1Проверь подсоединил ли ты пусковой обогатитель.
2Помой воздушный фильтр.
3 Проверь обогатителеь путём подключения к акуму,игла должна медленно выйти.
4 Откути верхнюю крышку на карбе и опусти иглу.
5 Разбери карб и прочисть с помощью средства для очистки карбюраторов все каналы и жиклёры,особенно длинный,именно он отвечает за воздух.Лишнего не разбирай,только верхнюю и нижнюю крышку.
6 На прогретом моторе покрути винт качество/количество,до тех пор,пока обороты будут расти.
Самое главное,после каждого этапа проверяй.
sanxos
08.03.2012 р.
блин,я думал тут про навигаторы,а здеся опять про унитазы
santyago705915
08.03.2012 р. відповів для sanxos
Не,про унитазы здЕся http://www.vanna.net.ua/santexnika/santexnika.htm
26.03.2012 р.
Всем привет.
Кто-то ставил резину на эту лошадку 100/90/10?
Как стает, заднее, переднее не трет?
Или лучше ставить 90/90/10?
Вот эти шины хочу брать, но никак не могу дождаться ответа, брать на 100 или 90.
Да, еще одно, может кто знает сайт по продаже хороших подшипников, скиньте пожалуйста ссылку.
Змінено: 26.03.2012 р., Serzh3
FreeMaN
30.03.2012 р.
Друзья а есть ли у кого электрическая схема для этого скутера????
03.04.2012 р. відповів для FreeMaN
конечно есть, почти все схемы одинаковые
03.04.2012 р.
Какое масло лучше заливать в движок, конечно же не по заоблачным ценам.
Что посоветуете?
07.04.2012 р. відповів для Serzh3
Себе залаил MOL 10W-40 Street мягче двигатель работает
07.04.2012 р. відповів для emanuil44
Как заменить тросик газа (внутри перетерся) купить чисто тросик и завести в бауден, или полностью новій?
Как снять ручку газа?
11.04.2012 р.
Доброго времени суток всем! Мой друг Navigator 50 QT-A После зимы напроч отказался заводиться, вобщем весну, лето и частично осень откатал ( чудом полагаю 01_smile )  Перед пуском после зимы, решил пластик оживить (наверное сначала завести нужно было) в некоторых местах крепления оборвало, вылечил капрон, вырезал полоски прикрутил, собрал. Проверил батарею - 12.54 вольт, поставил. Нажал на кнопку стартера - крутит, крутит, крутит - резульат - 0. Кик стартер тоже ноль + еще лапка не отбрасывается, и через раз а может и больше порворачивает вал. После манипуляций и долгих и упорных дрык дрык киком, нажал на кнопку стартера  и ..... холостое жужжание, стартер вращается а не крутит двигатель(( "Порадовала" ручка газа, не отбрасывается.. Аппарат 2007 года, насколько знаю ничего кроме масла не менялось ни ремень, ни кольца... На весну 2012 имею мертвого коня. Вобщем хелп! С чего начинать? Мануал шедший с ним полностью на английском, в принципе еслибы он на русском был толку от него всеравно мало было бы т.к. в нем кроме как пользоваться спидометром, как газовать и т.п. ничего нет. Может есть у кого мануал в электронном виде, буду благодарен.
