+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Пару вопросов по DIO 27 - Карбюратор, скорость, ремень.
Переглядів: 54993
10.10.2008 р.
Первое провтыкал колечко карба. см рис.
По мануалу должно меняться на новое, где его взять и нужно ли оно?
И второе, у меня щас скорость 52-53 хочу 65-70 км/ч. Вычитал нужен ремень типа DAYCO 7131 17.5*654 и полегче ролики.
Хотя говорил с мастером-дедом скорость можно сделать и без замены ремня. Замерял родной, выработка 1мм - щас 14.5 мм.
Кто-нить может точно сказать есть ли в варике ограничительная шайба.
И вообще как правильно поднять скорость с минимальными затратами?
Скут еще не копаный, все родное.
23.10.2008 р. відповів для KOLIAN
Скинь.
А он сильно крепко сидит? Попробую свой съемник сделать.
Да, там внатуре вроде болтами нельзя! Попадает по обмотке.
23.10.2008 р. відповів для kzen
Вот заводской съемник колокола генератора 17_wink
23.10.2008 р. відповів для Kolka80
Даа, уж, попробуем свой сделать.
Или вообще туда не лезть? Коленвал вроде не болтается.
Откуда же звон был?
Звон был от поршневой, из-за болтающегося в цилиндре поршня, такой звук издает его юбка 02_sad
24.10.2008 р. відповів для kzen
Пару мужиков смотрело - говорят тупо новый поршень, кольца, даже цилиндр не шлифовать.
Так вот думаю может поездит? Износ минимальный, пару неглубоких борозд.
Ну новая пошневая конечно же лучше.
Поршень CMR( с кольцами, пальцем и стопорными колечками) стоит 110 грн 17_wink
25.10.2008 р. відповів для kzen
Еще раз промыл карб, поменял поршень+кольца. Собрал поршневую. Компрессия появилась. Пока не завожу.
Сразу хочу перебрать варик и поменять ремень.
Нужна консультация насчет ремня.
Что же взять? Родной 15,5X650 или 17,5X654 типа DAYCO 7131?
Бери родной,650х15,5.и пробуй заводить.
26.10.2008 р. відповів для kzen
хочешь больше скорости---поставь мультивар или спорт варик.Ремень посмотри на бегемото.
Колечко резиновое на винт я ставил с  газовой зажигалки--оно стоит на впускном клапана.Эти колечки бывают узкими и пошире--те что шире--лучше.
zlodey
26.10.2008 р.
кто нть подскажите какая компрессия для двигателя af18 считается нормальной, и какая минимальной?? 06_question  06_question
26.10.2008 р. відповів для zlodey
на 8 можно ещё ездить---если меньше,менять колечки или ЦПГ
До поломки мерял компрессию, была 6,5 и все еще ездил.
А насчет ремня, то хотелось бы поднять немного скорость за счет ремня. Или на родном 15,5 то-же 65-70 поедет? Читал в варике должна быть шайба на 3-х винтах, без которой и на родном ремне можно скорость поднять.
Норма - 10
у меня на 7-ке под 70 летал, без проблем
Удачи, на первой передаче!
[url=www.moto.com.ua/forum.php?id=132224]Скутерклуб в Виннице --->
http://s53.radikal.ru/i141/0903/29/698b8f46833d.jpg
zlodey
26.10.2008 р. відповів для olguk
у меня тоже за 60 бежит, но нет резвости, при разгоне на 30и км провал,компрессию проверил- 7.5. 02_sad
та-же ситуёвина была
при компресии - 9 резвый разгон, резвый бег
при - 7 разгон тупой, бег резвый
zlodey
26.10.2008 р.
а кто нибудь знает что за поршня на бегемото. на дио- 200 грн за всё.
Кто нибудь слышит насчет ремня?
15,5 vs 17,5
26.10.2008 р.
Я ставил первый. Сколько весят грузы не знаю. Пробовал в магазине на эл. весах: один груз десять гр., а все 50 гр. ))))  Скорость с 45 выросла до 60. Спустя 300 км. упала до 55(((((((
злой опозитчег!!!
27.10.2008 р. відповів для kzen
15,5 или 15,3 ставь 17_wink
