+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Детонація. Причини, способи боротьби з нею.
Переглядів: 12291
27.09.2019 р.
Проблема така.
Мот Джиньші Джим 125. Десь після 9 тис пробігу з'явилася детонація, спочатку на підйомах, потім на високих обертах, зараз вже на всіх режимах більше 3000 обертів(пробіг 13 тис). На холостих і під гору немає, тобто тільки коли додаєш газу. Потужність здається трохи впала(а може тільки здається) бо мот їздить як і їздив, тільки тріск в циліндрі і трохи вібрації на підніжках.
Бензин міняв на 95 ВОГ - ніякої різниці зовсім(останні 300 л заправляв на БВС 92-й).
Думав що палець торохтить, але ж його було б чути і на холостих06_question
Вичитав що причин може бути 3:
1. Поганий бензин - відпадає.
2. Раннє запалення - але ж 9 тис цього звуку не було та й не регулюється воно.
3. Пропускає випускний клапан, треба притерти. Отут не знаю - мо й справді це може бути причиною06_question
27.09.2019 р.
Модуль CDI есть возможность взять на время с другого исправного мотика на проверку?
В дешевых модулях тайминг вспышки задается аналогово RC цепью, может внутри что-то испортилось. В идеале бы проверить осциллографом на работающем движке.
Змінено: 27.09.2019 р., Sobrat
27.09.2019 р. відповів для Sobrat
Замінив вже на новий - однаково.
27.09.2019 р.
http://moto-planeta.ru/obshee/poleznoe/126-okh-uzh-jeta-detonacija.-chast-i..html
http://moto-planeta.ru/obshee/poleznoe/127-okh-uzh-jeta-detonacija.-chast-ii.html
Те що читав
27.09.2019 р.
а свічка яка?
якість джианші як у ямахи?)) бо гівно-шайнрай відходив 15к без єдиного заглюку і вже новий власник більше 10к насмалив, компресія як після обкатки 15_badgrin
 п.с. зламатись може і Хонда, але потролити ж треба 04_blush
Змінено: 27.09.2019 р., hitmanhunter
27.09.2019 р.
Порадься з Ігорем-Академіком...
27.09.2019 р. відповів для hitmanhunter
Суміш після обкатки збагатив, свічка була сіро-коричнева - після того тисяч 10 не дивився на неї.
Та компресія і в мене є і їздить нормально, турбує тільки цей звук і він бачу посилюється. Якби хто другий то мабуть би й нічого не помітив03_biggrin а я за вітровиком тепер чую.
Змінено: 27.09.2019 р., User
27.09.2019 р. відповів для Direktor
Та не може бути комут, до того ж їздило як тролейбус, я вже й новий пробував(інша фірма) й з юбрика ставив - абсолютно немає різниці.
Може нагар? завтра ще свічку заміню. Правда в мене на 7 запасна а треба 6.
27.09.2019 р.
ну я б свічку  поміняв, перед тим як скидати голову. 06_question
27.09.2019 р. відповів для User
с чего взяли что это детонация ? может разбалансировка ? странно что прогрессирует , может коленвал ?
27.09.2019 р.
на роботі у одного трясло мот і так пару тижнів катався, карб/клапана регулював, свічки міняв, поки ми випадково не помітили, що мотор майже відкрутився 03_biggrin
27.09.2019 р.
А чому ти вважаєш, шо детонація? Мож цепок, шо там ще в голові є?
27.09.2019 р. відповів для 6barakuda
Це не стук - це тріск. Колінвал я вже чув як на Пегасі стукав03_biggrin
Цепок я чую як трохи шумить, у юбрика він ще дужче торохтить03_biggrin
Кріплення затягав, перевіряв.
На мою думку залишається нагар або клапан, свічку завтра спробую - може калильне запалення трохи06_question
27.09.2019 р.
А які симптоми що пропускає випускний клапан?
27.09.2019 р.
падение компрессии (компрессия маслом почти не поднимается ), не держит ХХ , стреляет в глушитель
27.09.2019 р.
нагар , возможно , тогда объяснимо то что проблема прогрессирует , хотя опять же, это не детонация , это механические проблемы
Змінено: 27.09.2019 р., 6barakuda
27.09.2019 р.
Зайди на Ютуб, я тільки шо дивився ЮБри, Джанші-125 стуки... ніколи мені читати-йду на обід...01_smile
Ще вся зима попереду03_biggrin
Дивився але там все на місці показують, а в мене звук тільки на ходу при навантаженні.
Я тебе скажу выход.03_biggrinЗамени поршень, палец,кольца,и посмотри состояние колена.В общем т.о всей цпг,что ты подубил скоростными перегрузками.
Змінено: 27.09.2019 р., veterok2607
