Поставил кнопку на свет, теперь плохо заряжается аккумулятор
Переглядів: 8769
11.10.2008 р.
Наконецто на свою DIO 34 воткнул кнопку выключения света и сразу заметил, когда свет выключаю то поднимаются холостые обороты, включаю - нормальные обороты. И заметил что аккумулятор стал хуже заряжаться при выключеном свете. Хотя по логтке должно быть всё наоборот. Если кто что знает то подскажите, может вместо лампы какую нагрузку можно кинуть? 06_question
11.10.2008 р. відповів для dio
в 18-й модели нагрузка переключается на резюк с розовым проводом
можеш поискать резюк с AF-18
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
11.10.2008 р. відповів для olguk
есть и 18я , а где он там стоит 06_question
я так понял между массой и кнопкой надо ставить, какое сопротивление и на какую мощность 06_question
снимаешь морду, увидишь с левой стороны на площадке возле двух болтов которыми морда крепится.
сопротивление на своём никогда не мерял
Большое тебе спасибо! 18_good
Завтра пойду братухин скутер ломать, мерять сопротивление.
Если лампа на 35Вт то думаю по мощности нужно такоеже.
Змінено: 11.10.2008 р., dio
та нема за шо
то сопри у него резюк, а лучше на разборке за пару пива откупи, они знают какой
Нашёл!!!
5,9 Ом, 30 Вт   03_biggrin
у этого резюка корпус скута работает как второй контакт и радиатор
А зачем фару выключать? Чтобы уменьшить нагрузку на генератор? Так она нормальная. Съэкономить для магнитолы? Так делать не правильно, потому, что на фару идет переменка напрямую с генератора, а при подключении магнитолы увеличивается нагрузка на регулятор напряжения, который может перегореть.
Если ставить наргузочный резистор 5.9 ом 30 Вт, то это аналогично включеной фаре.
Да и не безопасно с выключеной фарой ездить.
12.10.2008 р. відповів для Canek
Да и не безопасно с выключенной фарой ездить.
Экономия нити накаливания прямо пропорциональна  идентификации Вас на дороге другими участниками движения. "Сэкономил лампочку - потерялся в потоке"
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
16.10.2008 р.
А кто может разьяснить почему холостые поднимаются когда выключаю свет, и что с зарядкой 06_question  06_question  06_question
Concord
17.10.2008 р. відповів для dio
нагрузка с генератора снимается вот и холостые поднимаются.Ето нормально
19.10.2008 р. відповів для Concord
ну а если нагрузка  на генератор меньше, то почему зарядка плохая?
Змінено: 19.10.2008 р., dio
26.01.2010 р. відповів для dio
краще забудь за цю ідею відключати світло фари, вище уже написали на рахунок безпеки ,тим більше діо маленький скутер і не дуже замітний з машин, а дальнє світло фар хорошо замітно в дзеркала заднього виду.я навіть вдень катаюсь з включеним світлом, при тому дальнім 01_smile
26.01.2010 р.
У 24й предусмотрено отключение, странно, но мне нравится
Акустика в доме, авто и мото
