+7 °С
Установка автомобильного сигнала на мопед
Переглядів: 39337
12.10.2008 р.
есть у кого каие-то идеи как без перегрузки электросети подключить автомобильный гудок ?
Змінено: 06.07.2009 р., ed13hell
12.10.2008 р. відповів для STELS220
ооооооо я хотел поставить оч громкий гудок но почемуто так и не решилса 02_sad  просто думал что не потянет генератор аккамулятор и т.д  а вобщем идея 18_good  18_good
а как можно перегрузить електросеть если в машине тоже 12V
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
Смотря какой. Я себе поставил с фолькса стандартный - дудит громче и резче. Потребление тока - старый мой - 1 Ампер, фолькса - 2 Ампера.
12.10.2008 р.
ребята такой вопрос! может немного не в тему! звыняйте!
есть стандартная сигналицация, возможно как то подключить ее к кнопке сигнала чтоб был не  стандартный гудок и вот по прикольнее от сигнализации, чтоб пишал при нажатии на сигнал таким когда срабатывает сигнализация. Возможно ли такое?
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
12.10.2008 р.
А может ли усиленный сигнал палить проводку и вобще наносить вред мопеду 06_question
12.10.2008 р. відповів для Rom4ik
нет
12.10.2008 р. відповів для Zippelin
Незнаю даж....если что куплю себе новое попробую поставить 16_roll
12.10.2008 р.
просто говорят если перегрузить сеть, то  Реле-регулятор летит и в сеть идёт бешенный вольтаж (мопед у меня 2-й день) сильно ещё не шарю, гудка пока никакого нема, вот думаю с москвича поставить, переоррёт любую иномарку )))
Змінено: 12.10.2008 р., STELS220
Поставь 2 улитки красного цвета, не помню как называются, но на рынках очень распространеные, стоят около 30-40гривен. Дудят очень громко. Схема простейшая!
От АКБ тянеш + провод к сигналу, Покупаешь жигулевское реле на 4 контакта за 10гривен примерно. 2 контакта включают реле,на них одеваешь провода, которые были на родном сигнале. Остальные 2 контакта- силовые. К одному подводишь - с рамы, от второго ведешь на новый сигнал.
Плюс с АКБ должен постоянно висеть на дудках, а минус с релюхи будет управляющим.
Еще: когда будешь вести +провод от АКБ, не забудь поставить предохранитель.Чем ближе предохранитель будет к АКБ, тем больше будет защищенная цепь.
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
Я себе ставил низкотональный гудок мощностью 60 ватт (продаётся парой) была вероятность спалить кнопку сигнала, поэтому подключил через реле (было в комплекте), у меня стандартный акамулятор 6АЧ. тянит нормально и не садится... 21_umnik
Может аж бегом!!! Во-первых может не хватить сечения провода, от чего последний будет греться. Во-вторых может сгореть кнопочка сигнала. Что делать для предотврещения я уже написал
12.10.2008 р. відповів для krava1111
народ на мой вопрос кто то знает ответа? :spy:
короче с кнопки кинь провода прямо на колокол от сигналки а старый отключи! и будет сигнал такойже как и сигнализация!
12.10.2008 р. відповів для Timer
Если у него сигналка мопедная то нихрена не получится как ты сказал потому что мопедная сирена работает не от 12в а гораздо меньше
13.10.2008 р. відповів для Drag0n
получится полюбому! ткак как подавая ток на колокол он издаёт звук! а на скоко тошда она вольт если в мопеде то 12!?
vedin
13.10.2008 р.
сигнал на юбрке меня устраивает - в меру громкий ... но хотелось бы поставить себе ментовскую крякалку , ктонибудь в курсе сколько такая крякалка стоит и сколько она потребляет в отличии от обычного сигнала?  20_drinks
13.10.2008 р. відповів для Timer
ТЫ все правильно написал,в мопедке 12 вольтовый сигнал,и не слушайте никого одно время от нефиг делать брал клему с сигнала подключал к туманкам и ездил,моргал!!
13.10.2008 р.
всё гениальное просто, одногрупник подсказал "снять релле с той-же тачки и всё будит пучком" )))
13.10.2008 р. відповів для Aparenko
Сигнал (клаксон) мопедный само собой 12в, и сирена сигнализации автомобильная (колокол) 12в. Но мопедная сигнализация типа Вайперовской родной или Пантера отличается. В ней сверчек не от 12 работает! Если реч идет о мопедной сигналке то не получится, а если об автомобильной-то пожалуйста.
13.10.2008 р.
я себе прикрутил а ля рупор ( сирену ) на нос скута... и вглядит прикольно и лупит так что шарахаются особенно ночью тачки.... подключил место обычной пищалки, мощность 30 ват , 12 вольт . доволен.
[URL=http://www.enduroclub.kiev.ua]http://s49.radikal.ru/i125/0911/f5/dfe9135dcb47.gif
