+8 °С
Владельцы Навигаторов (Navigator) - обсуждение, эксплуатация
Переглядів: 193232
15.10.2008 р.
Мнение,личный опыт. Так как сам являюсь владельцем данного скутера - могу рассказать о нем все!!!
Змінено: 13.07.2009 р., MopeDDriveR
1••6789101112••16
20.05.2011 р.
Привет всем!
Я начну с того, что скутер у меня фактически пол года, при этом он всю зиму простоял в гараже и я ездил на нем только последние дней 5; я купил его б/у, 2000 км пробег, заменена поршневая (менял не я); это мой первый дырчик, я не имею вообще никакого опыта по обслуживанию, ремонту и т.п. Не судите строго, если буду задавать тупые вопросы...
  Итак, вот проблема: скутер после зимы заводился плохо на холодную (кик-стартером), но после прогрева - нормально.Ездил, как уже говорил, примерно 5 дней.
Сейчас не заводится вообще. Искра есть. Больше ничего не знаю( Помогите, Пожалуйста! 12_cray
P.S. Когда завожу кик-ом, иногда стреляет и выхлопной трубы.
Змінено: 20.05.2011 р., illiaboiko
santyago705915
20.05.2011 р. відповів для illiaboiko
Давай для начала определимся сколько тактов у твоего двигателя,или напиши его маркировку.
20.05.2011 р. відповів для santyago705915
написано: two stroke - 2-х тактный
santyago705915
Посмотри,что на двигателе написано-маркировка,но если ты уверен что он 2х тактный то тебе сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-8905/message-22547/#22547
А в этой теме обсуждают 4х тактные Навигаторы.
Змінено: 20.05.2011 р., santyago705915
21.05.2011 р. відповів для santyago705915
Там нетолько четырехтактные       Двигатель
Тип одноцилиндровый, двухтактный с лепестковым клапаном на впуске
Рабочий объем 49,2 куб. см
Такая вещ как FADA 50QT-14 всегда будет хорошим помощником в жизни.
21.05.2011 р. відповів для Snob
раскажи пожалуста
26.05.2011 р. відповів для oberon_J
На какой отметке щупа уровень масла в картере должен быть??
На щупе имеется зигзагообразные насечи но не указано  min   max
santyago705915
26.05.2011 р. відповів для emanuil44
Уровень масла должен быть в аккурат по середине меток,на не закрученном щупе.
Змінено: 26.05.2011 р., santyago705915
26.05.2011 р. відповів для santyago705915
Понятно!
Himikoff
15.07.2011 р.
Здравствуйте, приобрел аппарат navigator ex50qt-4b с оторванными проводами на замке зажигания. Выставьте пожалуста кто-то фото, в нете ничего не нашел.
29.07.2011 р. відповів для santyago705915
привет. Хочу поинтересоватся. Свеча в масле,из глушителя легкий дымок (голубоватый) масло немного кушает. Это кольцам маслосъемным хана или колпачкам в клапанах хана.
santyago705915
29.07.2011 р. відповів для wolfmc
Всё верно,ещё есть вариант,что прокладка на голове не держит.
ну вариант с прокладкой я сразу отверг. Т.к заводится он стал хуже,и у меня нет компресометра но так на глаз скажу что компрессия ухудшилась. Ножкой легко стало
09.08.2011 р. відповів для santyago705915
даров01_smile преходится менять мне цепь грм вот хочу узнать можно ли поменять не коля двиг
santyago705915
09.08.2011 р. відповів для wolfmc
Можно разклепать старую и заклепать новую,но лично я так ни когда не делаю.Сам думай,но я бы колол.
да я и сам не хочу клепать. И разбирать тоже не горю желанием то что ни разу этот мотор так не разбирал и цепь не менял02_sad
santyago705915
Колоть этот движок гораздо легче любого 2х тактника.Из специнструмента нужен только съёмник генератора,остальное разбирается и соберается без усилий.Но если ни чего не хочешь то ездий так.
нее ездить так я не хочу02_sad можно этот съемник самому сделать? Опиши подробнее как и что с двигателем. С чего начать. Что снимать,что нет? Я такой двиг не колол ни разу02_sad
10.08.2011 р. відповів для santyago705915
кстати: нижний успокоитель цепи ставится после целиндра? И еще цепь же должна быть на этой звездочке-
santyago705915
10.08.2011 р. відповів для wolfmc
Всё верно,успокаитель ставится после цилиндра,а с верху прокладка и голова.Цепь стоит правельно.
1••6789101112••16
uptosite
