есть у кого каие-то идеи как без перегрузки электросети подключить автомобильный гудок ?
Змінено: 06.07.2009 р., ed13hell
у мене на плюсовій клемі: прикурювач, стартер, проводка, фара - там вже крутити нікуди
Змінено: 13.03.2021 р., User
От Толік обуриться як почує що в нього болта не вистачає
Навіть якось лячно
Приїду я до Полтави , а там він...і як гудне бібікою і як гукне - А от дивіться який в мене болт, і як його вистачає. Що тоді робити?
Бачив як він сантехніка обробив..?
Не особо тут имеет значение твой ли это юбрик или мой литр. В проводку не закладывают провода в полтора квадрата, если только это не основные "магистрали". Основная опасность работы гудка, это всё таки выход из строя кнопки (ой божеж мой, кнопка моя люба, на кого ж ти мене залишила...)
Обмотка гудка при разрыве цепи, способна энергией ЭДС самоиндукции создавать искру на контактах кнопки. И чем мощнее обмотка (гудок), тем суровее искра. Но как по мне - идея дутая, добротная кнопка способна проработать долго, всё таки не холодильник коммутирует. И весь этот цирк и пляски с реле это какая то дурацкая фантасмагория полуграмотных электриков, которые делают хоть что то, лишь бы не напрягать голову.
Тут мені Олеже важко щось зауважити, я в немецькому мистецтві знаю лише Рамштайна і того що співав Йа йа супаГут. Чи зможе там зручно вмоститися Толік - не знаю. Напевно якщо болт досить гарний і стартер на ньому весить як він каже ( я не бачив, але уява якось спрацювала) то певна пошана і келих шнапсу у нього буде.
Але я не експерт. Я лише хочу спокійно їздити до Полтави і не здригатися при наближенні іжачків...
провод, в 1,5 квадрата
А шо,бывают квадратные провода?
Это типа один квадрат,и рядом полквадрата-это прямоугольник?Порнография какая то получается,как ни крути...
Мені оці квадратні провода так само дратували по життю. Воно ж як би то гарно складати, але ж електрони круглі и через квадратне плохо проходять. Не знаю навіщо таке роблять. Безглуздя якесь. Так саме як дохторам у круглі шрици треба засовувати кубікі лік. Наче важко ліки шаріками робити...
