Плохо включается передача с третьей на вторую на 164FML (CG200)
Переглядів: 2992
18.10.2019 р.
Добрый день, не поможете с таким вопросом? Стал замечать иногда такую вещь: еду по городу, перед поворотом на перекрестке начинаю сбрасывать скорость, выжимаю сцепление и не отпуская переключаю плавно 5-4-3, а на вторую не хочет включать, лапка становится мертво, будто упирается во что-то, получается, зубы шестерен не попадают. Если плавно попускать сцепление и легонько давить на лапку, то потом включается, тобишь двигатель проворачивает не много их. Что может быть? мот новый, 106 км тока прошел. Может это уйти после замены масла с заводского на другое? Или это брак в коробке где-то? Сцепление  выжимает норм, на подножке центральной на скорости с выжатым сцеплением колесо не крутится. Случается очень редко такое, обычно все работает как часики... мягко без хруста и заеданий как на включение так и на выключение.Заранее спасибо.
18.10.2019 р.
дай прикататься двигателю и кпп. и не паникуй заранее
18.10.2019 р. відповів для tsinik
А замена масла может хоть частично помочь? Сейчас залито заводское, которое говорят, что плохое?
18.10.2019 р. відповів для vitalik.izium
Пройди по спидометру километров 300 на заводском масле,а потом замени на то,что по мануалу.И желательно с заменой масляного фильтра.Еще закажи сливной болт с ниобиевым магнитом-там на нем за время обкатки металлической стружки соберется с куеву гору!
Змінено: 18.10.2019 р., ALAN60
18.10.2019 р.
Хорошо, попробую. Болт там и так магнитный стоит, судя по обзорам данного мотоцикла, а фильтр там сетка металлическая, её моют в бензине.
18.10.2019 р.
Сетка там,где и сливной болт?Отдельного бумажного фильтра нет???
18.10.2019 р.
C увеличением пробега это будет случаться реже. У меня было так же.  Замена масла не уберет этот косяк. Зависит еще при каких оборотах и скорости понижать передачи. Со временем начинаешь чувствовать когда и как переключать и такое случается очень редко. Но бывает. Увы, коробка работает хорошо, но не идеально.
18.10.2019 р. відповів для Ozi_58
Спасибо, обнадежили 18_good
18.10.2019 р. відповів для ALAN60
Неа, это же один из простейших китайских двигателей
https://www.youtube.com/watch?v=HRdmJosqw04
Такой у меня, только 200сс
19.10.2019 р.
Ясно и наглядно!
19.10.2019 р.
Копія з хонди CG - найнадійніший із китаців, особливо 125сс. 18_good
А масло я б раніше поміняв ніж на 300км, якусь просту мінералку API SG (Азмол чи Юко і т.п.). Бо що там залито у китайців і небу не відомо.  100км, 500км, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 і т.д.
