+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
LONCIN (VOGE) LX300GY-A DS2 PRO
Переглядів: 17236
13.12.2019 р. відповів для Gogawaga
У официального дилера есть такая возможность. По крайней мере указана. Сколько стоит и как реализуется не знаю. Позвоните в фоксвелл
Far And High
13.12.2019 р. відповів для bramsel
Посмотрим до весны03_biggrin
14.12.2019 р.
Как я понял в мототэке мот ты брал.. ты прям с салона на нем приехал или тебе его домой собранным привезли? И как поитогу они его собрали? Перерезали ли прогрессию и подшипники ступиц наново ?
14.12.2019 р. відповів для BAZA
вопрос не совсем понял. Привезли бусиком собранный. Все помазали пластичной смазкой, ступицы, прогрессия. Просто надо было попросить об этом и тогда им не впадлу
Far And High
15.12.2019 р.
https://youtu.be/Jek-FAXsmas
16.12.2019 р. відповів для Gogawaga
В теории возможно, но на данный момент не известна стоимость деталей, также какие переработки нужно сделать в карбюраторной версии. Но так на вскидку скажу что это все обойдется не менее 300 у.е.(блок управления, проводка, бензонасос, дроссельная заслонка, форсунка, датчик кислорода и катушка), ждем старта продаж инжекторной версии. Известно только что в следующей партии будет только изменен цвет окраски двигателя на коричневый, как на стритах VOGE 300r.
16.12.2019 р. відповів для Foxwell
стоит ли сливать масло залитое по заводу и обкатывать на свежезалитом. Или оно обкаточное?
Far And High
16.12.2019 р.
Не только стоит, но и нужно.18_good
С завода залито самое дешевое масло,  какое только может быть.
В идеале, перед обкаткой заменить не только масло в двигателе, но и масло в вилке и антифриз.
Змінено: 16.12.2019 р., moto-moto
19.12.2019 р. відповів для bramsel
Там масло специальной вязкости что бы детали притерлись и все отходы притирки вымылись и остались в фильтре. А так по вашему усмотрению. Первое т.о до 500 км. следующую замену рекомендую провести через 1000 тыс км, потом каждые 2--.5-3 тыс км
20.12.2019 р. відповів для Foxwell
Скажите Foxwell, а сколько будет стоить 500ка типа honda cb 500x и 650ка с двигателем BMW! Скажу что 650ка выглядит настоящим внедорожником,да ещо и судя по характеристикам с тракторной тягой) мне такое по душе) ну и чисто для интереса 300ка турист восколько обойдётся?
20.12.2019 р.
Поставил сегодня мотоцикл на учет наконец-то. Процедура заняла 20 минут ровно, 40 минут стоял в очереди. Приехал просто наобум. Советую - если кто-то хочет покупать мотоцикл, покупать напрямую в фоксвелле. Не в мототеке. С документами возня была неделю
Far And High
Змінено: 20.12.2019 р., bramsel
23.12.2019 р. відповів для Gogawaga
DS300 efi abs - 2800-2900 у.е
DS500 efi abs - 5000 y.e
DS650 efi abs - 5000 y.e
23.12.2019 р. відповів для Foxwell
Серйозно, 650ка будет стоить 5000??? Ето хорошо, спасибо)
24.12.2019 р. відповів для Gogawaga
ну за такі гроші краще взяти  на мою думку популярного honda nc 700, бачу їх активно взялись з япів приганяти, колись такого напливу їх не було, тепер він є пропозицією практично у кожних пригонщиків, ціни від 5000 за мот з слегка великим пробігом а вже за 6000 мож взяти і з пробігом до 10 к, розхід буде меншим, динаміка бльша, ресурс в рази більший.
Змінено: 24.12.2019 р., Myz77
24.12.2019 р. відповів для Myz77
Ну якщо зрівнювати ds500 з nc700 то є пару але. Як правило ті пропозиції які на ринку не мають підготовки для багажників а це плюс мінімум 200 у.е. якщо самому не кустарити.
По друге вони будуть 2013-14 років, де ще лед світло не було за стандарт і воно буде програвати світлу на ds500, а щоб це виправити прийдеться потратити 50-100 дол. Достатнє освітлення не меньш важливе чим абс та гальма.
Також не слід забувати що резина буде на ньому як правило стара і наврядчи буде влаштовувати по безпеці, тому власника жде швидка покупка комплекту і це стане мінімум 250-300 у.е., а на 500ці вже в стоці встановлені піреллі анжел топової якості і характеристик.
В хонді передні гальма однодискові і прийдеть шукати варіанти з абс, на 500ці уже в базі абс з двухдисковими передніми гальмами Nissin та перевернутую посиленною вилкою КYB.
Ще до речі любий б.у байк після придбання потрібно повністюю обслужити, при чому як для себе росхідниками нормальної якості а це ще мінімум 300 у.е.
І не слід забувати що купуєте б.у байк, хто і як за ним дивився завжди буде загадкою, а купуючи ds500 отримуєте сучасний байк з кольоровим дисплеєм, повністю Led освітленням, з брендовими гальмами и топовою резиною.
А щодо динаміки то в повсякдкнних сценаріях вони будуть дуже подібні і тратою палива також.
А от з приводу ресурса це тільки час роставить по місцям. На даний момент продані тільки 500ки вони катають перший сезон і відгуки позитивні.
24.12.2019 р. відповів для bramsel
Щось довго не має ніяких повідомлень, як там себе веде 300ка? Цікаво почути зауваження чи якісь особливості.
24.12.2019 р. відповів для Foxwell
5 км проехал, погода вроде более-менее, времени нет. Из того на что успел обратить внимание - хочется руль по-выше чтобы чуть стоял, хочется опциональный багажник чтобы сообразили на три кофра, резину менее агрессивную поставили по заводу. И чтобы комплектовали другой приборкой. Информативность слабая - нет ни тахометра, ни датчика уровня топлива. Все таки в сравнении с старой 300кой я считаю что это менее "внедорожный" байк, а более универсал и он требует неких удобств банальных.
Far And High
Змінено: 24.12.2019 р., bramsel
А посмотри на заводе VOGE устанавливают термостат!? А-то на предадущих 300х банально нет термостата, двигатель не выходит на рабочие обороты! А-то на DS 300 на приборке я так понимаю есть температура двигателя, значит и термостат должен быть.  Двигателя одинаковые, может на новых начали ставить термостат!
Змінено: 24.12.2019 р., Gogawaga
понял о чем речь. Пока на гарантии разбирать ничего не буду
Far And High
26.12.2019 р.
Foxwell! Розкажите про 650ку! Когда появится, что за подвеска, меняли ли они что-то в Rotaxсовском двигателе или там все как для BMW? Если они продавались то какие отзывы, только без прекрас, мол отзывы положительные))) даже про Гуся отзывы рознятся!)
Змінено: 26.12.2019 р., Gogawaga
