Вітер: 6 м./с., Півд
Сравниваем скутера (Hoda Lead 110 и Honda Dio 110) Который лучше?
Переглядів: 11114
13.09.2019 р.
Скутер выходного дня.(Поездки на пикник,рыбалку,театр,и т.д.Иногда вдвоем.))Предположительное использование, 70 процнетов трасса 30 бездорожье.Цена скутеров одинаковая,кто же лучше?
13.09.2019 р.
А чо вихідного? "Лідаводи" он по кількасот км на свої здибанки  їдуть на полтосах, а на 110-кі в навколосвітню можно...01_smile
13.09.2019 р. відповів для Direktor
То такая задумка.) Эскперементировал,ехал на скутере 50км.ч очень долго все песчинки, и лисьтья на деревьях  пересчитал)),А вокруг света можна и на хонда каб катнуть.01_smile.
Змінено: 13.09.2019 р., veterok2607
13.09.2019 р.
Ну так все вірно: "Тихіше їдеш-більше побачиш!"03_biggrin
13.09.2019 р.
110 леад лучше 110 дио имхо
13.09.2019 р. відповів для Andy_e
Чем?В дио к примеру мотор мощнее и максималка больше.
13.09.2019 р.
Я как раз недавно приятный обзорчик посмотрел.
https://www.youtube.com/watch?v=3QmVARERT3A&t=820s
13.09.2019 р. відповів для veterok2607
Кращий той в якого колеса більші07_dirol
13.09.2019 р. відповів для User
А в того шо меньше колеса ,унитаз в два раза больше и водяное охлаждение.06_question
13.09.2019 р. відповів для kaadoc
На такой и я могу обзор сделать.03_biggrinТут чуть другие скутера.
Это для дальнобоев хорошо. А для городских пробок...19_negative
Змінено: 13.09.2019 р., Юра-Ездок
13.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
А чего плохо?Насколько я понимаю там вентилятор стоит.
15.09.2019 р.
Вот вода вроде хорошо , более стабильна температура мотора , реже масло менять нужно , ресурс мотора больше .Но как для малокубатурной техники это не особо нужно . Если на "жарком" 2т  моторе с воздушным охлаждением можно по 500 км в день проезжать то 4т мотору вообще без напряга . На ямахе 36 й если течет помпа то охлаждайка начинает смешиватся с маслом !  И если это вовремя не заметить то попадаем на капиталку мотора . Что б такого не случилось помпу нужно менять через определенный пробег , помпа тоже денег стоит .  Вообщем каждый решает сам с каким мотором брать скутер , минуса есть всегда . Главное решить с какими минусами вы готовы мирится !
15.09.2019 р. відповів для Liadovoha
Так на лиде 110  система охлаждения"недовода"03_biggrinОхлаждается только головка двигателя,а как остальная часть  двигателя неизвестно ,(чего так сделали)и как эффективость этой системы.06_questionИ насчет 4 т,воздушнику без напряга в жару думаю  слегка неверная точка зрения,так как при хорошем нагреве начинают звенеть клапана что ни есть хорошо+бысто "перегорает "масло в картере,тоже влияет не в лучшую сторону на ресурс двигателя.На "жарком" 2 т только тяга падает.По теме,интересно мнение кто практичнее?
Змінено: 15.09.2019 р., veterok2607
15.09.2019 р. відповів для veterok2607
Практичность мотора лида или дио 110  можно определить только после того как поездишь на обоих скутерах . Как по мне разница между ними не большая , кардинальных отличий мало .   Главное отличие этих скутеров это размер колес и места под сиденьем .
И максималка с динамикой.На лид многие жалуются что он "овощ" в разгоне.Максималка на лиде 80 км.ч на дио 110 км.чТобишь на дио можно держать крейсер 80-90,а на лиде до 80 км.ч.На лиде большой удобный полик и огромный унитаз,что на дио к примеру в дальней поездке затекшие ноги не выпрямить.
Змінено: 16.09.2019 р., veterok2607
16.09.2019 р. відповів для veterok2607
Вообще оба скутера не стоят тех денег что за них просят . Я как то хотел купить один из них  но 1500 баксов за 110 куб мотор это слишком много  . Цена им 1000 $ должна быть .
16.09.2019 р. відповів для Liadovoha
А есть что то стоящее за 1500?01_smile
Добавить еще 200-300$ и взять свежепривезенную 250 ку типа маджести .
Ну на маджести на рыбалку сильно не поедешь.
