Проблемы с дросселем Априлия Атлантик 500
Переглядів: 7387
sharp121 видалений
20.03.2020 р.
Перестал заводится мой Априлия атлантик 500. Разобрали. Обнаружился вылетевший из гнезда датчик холостого хода. Поставили его обратно в гнездо но потом кто - то сказал что неплохо бы его было промыть. Попробовали вытащить. Он там засел просто намертво. И достать нет никакой возможности. Уже  и дроссель откручивали . не выходит. никто не имел дело с такой болячкой? Как достать тот злополучный датчик и где его заказывать если выяснится что он требует замены?
Змінено: 20.03.2020 р., sharp121
датчик холостого хода. внизу.
20.03.2020 р.
датчик холостого хода он собственно не датчик, а привод, который управляет каналом воздуха для холостого хода. Если его заклинило, то вероятно что он ничего там уже управлять не сможет. Наверное.
не важно . вам виднее. Я бы попробовал. На априлиях я это не делал и в глаза не видел, а у Хонда этот привод вставляется на место и при подаче питания на блок зажигания этот привод проходит инициализацию. Мозги прогоняют его из конца в конец. И это слышно.
Если вам понадобится блок инжектора целиком, то новый он стоит 408 евро без доставки из туманной страны любителей чая и своей королевы...
ну или можно купить дешевле на ебей
26.02.2021 р.
Этот блок меняется целиком.
