+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Пару вопросов по DIO 27 - Карбюратор, скорость, ремень.
Переглядів: 54992
10.10.2008 р.
Первое провтыкал колечко карба. см рис.
По мануалу должно меняться на новое, где его взять и нужно ли оно?
И второе, у меня щас скорость 52-53 хочу 65-70 км/ч. Вычитал нужен ремень типа DAYCO 7131 17.5*654 и полегче ролики.
Хотя говорил с мастером-дедом скорость можно сделать и без замены ремня. Замерял родной, выработка 1мм - щас 14.5 мм.
Кто-нить может точно сказать есть ли в варике ограничительная шайба.
И вообще как правильно поднять скорость с минимальными затратами?
Скут еще не копаный, все родное.
27.10.2008 р. відповів для zlodey
а кто нибудь знает что за поршня на бегемото. на дио- 200 грн за всё.
Полный отстой 19_negative
27.10.2008 р. відповів для kzen
Кто нибудь слышит насчет ремня?
15,5 vs 17,5
Ставь родной,в смысле 15,5,и грузики стандартные,обкатывай поршневую,а потом уже ставь эксперименты с ремнем и грузиками.
В магазине дали DAYCO 7171 на ремне 15,3X652 толщина 8мм - пойдет или поменять?
Пойдет,ставь.Грузики примерно 7.5 или 8гр. Ставь.
27.10.2008 р. відповів для KOLIAN
Толщина мне не нравиться 8 мм, старый вроде потолще 02_sad
Это в сечении 8мм?завтра померяю новый ремень и скажу точно.
29.10.2008 р. відповів для KOLIAN
Сделал 2 съемника, на варик и на сцепление.
Разобрал, все ОК за исключением грузиков.
Какого производителя брать грузики?
И стоит ли взять ремень 17,5 мм для увеличения скорости или он быстрее не поедет?
29.10.2008 р. відповів для kzen
Вот фото ремня и грузов.Производителя грузов не скажу,помоему-Тайвань.По Харькову 20гр. стоят.Смысла не вижу брать дорогие,все равно им одна шана. Если поставиш ремень на 17,пострадает динамика,максималка незначительно увеличится.Тут главное понять принцип работы вариатора.
30.10.2008 р. відповів для kzen
Не парся! Японцы не дураки, у всякой техники есть свой придел. Хочеш убить его? Можно конечно и зайца научить курить,тока зачем? Расчитан на определенную скорость, значит так пусть и ездит. Хочеш быстрее, покупай кубатуру.
15,5 vs 17,5
слышу,
ставь стоковый - 15,5.
чё машинку напрягать? тем более, что ты, как я понял на обкатке.
31.10.2008 р. відповів для KOLIAN
Ремень один из наихудших на фото да и груза легковаты, максималка немного пострадает с ними 02_sad
sanyanovik
31.10.2008 р. відповів для Kolka80
80% населения ездят на этих расходниках...какие деньги такой и товар.
31.10.2008 р. відповів для kzen
Ура! Запахал!
Вчера собрал. Все завелось.
Сейчас обкатка на холостых в мастерской. Делаю всякие недоделки. 01_smile
Поздравляю 01_smile  20_drinks  20_drinks
Согласен,ремень не очень,но люди ездят.Грузики это индивидуально,плюс не последнюю роль играют пружины на сцеплении,поставиш тяжелые грузы,будет дохнуть при троганьи с места.Впрочем кому как нравится.Вот если у меня мотор нормально крутится,и грузики соответственно стоят 4 грамма.Да и нравится мне,на высоких оборотах шоб мотор крутился.Соответственно,ресурс страдает,расход-бак на 100, за все приходится платить!
02.11.2008 р. відповів для kzen
УУххх, зверь!
После нескольких часов на холостых и 100км обкатки.
Кааак надавил на газ - стрелка уходит за 60, недорисованные 70 и упирается можно сказать в стекло!
Надоть с шефа машиной рядом пронестись, скотрость замерить.
Итого - чистка карба, новый поршень и кольца CMR, ремень DAYCO 7171, китайские грузики (перед этим все вычистил, промыл) - конкретный прирост в скорости и тяге.
А так все остальное как новое (удивило сцепление - муха не сидела), хотя дырчаку лет 16 - великий респект японцам!
Никогда не возьму китайца - через год, другой - на свалку!
Ну то долгих лет ему жизни! 17_wink
Осталось подрихтовать пластик, покрасить, и вместо китайской вилки поставить родные перья. Одно перо целое, поищу бу второе.
Спасибо участникам и отдельно двум Колькам! 03_biggrin
Катайся на здоровье!По поводу вилки.Есть резон поднакопить денег,и взять перья с гидравликой.Единственый головнячек-перья под дисковый тормоз,нужно будет делать специальный кронштейн,чтоб закрепить тормозной барабан. Сейчас как раз переделываю для клиента ,ставить буду ему эти перья.Если интересно,потом выложу фото.
06.11.2008 р. відповів для KOLIAN
Огонь!
400 км - полет нормальный!
06.11.2008 р. відповів для kzen
не давай стрелке ложиться а то через 300 км будешь опять менять поршневую!!пройди обкатку а потом уже давай ему жару!
